Autor Tópico: Mach3 problema eixo Z  (Lida 4444 vezes)
Offline JR_Rafael
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Online: 20 de Setembro de 2012, 22:29 »
Ola Boa noite a todos,
A algum tempo começei a montar minha CNC, comprei a placa CNCA3X, montei com os 3 motores, testei com o mach3 e tudo funcionou bem, Só que agora que terminei de montar a maquina o eixo Z não funciona mais, os motores estão configurados com 2e3,4e5,6e7.
Os eixo X e Y estão funcionando corretamente e o Z não da nem sinal, to achando que o problema é com o Mach3 pois quando entro em: Configuration ports & pins/Setap and axis Seletion e abilito a opção: Max NC-10 wave drive, o Eixo Z sobe e desçe, porem o eixo Y se movimenta junto com ele, lentamente. e o eixo x funciona nomalmente. quando tento movimenta o eixo Y o Mach3 entra em emergencia. e ai preciso desabilitar a opção, resetar e abilitar novamente para o eixo Z se movimentar.
ja procurei bastante mais não consegui encontrar o problema.
Se alguem puder ajudar, agradeço.
At.
Jose Rafael
Offline IsraelCosta
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Israel Costa
Re:Mach3 problema eixo Z
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2016, 00:47 »
Olá Rafael,
Você conseguiu resolver o problema?
Comigo acontece a mesma coisa.
