Autor Tópico: Mach3 abrindo parte do GCode  (Lida 3229 vezes)
Offline Janascimento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: José Antonio Nascimento
  • Profissão: Eletrotécnico
« Online: 17 de Abril de 2015, 12:27 »
Srs, boa tarde.
Não sei o que está acontecendo, mais um mistério do Mach3 no desktop.
Quando eu abro um código (gcode) no Mach3 ele abre parcial, dêem uma olhada na imagem:
http://imgur.com/ezKcDyE
Para não ficar abrindo tópicos, como fazer para habilitar os leds (de vermelho para verde) nos eixos ?
http://imgur.com/DIGQ04i
Eita que falta faz um treinamento.
Re:Mach3 abrindo parte do GCode
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2015, 08:56 »
quando o mach3 está sem uma licença válida ele trabalha em modo demo, e só habilita 500 linhas de codigo
estes leds são habilitados quando se tem finais de curso instalados fisicamente e configurados corretamente no sistema - se sua maquina não possui tais finais de curso pode ignorar os leds.
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2015, 11:21 »
Bom dia Gilii,
Tenho instalado em minha máquina os fim de curso. Estão em série (NF,NF) aterrando os pinos 11,12 e 13 (X,Y e Z).
Na configuração está X++, X--; assim como para o Y e o Z, habilitados. Active Low e Emuletd estão desabilitados,
Os Homes estão desabilitados.
Como ficaria a configuração ? Seria somente no ports and pins ?
Obrigado e  tenha uma boa semana.
J.Antonio
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2015, 11:58 »
justamente o contrário - voce pode habilitar os sinais de origem (home) e ajustar a direção de procura das origens em "homing/limits"
com tudo ajustado, quando voce apertar o botão "ref all home" na tela do mach3, os eixos deverão procurar os interruptores um por um, e a cada encontro deverá zerar os digitais de cada eixo na sequencia.
normalmente a origem de X é do lado esquerdo da maquina, a de Y é para frente da maquina (perto do operador) e a de Z é para cima
se tudo estiver certo, os digitais ficarão zerados e os leds acenderão verdes.
nota:
este tipo de ajustes e de modo de trabalho são usados para trabalhar com diversos pontos de origem de trabalhos - os chamados "zero peça" (G54 em diante), pois a procura dessas origens na inicialização da maquina é chamado de "zero maquina" ou G53.
com isso se pode usar "limites logicos" (as medidas na janela homing/limits) desde que o comando "soft limits" estiver ligado - assim pode-se dispensar o uso de finais de curso mecanicos, que para o mach3 são considerados como emergencia ou seja - eles interrompem o movimento para evitar colisões fisicas e danos ao equipamento
Offline Belucci
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2015, 19:45 »
Boa noite, existe um código G ou M para enviar o eixo individualmente para Home? me lembro de ter visto alguma coisa assim, mas não me lembro, alguém saberia me informar?
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2015, 19:54 »
se não me engano G28 e o eixo que deseja referenciar
Offline Belucci
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2015, 23:35 »
Muito obrigado F.Gilii, abusando do seus conhecimentos, saberia me informar se consigo utilizar o PWM do mach3 em modo step/dir para acionar um motor de passo?
« Resposta #7 Online: 04 de Maio de 2015, 08:36 »
não entendí o que voce quer dizer com acionar um motor de passo com pwm... o que tem em mente?
Offline Belucci
« Resposta #8 Online: 04 de Maio de 2015, 09:58 »
Estou montando uma maquina para bordar tecidos e pretendo fazer o acionamento da agulha com um motor de passo, e para isso este motor precisa girar constante para ir bordando andei realizando alguns testes com o mach3 e consegui fazer este acionamento pela saída do spindle usando o step/dir.
Estou com dificuldade em enviar o eixo A para home ou seja, até ele encontrar um sensor de home. O G28 envia mas de acordo com as coordenadas ex: G28 A0 .
Quando clico no botão todos para home funciona ok, porem preciso que apenas o eixo A vá para home e que isso seja solicitado pelo Gcode.
« Resposta #9 Online: 04 de Maio de 2015, 10:17 »
não tenho certeza, mas talvez G28.1 A0 funcione - talvez G30 A0 funcione - se não funcionar, talvez um botão com um script contendo o comando "DoButton ( 25 )" funcione
« Resposta #10 Online: 04 de Maio de 2015, 10:24 »
g30 irá enviar primeiro o eixo que vc chamou para a origem, mas enviará todos os outros para origem depois.
g28 irá enviar para o ponto zero que vc colocou manualmente
g28.1 irá eiviar o eixo para o ponto zero se existir um final de curso válido
