SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: rodrigo w em 25 de Setembro de 2010, 17:48
Existe a possibilidade de inserir um eixo rotativo no mach3 torno?
Dei uma fuçada nas configurações mas não apareçeu o DRO do terçeiro eixo,..
Outra pergunta, no caso do spindle ser o 3 eixo(indexado), ele reçeberia o nome de eixo C? E a ultima, instalei um screen para torno, como faço para voltar ao mach normal?
abs
Depende do que você entende por eixo rotativo...
Se é para girar a placa apenas, não precisa ser um eixo com posição controlada, mas pode ter velocidade variável e também um sensor que serve para sincronismo durante a feitura de roscas.
Posso estar errado, mas se não me engano o Mach3 não entende quando se quer usar por exemplo um servo como acionamento do eixo principal da placa (acionado em modo velocidade).
Se usar um servo neste eixo, ele pensa que é eixo indexado.
Sim - precisa carregar uma tela (ou conjunto de telas) que reflitam a quantidade de eixos que deseja.
Sim - se não me engano é possível nomeá-lo como "A", "B" ou "C"
Instale uma tela para fresadora no mesmo lugar onde instalou a tela de torno
Obrigado Fabio,
To pensando em como indexar a placa, creio que usando o motor de passo seja a forma mais simples, mas esbarrei nessa questão do mach turn. O uso será esporadico e apenas para divisões simples.
Por exemplo, durante uma usinagem utilizaria o inversor + motor trifasico, acoplaria o motor de passo e faria as divisões, no meu caso utilizaria uma retifica como ferramenta e faria os furos, 6 furos nos 360 graus, desacopla o motor de passo e continua a usinagem normalmente.
só não entendi um modo de mostrar ao programa que esse terçeiro motor de passo seria o eixo C,...
Rodrigo,
Há uma janela de configuração onde se diz se um eixo é angular ou linear...
