Autor Tópico: Mach3 alguma dica plz  (Lida 10052 vezes)
lssmax
« Online: 25 de Junho de 2006, 20:14 »
To precisando + uma vez da ajuda de vcs querendo configura o Mach3  uma dica ou passo a passo sei la qual q coisa fico + uma vez grato por vcs  :lol:
As portas de saídas já estão configurada
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2006, 08:51 »
Issmax,
Quem poderiua te ajudar um pouco seria o Viumau - ele usa o Mach2, e são muito parecidos...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Mach3 alguma dica plz
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2006, 21:56 »
Citação de: "lssmax"
tambem uso o mach3 e se vc for mais especifico talvez eu possa te ajudar, pois não entendi sua duvida
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 27 de Junho de 2006, 00:30 »
Issmax preciso saber mais sobre que tipo e o modelo de controladora da sua cnc para poder te ajudar, poste todos os detalhes possíveis que iremos te ajudando a medida que as suas dúvidas forem aparecendo, em breve estarei fazendo um titurial do Mash2 e se possível o do 3 também, em relação ao programa Mash eu tenho o 1, o 2, o 3, e o Mash 4 também mas me adaptei e achei melhor o 2, na (minha opinião) é mais confortável para se trabalhar, mas nada impede que vc utilize qualquer uma das versões, tudo dependerá da sua controladora e do seu pc ok. :lol:
agnm1
« Resposta #4 Online: 22 de Setembro de 2006, 08:40 »
Amigo Viumau, vc já fez o tutorial do Mac?, estou iniciando agora nesta area, e sou completamente leigo neste assunto, não consigo instalar o Mac 2 ou 3 na minha maquina onde tenho instalado o Win Xp Home.
Será que o amigo poderia me ajudar?
Grato desde já.
Gabriel
« Resposta #5 Online: 22 de Setembro de 2006, 08:57 »
Gabriel,
Eu tenho um guia para configurar o computador e o XP de forma a permitir que o Mach2 funcione razoavelmente snesse sistema operacional...
O problema é que está em Inglês e tenho que traduzir, pois ajudaria a outras pessoas também...a não ser que você entenda...
De qualquer forma vou ver onde está e posto aqui...
Paulo Ribeiro
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2006, 18:20 »
Gostaria de saber como funciona o sistema Mach 3 se ele usa placa controladora imbutida no PC ou se ela mesma e unica com suporte para windows
Quero para uma maquina CNC, o controle dos motores são feito por parametros ou por drift nas placas.
Paulo Ribeiro
MAQUINA CNC
« Resposta #7 Online: 26 de Setembro de 2006, 18:29 »
Bem estou montando uma maquina cnc de trabalho simples para 3 eixos simultaneo apos ler um pouco uma maquina Agentina GUlMI estou interesado sobre o software MACH3 alguem já usou?
O ajuste dos motores de passo são feito por drift ou parametros de dados
aguardo alguma resposta
atenciosamente
Paulo Ribeiro
« Resposta #8 Online: 24 de Novembro de 2006, 11:20 »
Arquivo texto para ajustes do Windows XP de forma a ajudar no funcionamento do Machxx.
Recomendação dos autores do programa:
Offline viumau
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2006, 00:33 »
Amigo Fabio e demais amigos não há necessidade de configurar absolutamente nada no Xp o problema é que todo mundo tá baixando o Mach2, 3, e ... do émule, ou por alguns outros método e estes softwares estão com problemas principalmente nos (cracks), se pegarem um original não vão ter o menor problema, pois eu tenho aqui na minha máquina e funciona perfeitamente e olhe que tenho 1 zilhão de softwares instalados e tudo funfa muito bem... :twisted:
Offline viumau
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2006, 16:32 »
Citação de: "agnm1"
Grato desde já.
Gabriel
Amigo agnm1 desculpe-me só ter lido a sua pergunta agora pois estive muito ocupado estudando para as minhas provas e não tive muito tempo, mas vamos lá, ainda não tive tempo para fazer o tutorial do Mach mas se quizer eu te explico tudo sem problemas basta vc me adicionar no MSN - [email protected] ok,  :wink: .
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2006, 16:45 »
Ao Invés de usar o MSN, porque nao se usa o mecanismo do forum?
Assim mais pessoas podem usufruir do que estará sendo dito e melhor - escrito!
Landa
« Resposta #12 Online: 25 de Novembro de 2006, 17:02 »
10
Offline viumau
« Resposta #13 Online: 26 de Novembro de 2006, 12:55 »
Citação de: "fgilii"
Porque amigo Fábio eu irei montar o tutorial mais está me faltando tempo e o amigo agnm1 pode estar precisando agora para testar a cnc dele já que está pronta, e mesmo assim tem que ser com tutorial, pois são muitas as configurações do bicho que depende de controladora, motores, fusos e tudo mais ok,  :lol:
« Resposta #14 Online: 26 de Novembro de 2006, 13:00 »
Viumau,
Tenho certeza que o caso pode se resolver de outra forma...
Por exemplo, ao invés de usar o tempo no MSN, use-o para fazer tal tutorial, e o amigo Agmn1 entenderá a importância do que digo e terá um pouco de paciência conosco, e esperará seu tutotrial, que tenho certeza será muito bem feito...
