Autor Tópico: Mach3 (Ajuda)  (Lida 5745 vezes)
Offline Fleury1982
Mach3 (Ajuda)
« Online: 19 de Novembro de 2010, 00:21 »
Bom pessoal to tendo uns probleminhas aqui e espero que vcs possam me ajudar .
Bom coloquei anexado as configurações de configuração da minha Cnc Nova que foi me dado pelo fabricante para configurar minha máquina vou inumerar algum dos problemas que estou tendo.
Download Configs da Minha cnc para Mach3 : http://www.megaupload.com/?d=TTQIWFXX
1- Quando configuro os dados que o fabricante recomenda notei que fica diferente algumas coisas no mach3 veja foto :
http://img526.imageshack.us/img526/7335/57141497.gif
Por exemplo pra colocar a fresa na ponta do material pra zerar os eixos ta um inferno pq o z desse duma vez quando clico no Page Down ta um inferno , e esse G's que eu não sei o que significa  a numeração ta diferenta da do fabricante sendo que eu utilizei exatamente as configurações do fabricante , e nas barrinhas de velocidade também como fiz um circulo vermelho na foto os meus estão mais adiantados e pd ser por isto que fica muito dificil pq o z desse mto rápido posicionar a fresa exatamente em cima do material .
Fora isso minha máquina esta perdendo passo em algumas peças quando diminuo a velocidade dos EIXOS Y , X E Z pela metade para de perde passo na peça fora isso ta ocorrendo algo estranho tem hora que ta usinando normal o spindle para de se movimentar olho pro monitor o g-code continua rolando e depois de alguns segundos volta a usinar já perdendo passo . (Minha eletronica é Smile) . Ocorreu o seguinte também eu liguei o estabilizador da eletronica na voltagem errada ele fumou junto da placa (E-STOP) porem comprei outro e coloquei no lugar e isso nao ocorre quando ligo tudo ocorre depois de algum tempo e eu presumi que pode ser que interferencia de energia , ou quando o transofrmador esquenta ele não passa energia por alguns segundos ou ele é fraco ou então quando queimou meu transformador antigo afetou a eletronica ... já ocorreu até sem usinar deu apertar a seta cima pra movimetnar a máquina e ele ficar parado como se não estivesse recebendo o comando e depois de 4 segundos funcionar como falei depois do equipamento quente de 15 a 30 min ocorre isto as vezes.
esses são meus problemas Perda de passo , Maquina boiando (eletronica não transmitindo dados por alguns segundos ou transformador não passando energia por alguns segundos)
(Perda de passo com as velocidades e aceleração recomendadas pelo fabricante)
(Quando Configuro os dados do Fabricante os numeros do G's ficam diferentes e as barrinhas de velocidade e aceleracao também ficando muito dificil posicionar a fresa sobre o material http://img526.imageshack.us/img526/7335/57141497.gif sendo que esta configurado com os dados do fabricante porem na foto como podem ver os botoes ficam mais avançados que na foto do fabricante no doc anexado)
Já troquei de computador 3x
Já instalei MACH3 ORIGINAL
Já fiz otimização do win
Já baixei a velocidade dos eixos no Motor Tuning
enfim não sei mais o que fazer ...
outra coisa que não é um problema mais pd ser no futuro
fora isso meu spindle também fez um barulinho estranho quando liguei a rotação um barulho diferente dai desliguei e liguei de novo e ficou com som normal .. isso já rolou 3x e percebi que a minha porca na boca do meu spindle que segura a fresa estava arranhada provavelmente quando minha namorada colocou a fresa e não prendeu direito hehehe meu spindle é de 1,2 CV alguem sabe onde vende essa boquinha do spindle ou só a porca? bom deixar de reserva aqui caso algum problema futuro.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2010, 00:44 por Fleury1982 »
Offline Fleury1982
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2010, 00:33 »
Antes que alguns achem que o problema possa ser meu g-code ou algo do tipo deixo aqui o arquivo que perde passo na minha máquina ... que só não perdeu passo quando baixei as velocidades dos eixos
De :
Y:10002
X:10002
Z:7356
ACELERAÇÃO NOS EIXOS : 1000
PARA :
Y:5000
X:5000
Z:5000
Porém não consegui testar com uma velocidade maior se perde passo pois deu a zica do spindle ficar parando no meio da usinagem aquele problema que mensionei acima quando da uma esquentada "presumo"
Porem antes eu testei com 9000 , 8000 , 7000 nos eixos e perdia passo também tanto que troquei de computador 3x achando que o problema era o computador .
Computador Atual que uso com Win Original , Mach3 Original , Otimização do Win Xp Home para Mach3
Processador: Intel Core 2 Quad Q8400 2.66GHZ 2.68 GHZ
Memoria: 3,25 GB DDR2 (Sistema operacional 32 bits não reconhece mais que 3,25GB)
Placa de Video : Geforce 9600 1GB 256 bits
já é o terceiro computador que troco e dou a diferença na loja achando que o problema era computador fraco ... hehehe
inclusive formatei-o intalei win original , mach3 original otimizei o win conforme tutorial deste forum e continuo com problema de perda de passo e os outros problemas relatados acima .
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #2 Online: 19 de Novembro de 2010, 08:22 »
Fleury...
Eu tentei abrir o seu arquivo .art e não consegui, aparece uma mensagem de erro, estou tentando abrir com o ArtPro.
Veja o que pode estar ocorrendo com o arquivo.
Te mandei uma MP.
Offline Fleury1982
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2010, 14:53 »
minha versão é 9.0
Offline Fleury1982
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #4 Online: 19 de Novembro de 2010, 15:31 »
ninguém sabe pq quando configuro como o fabricante minha máquina fica com os numeros dos G's Diferentes? e pq minha máquina fica tão acelerada pra baixar o z na hora de posicionar a fresa veja que o botao na barrinha ta mto mais na frente do que na foto do fabricante sendo que coloquei mesmo numero .
alguem tem ideia de algum outro problema ? hehehe
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #5 Online: 19 de Novembro de 2010, 15:47 »
Fleury,
Tentei baixar o arquivo de configuração de sua máquina, mas parece que está indisponivel no momento...
Vou aguardar mais um pouco para ver se posso ajudar.
Sobre os valores que aparecem nas janelas, apesar de um pouco estranhos, não ví nada de anormal - o que quero dizer é que não me pareceram errados, a não ser pequenos detalhes, como o passo de deslocamento para que o eixo desloque 1mm, e as velocidades - muito altas para uma máquina que eu desconheço detalhes, apenas me baseando no passo de deslocamento.
Para voce ter uma noção, uso drivers em meio passo de ótima qualidade (Smiles) e ajusto minha máquina para 100 passos/mm (perto dos seus "104,98...") mas a velocidade máquina é bem menor que a sua - cerca de 5000mm/mim e 750 de aceleração.
Estes valores são de certa forma conservadores e são ótimos para a minha máquina, e não quer dizer que são melhores ou puores que os seus, mas sei que funcionam e que baseado neles e na minha experiência, os seus estão muito altoas mesmo usando uma ótima eletronica e mecanica afinada.
Sobre a velocidade de jog estar alta, experimente apertar a tecla TAB e jeja que aparece do lado direito uma noja janela (janela de jog) onde pode-se entre outras coisas, ajustar a velocidade de JOG - é uma janela na parte de baixo onde está "100%" - veja imagem anexa.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/jog.JPG
Mach3 (Ajuda)
Se comocar um valor baixo - por exemplo 10%, verá que as movimentações serão bem mais tranquilas, e se precisar de velocidade alta por um momento, mantenha pressionada a tecla "shift" e aperte as setas de movimento que deseja, e veja o resultado.
Offline Fleury1982
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2010, 16:35 »
Gilli vamo lá vou tentar anexar o manual da minha maquina aqui
Offline Fleury1982
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2010, 16:39 »
Gilli minha máquina é essa aqui ó : é exatamente essa do video unica diferença é que saiu esse spindle de 0,4 CV e entrou no lugar um Spindle de 1,2 CV
Cnc Aluminio Lolata
a maquina acompanha a Eletronica Smile, Spindle 24000RPM + Inversor de Frequencia + Sistema de refrigeração (bomba + Radiador).
 MAquina de aluminio, Patins e guias lineares de 15mm, (12 Patins) Fuso de esfera, rolamentos de contato angular, motores de 15K, Acoplamento atraves de correias sincronisadas.
Offline Fleury1982
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #8 Online: 19 de Novembro de 2010, 16:49 »
Valeu Gilli primeiro problema resolvido , e quanto aos G's Ficarem diferentes?
da uma olhada no manual e nos meus isto influencia em algo ?
troquei a fonte da eletronica aqui pela antiga q queimou ... vamo ver se o spindle para de "boiar" agora .... aquele lance de não mandar sinal por alguns minutos to usinando a 30 min e não deu zica e nem perdeu passo a
Y: 6000
X: 6000
Z: 5000
ACELERAÇÃO : 1000
agora me falta saber como uso minha máquina na velocidade recomendada pelo fabricante sem perder passo
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #9 Online: 19 de Novembro de 2010, 16:54 »
Fleury,
O vendedor da máquina não te dá suporte???
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #10 Online: 19 de Novembro de 2010, 16:58 »
Os valores de "G" não importam em nada no nosso caso... nem se preocupe.
Creio que o vendendor da sua máuqina possa te dar o suporte necessário.
Offline Fleury1982
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2010, 17:37 »
Da sim até demais pra ser sincero não tenho palavras pra expressar o quanto o Lolata vem me ajudando e o quanto ele me ajudou até mesmo antes de eu comprar a máquina dele é que Mach3 não é o forte do Lolata ele não usa esse programa ... Bom após ter trocado a fonte aqui o spindle parou de bobear e de perder passo porem to rodando nas velocidades mencionadas acima vou tentar dar um grau depois.
Lolata é um vendedor de Cnc que eu recomendo e eu só recomendo quando o serviço é bom
BR-ROBOTICA não recomendo comprei uma cnc deles nem suporte eles dão fizeram algumas sacanagens pesadas .
Offline Fleury1982
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #12 Online: 19 de Novembro de 2010, 17:40 »
to usinando a 1h sem problemas , sem perder passo deis que troquei a fotne da eletronica que presumo eu estava com algum problema , super aquecimento , ou passando pulso de energia maior ou pior ou tendo alguma variação com a energia que de vez em quando não processava alguma linha do codico ou simplesmente parava por alguns segundos ... estou tmbém com as velocidades no Motor Tuning um pouco abaixo das recomendadas pelo fabricante 6000 nos eixos e aceleração 1000 no prox projeto irei aumentar um pouco .
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #13 Online: 19 de Novembro de 2010, 17:50 »
Legal que o Lolata te vendeu a máquina e te dá um suporte...
Esse Mach3 é licenciado ou não?
Pergunto porque eu sou representante do Mach3 e vendo as licenças, aí seria legal se voce comprasse uma licença comigo, assim como comprou a máquina do Lolata - o que acha?
Re: Mach3 (Ajuda)
« Resposta #14 Online: 19 de Novembro de 2010, 18:19 »
Fleury,
Me faça um favor:
Faça um "print screen" da tela "Sobre o Mach3" - estpá no menu HELP > About Mach3 Controller
