Autor Tópico: mach3  (Lida 5969 vezes)
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
mach3
« Online: 05 de Maio de 2012, 12:50 »
Ola pessoal
Estou com um problema no mach3, baixei o mesmo no site da artsoft, fiz a instalação dele no meu pc , configurei as saída conforme abaixo, para testa a placa da cnc3ax:
PINO2 >>step  X
PINO3>>dir  X
PINO4>>step  Y
PINO5>>dir Y
PINO6>>step Z
PINO7>>dir Z
porém quado uso o JOG no "X" para testar o eixo, o programa seta o:
"PINO 6 >>step Z" e o "PINO 7>>Dir Z", com isso o "PINO 2 e o "PINO 3" não recebem sinal do mach3.
Os PINOS 4 e 5 do eixo Y, estão recebendo sinal corretamente do mach3.
Ate fiz alguns teste com o Parmon, e todos os eixos receberam sinal corretamente, descartando a ipotese, de ter curto na placa da cnc3ax.
Gostaria de saber, se vocês tem o demo do mach3. que esta rodando corretamente, ou um outro programa cnc. para rodar no Windows Xp, pois estou ate ansioso para colocar em funcionamento a minha placa.
Att
Willian
Re:mach3
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2012, 10:25 »
Talvez tenha havido algum problema na instalação - tente reinstalar o programa, e no final lembre-se de reiniciar o PC antes de fazer qualquer experiencia.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Re:mach3
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2012, 18:44 »
Talvez vc. já tenha feito mas não custa relembrar que a cada alteração das configurações ports and pins é necessário confirmação clicando em aplicar.
Antes de sair do Mach 3 e após alguma alteração de configuração eu tambem uso o config>>save settings.
Boa sorte
Offline wag
  • Nome:: willian
Re:mach3
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2012, 19:23 »
F.Gillii, eu desinstalei e instalei programa reiniciando o computador antes de qualquer atitude , porem o problema permanesse, para ter certeza que nao era o computador que usava . instalei o mach3 em outro PC, e fiz o mesmo procedimentos porem o problema foi o mesmo. eu ate coloquei uns galho de arruda perto do pc mesmo assim nao resolvel.. ;D
Offline wag
  • Nome:: willian
Re:mach3
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2012, 19:32 »
Boa sorte
Mandiares eu também fiz este procedimento , fazer uma alteração das configuaração e clicar em aplicar, mesmo assim o problema permaneceu, uma coisa que percebi mesmo mudando o numero do pino de Step e Dir do eixo X  , o programa manda sinal para o eixo Z,
Agradeço a ajuda pessoal
Re:mach3
« Resposta #5 Online: 06 de Maio de 2012, 19:39 »
Verifique a pinagem correta na placa - pode ser que tenha alguma coisa errada na placa ou mais provavelmente no cabo...
Offline wag
  • Nome:: willian
Re:mach3
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2012, 19:48 »
No começo pensei que era a pinagem , apos verificação do cabo e da placa essa impotese também foi descartada.
Usando o Parmon verifiquei mais uma vez para ter certeza, e os eixos receberam os sinais corretamente.
Offline mandiares
Re:mach3
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2012, 19:58 »
Lembrando que o cabo DB25 ter que ser pino a pino sem desvio.
Re:mach3
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2012, 20:04 »
A última possibilidade que me passa pela cabeça é verificar como a porta paralela está ajustada na BIOs.
Se estiver como porta paralela simples (SPP), experimente alterar para ECP ou EPP
Offline mandiares
Re:mach3
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2012, 20:06 »
    Olha; antes de desinstalar vai no painel de controle>sistema>hardware>gerenciador de dispositivos marque com botão direito do mouse em Mach X pulse engines e delete todos os drives instalados. Desinstale o Mach3 e após baixe o CCleaner e limpe todos os registros do Mach 3 (tem que pesquisar e deletar os registros duas vezes para apagar todos). Instale novamente e tenta configurar no port and pins os inputs dos motores.
Offline wag
  • Nome:: willian
Re:mach3
« Resposta #10 Online: 06 de Maio de 2012, 20:27 »
F.Gilii, como que faço para estar verificando esta possibilidade, qual seria o caminho para chegar ate a BIOs corretamente.
Offline wag
  • Nome:: willian
Re:mach3
« Resposta #11 Online: 06 de Maio de 2012, 20:31 »
Mandiares, estou fazendo os passos no qual você me passo, logo a mais terei alguns resultado, para passar á vocês.
valeu.
Offline wag
  • Nome:: willian
Re:mach3
« Resposta #12 Online: 07 de Junho de 2012, 15:24 »
Olá pessoal ,
depois de alguns teste sugerido pelos amigos do guia cnc, ainda meu problema permanesse,
ate utilizei o mach de um amigo meu que funciona corretamente numa cnc phase drive, e mesmo assim não obtive resultados ,ate formatei meu PC e após instalei o mach novamente pensando que podia ser algum problema de instalação ,fiz as configurações dos eixos  e o probleminha ainda continua.
Bom acho agora que o problema sou eu ,""suhsushsuhs"" que não estou conseguindo configurar corretamente o mach 3, peço aos amigos se os mesmos possuem as imagem de configuração ,pois a eletrônica esta correta e sem curtos, foram feitos testes com o Parmon e tudo OK, o problema mesmo é o mach .
Att Willian
Re:mach3
« Resposta #13 Online: 07 de Junho de 2012, 19:13 »
Willian,
o programa não foi feito para acionar este tipo de placa - o ideal seria usar uma placa do tipo pulso/direção para não ter problemas desse tipo
Offline wag
  • Nome:: willian
Re:mach3
« Resposta #14 Online: 07 de Junho de 2012, 19:19 »
F.Gilii
quer dizer que o mach 3 nao consegue fazer o acionamento da cnc3ax ,
No caso que software seri mais indicado para ela.
Att willian
