Autor Tópico: mach2 com o z em incremental  (Lida 4784 vezes)
Offline samuelluthier
« Online: 01 de Março de 2010, 14:56 »
Olá pessoal, estou tendo problemas com o mach2, quando coloco usinar alguma coisa ele começa bem mas quando vai mudar o passo do z ele entra como se pegasse a referencia do ultimo passo, mas isso acontece só no z, o que pode ser?
por exemplo, uma usinagem começa e z desce -2.5 mm e o proximo passo é -5mm mas ao invés de descer 5 mm a partir do 0 ele desce 5 mm a partir do 2.5 ou seja 7.5 na realidade, o que posso fazer para mudar isso, ja conferi na configuração se tava para modo incremental mas ta para modo absoluto, tem mais alguma configuração que eu esqueci.
segui todas as informações do Viumau, do tópico configuração do mach2. segue link:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,600.0.html
Re: mach2 com o z em incremental
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2010, 15:21 »
Voce gerou o codigo G onde ?
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2010, 15:29 »
olá Lolata gerei no artcam, e usei o pós do mach2 mm.
« Resposta #3 Online: 01 de Março de 2010, 15:32 »
Poste o arquivo do artcam e o codigo G, assim podemos ter um ponto inicial para tentar resolver seu problema
« Resposta #4 Online: 01 de Março de 2010, 16:57 »
Olá Lolata ai vai o arquivo.
o código g nem vou mandar pois não sei porque, no meu notebook, o pós do mach2 sumiu, hehehem fui gerar novamente e não sei onde foi. só tenho msm no outro computador que uso na maquina, mas depois pego lá e posto aqui ok?
vou ver se faço isso hj ainda.
« Resposta #5 Online: 01 de Março de 2010, 17:22 »
Samuel
Parece tudo normal no arquivo que vc postou
Não estou vendo nada de errado.
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2010, 17:47 »
lolata da uma olhada ai no arquivo g code, eu olhei e me parece tudo certo, conferi as alturas de z, e não vi nada errado. mas como não entendo tanto como vc, é melhor esperar o resposta de quem entende.
« Resposta #7 Online: 01 de Março de 2010, 18:47 »
Samuel
O Gcode parece que esta tudo certo.
MAs tem um programinha que é muito bom p/ fazer simulação
http://www.cncsimulator.com/
Baixe, perca um tempinho para aprender usar.
Um abraço
« Resposta #8 Online: 01 de Março de 2010, 19:28 »
Olá Lolata eu instalei esse programa no notebook da minha esposa, o problema é que agora não ta aqui, mas vou tentar mexer na configuração do mach, vc tem alguma sugestão?
« Resposta #9 Online: 01 de Março de 2010, 19:46 »
Samuel
Eu tentei usar o Mach, mas me identifiquei mais com o Emc2.
« Resposta #10 Online: 01 de Março de 2010, 23:02 »
É Lolata, eu estava decidido a usar o EMC, mas o problema é que teria que formatar o pc pra instalar o linux, ou tem como instalar os dois sistemas operacionais num msm hd?
mas enquanto isso estava tentando usar o mach pra ver se rolava, mas não sei onde errei.
quem é bom nesse assunto é o Viumau, vamos ver se ele aparece por aqui pra dar uma luz, o cara é fera, o tutorial dele pro mach 2 é 10, ótimo msm.
enquanto isso vou tentando a vida por aqui, hehehehe. só não pode parar.
abração Lolata.
« Resposta #11 Online: 02 de Março de 2010, 08:11 »
Samuel
Voce pode instalar o Emc sem formatar o micro, na hora da instalação o Linux reconhece outro sistema operacional, faz um compartilhamento do hd e ainda cria um menu de boot p/ vc escolher com qual sistema operacional quer trabalhar.
« Resposta #12 Online: 02 de Março de 2010, 08:37 »
Desculpe, mas o problema não é trocar de programa de controle e sim descobrir porque o "Z" perde passos.
Eu arrisco um palpite bem certeiro e sem discutor muito - perda de passos.
« Resposta #13 Online: 02 de Março de 2010, 10:30 »
Gili
Em momento algum eu postei que o erro era por causa do programa, tentei ajudar no que eu achava que poderia ser o erro, talvez um codigo G errado ou coisa assim.
Só disse que do mach não manjava que eu usava o Emc.
Depois eu respondi uma duvida dele.
Não quero indusir ninguem a usar um ou outro programa.
« Resposta #14 Online: 02 de Março de 2010, 10:46 »
Lolata - Calma!
Em momento algum eu disse alguma coisa de errado ou que alguém está errado!
Tenho notado que ultimamente tudo que eu falo é mau compreendido e as pessoas se defendem -
não estou atacando ninguém...
Só estou chamando a atenção para o problema, que provavelmente é perda de passos.
Tudo bem - quer trocar de programa, troque, mas acredito que o problema irá persistir...
