Autor Tópico: Perdendo o passo. De vez em quando.  (Lida 3378 vezes)
Offline Ricardo de oliveira
« Online: 10 de Junho de 2011, 17:59 »
Assunto velho. Problema recorrente, eu sei. Mas dei uma olhada nos posts e não achei nada parecido: eu mando cortar um quadrado: p. ex. 50 x 50. Beleza. As diagonais iguaizinhas. Posso mandar 50 vezes em seguida e é sempre igual. Agora, um círculo, com os eixos x e y movimentando-se ao mesmo tempo, o eixo y perde o passo. Se não perde na primeira ou na segunda, perde na terceira. Em algum momento ele se perde.  Porque o passo vai embora só de vez em quando? E sempre no Y ? >:(
Grato,
Ricardo
Re:Perdendo o passo. De vez em quando.
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2011, 12:00 »
Pode ser uma dificuldade de processamento do sistema operacional (do PC) ou pode ser problema de ressonância natural dos motores caso esteja operando em passo cheio ou com velocidades muito baixas - não que seja sempre assim, mas pode ser que aumentando a velocidade de execução o problema diminua ou suma.
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2011, 16:36 »
Oi Fabio,
grato pela resposta. Já variei velocidade e aceleração para lá e para cá, obtendo os mais diversos uivos dos pobres motores. Tendo a achar que é um problema do pc que no início era exclusivo da máquina e agora tem artcam, corel, etc nele. Se bem que quando rodo o Mach 3 está tudo desligado.
Gostaria de tentar uma arquitetura de sistema com uma placa isoladora.  Tenho lá meus drivers sem isolamento com o pc. Pode melhorar?
Abraço,
Ricardo
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2011, 11:18 »
Ô Fabio,
muito obrigado pela dica da velocidade. O parametro da velocidade de avanço da ferramenta no Artcam é que estava excessivamente baixa. Foi aumentar isso e a máquina ficou redonda.
Grato,
Ricardo
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #4 Online: 20 de Outubro de 2013, 23:18 »
Boa noite Pessoal e principalmente ao F.Gilii.
Desculpe ressuscitar esse tópico, mas estou com o mesmo problema.
A minha máquina possui um fuso de 6mm/revolução. E quando coloco velocidades de avanço por exemplo em 15mm/min, ela está perdendo o passo. O mais engraçado é que isso ocorre somente no eixo "Y". (Estou trabalhando em 1/8 passo).
Se for no caso de ressonância natural, o que devo fazer?
Eu fui usinar uma peça de aço com uma fresa de 1mm... e nesse caso necessito de velocidades de avanço bem baixas...
Agradeço a ajuda!
Offline hebrayka
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: heber de souza bastos
  • Profissão: militar
« Resposta #5 Online: 28 de Março de 2016, 13:01 »
Boa tarde. Estava lendo este topico e estou com os mesmos problemas. A velocidade de avanço da ferramenta no artcam tem que ser a mesma velocidade inserida no mach3? Atenciosamente
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2016, 19:41 »
Ninguém responde? também tenho duvidas quanto a isto, também estou com problemas inexplicáveis em minha router ( inexplicáveis com meu nivel de conhecimento!) Preciso ajuda!
« Resposta #7 Online: 16 de Abril de 2016, 20:00 »
Talvez que ninguém respondeu porque esta dúvida já apareceu diversas vezes e foi respondida diversas vezes...
