Autor Tópico: Problemas com Referencia Mach3  (Lida 6234 vezes)
Offline Allan Xavier
  • Cidade - UF: Salto Sp
  • Nome:: Allan Xavier
  • Profissão: Programador de corte Laser
« Online: 22 de Outubro de 2014, 18:25 »
Boa Tarde Pessoal .
Finalizei minha router e estou fazendo alguns testes ... apareceram alguns problemas , a maioria consegui solucionar com a experiência vivida por vários colegas que aqui participam .
Enfim , procurei um assunto relacionado ao meu problema e não encontrei ... se puderem me ajudar agradeço ...
Vamos lá ..
O teste é o desbaste 2D de um simples retangulo de 60x100 .
Até ai tudo bem ...
Usei a ferramenta desbaste 2D com estratégia em raster . O retangulo sairia na vertical pois meu eixo Y é o maior ...
Zerei os eixos e iniciei o o programa .... ( usei uma caneta para teste ) , durante o percurso , ela se comporta normal , após finalizar o raster , ela da uma passada no contorno , e é ai que o problema aparece ... ao final do programa , ela não retorna no ponto de origem , ela recua alguns milimetros ... ( ver foto em anexo " raster01" )
Já verifiquei folgas , acoplamentos , alinhamento e a parte mecânica etá ok .
Não contente resolvi trocar os motores de lugar .. o problema ainda persistiu . então descartei defeito no motor .
Após isso , resolvi inverter a numeração dos pinos no mach3 .
Com essa mudança , a origem X0,Y0 mudou de lugar e com isso o retangulo saiu na horizontal e a usinagem saiu correta .( ver foto em  anexo " Raster02" )
Já usando a estratégia em " offset " na programação , a maquina trabalha corretamente em qualquer situação .( ver foto em anexo " Offset")
Não sei se tem algo errado com a configuração no mach , pois já verifiquei tudo , não está perdendo passo em nenhum eixo ...
se eu perfilar a peça , ela corta nas medidas certinhas , foi só na hora de desbastar em raster que ela da esse problema ...
tentei usinagem 3D , e surgiu o mesmo problema ...   :-\
O programa usado está em anexo ...
se puderem me ajudar ...
Re:Problemas com Referencia Mach3
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2014, 08:38 »
tem cara de perda de passos, talvez porque as acelerações estariam muito altas, ou mesmo uma combinação de velocidade e aceleração (altas sempre)
Tente baixar para valores menores e veja o que acontece - eu costumo deixar a aceleração coisa de uns 10 a 20% da velocidade - por exemplo, se a velocidade é 1500, deixo a aceleração com 150 ou 200
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2014, 10:49 »
F.Gilii , bom dia , obrigado pelo retorno .
Fiz o teste e ainda assim o erro permaneceu .
É muito estranho , pois o eixo "X" trabalha normal com os mesmos valores e não apresentam perda de passo .
Olhando as fotos , percebemos quê o ponto zero de inicio já não é mais o ponto de referencia ao final do processo .
Porém a medida da parte usinada não corresponde a medida pretendida , já o retângulo inteiro corresponde .
eu meio que descartei a possibilidade de perda de passo , pois mesmo invertendo motores de eixo o erro permanece apenas com programas feitos em " Raster " .
Invertendo as numerações de pinagem no mach3 , a maquina corte em outro sentido diferente e não apresenta erros .
 :o
Estou achando que pode ser problemas com o pós-processador do artcam , apesar que não , pois ele é o mesmo usado independete da estratégia que pretendo usar na hora do desbaste ...
poxa , já não sei o que pode ser ....
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2014, 15:53 »
Allan,
Na primeira foto dá para se notar o desalinhamento que creio ser do eixo Y. Você fez algumas alterações e informou que não apresentou erro, porem, na terceira foto os riscos não foram até o final, onde poderíamos ver realmente se o problema foi solucionado.
Verifique com maior cuidado a parte mecânica pois se estiver muito apertado poderá "segurar" a castanha forçando o motor a perda de passo.
Qual o pós-processador que está usando, já deveria ter informado para adiantar seu próprio lado.
Edson
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2014, 16:04 »
Boa tarde  Mulapreta .
Então ... revi novamente o que o Gilli informou e quanto a parte mecânica tudo está ok ...
Refiz testes e fiz várias mudanças de aceleração e velocidades , percebi que realmente estava perdendo passos , porém ajustei os drivers diferentes um do outro .
Inverti a posição dos eixos usando as configurações do mach3 nas  numerações dos pinos , com isso percebi melhoras , e com muita  calma e atenção pude ajustar melhor os micropassos  nos drivers , com isso consegui acertar uma ótima sincronia dos eixos mesmo sendo eles de passos diferentes ...
Na foto os cantos eram pra ficar retinhos e não raiados , agora ficaram perfeitos ... mantendo todas as medidas ...
Quanto ao Pós-processador usei o "G-code.tap-mm " ou o Mach2.cnc-mm " .... os dois dão os mesmos resultados finais desejados .
Resumindo , parece ter resolvido o problema ... segunda irei fazer alguns cortes , usinagens 3D e retorno com alguma noticia ( espero serem boas ) , rsrs
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2014, 22:38 »
muito bom ter resolvido. Volte para dar notícias de como está indo...
Abs.
Edson
