Autor Tópico: mach2 pára na linha de comando 999?????????  (Lida 1866 vezes)
Offline ricsoares
« Online: 19 de Julho de 2013, 16:45 »
Olá pessoal, dei uma procurada aqui no forum mais não encontrei este problema. Estou com um problema que tomara que possam me ajudar. A cnc está usinando normalmente comandada pelo mach2 porém quando chega na linha  999 o mach2 para de mandar comando para a cnc. Fecho o programa e reinicio ele em uma posição de 10 linhas anteriores de onde parou, o mach2 começa trabalhar e quando chega na linha 999 novamente para, não passa desta linha. Já tentei inciar depois da linha 999 porém o mach 2 não responde, somente antes desta linha. o que será isso?
agradeço desde já a ajuda.Obrigado.
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
Re:mach2 pára na linha de comando 999?????????
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2013, 17:09 »
Boas.
Eu uso o mach3.
Não será uma versão demo essa que esta a usar? Pode ser uma limitação de numero de linhas.
Se não for isso, aguarde alguém que use o mach2 te ajudar.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2013, 19:40 »
É uma verçao demo e esta limitada até esta quantidade de linhas ok.
Procure entrar em contato com o Fabio gilli ele podera lhe ajudar pois se
nao me engano ele é representante e certamente lhe oferecera suporte sobre
o produto ok
Att:RUBENS
Offline andrevanzolin
  • Cidade - UF: Orlândia - SP
  • Nome:: André Vanzolin
  • Profissão: Estudante de design
« Resposta #3 Online: 29 de Outubro de 2013, 16:16 »
O meu caso já é diferente mas acho que dá pra responder por aqui. Eu faço o corte no artcam e o percurso sai normalmente na tela mas ao passar pro Mach2 ele não mostra todos os cortes a serem feitos, exemplo, tem 5 peças na mesma placa ai ele mostra só o desenho de duas e só corta essas duas, mesmo ainda tendo linha de comando pra executar. O que será que pode ser? Já até simulei o corte com o CNC simulator e lá ele não para.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2013, 01:48 »
vc tem que comprar a licença do programa , entra em contato com o fabio a qui do forum
abç
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2016, 17:04 »
Comigo tbm acontece o mesmo.... minha versão não é demo, foi adquirida junto com minha CNC e acontece o mesmo.... o computador que uso não está conectado a internet e usei ele perfeitametne por cerca de 7 ou 8 """anos""", por favor alguem ajude a afastar essa macumba!!! ps resolvi (PORCAMENTE) o problema editando o GCODE, abro um wordpad copio as 10 primeiras linhas e apago o serviço executado, depois, salvo com outro nome e assim sucessivamente excluindo o serviço executado e criando um novo somente com o serviço a ser executado.... isso faz com que eu tenha que acompanhar a maquina pessoalmente. Obrigado a todos!
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2016, 14:08 »
Existe alguma outra possibilidade de solucionar este erro? sem ser a versão DEmo?
