Autor Tópico: Mach3 desligando o spindle durante execução  (Lida 604 vezes)
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
« Online: 25 de Setembro de 2018, 08:36 »
Bom dia!
Novamente preciso da ajuda dos mais experientes...
Comecei a usar a controladora USB / mach3 para comandar o spindle, fiz todas as configurações e instruções que encontrei aqui no fórum.
Estou com dois problemas a resolver:
01 - Meu spindle é um Tecmaf de 3cv 18000 rpm, quando eu coloco em teste o comando M3 S18000 no visor do inversor a frequência esta em 300hz porem se eu colocar M3 S9000 a frequência no inversor aparece 158hz e não 150hz, essa variação é aceitável ou teria que descer a exatos 150hz?
02 - Quando vou gerar um gcode no Artcam 2018, juntos todos os percursos que usam a mesma ferramenta num mesmo arquivo, porem ele inicia o trabalho normalmente (adicionei no mach3 um intervalo de 5 segundos para que o spindle atinga a velocidade necessária) e depois inicie o percurso, porem durante a execução quando passa de um percurso para outro percebi que no arquivo tem novamente um linha M3 S18000 assim como no inicio do arquivo, porem quando passa por essa linha o spindle desliga. Se eu editar o arquivo e excluir todas as linhas M3 S18000 exceto a primeira o trabalho ocorre perfeitamente. Como faço para que o spindle não desligue nessas linhas ou para que o Artcam não gere elas no gcode?
Obrigado a todos que puderem ajudar.
