Autor Tópico: mach3 bad line 1  (Lida 15778 vezes)
Offline alcena
mach3 bad line 1
« Online: 28 de Dezembro de 2010, 12:36 »
Por favor preciso de um auxilio com urgencia. Minha CNC quando abro o Mach3 e mando carregar o percurso feito no Artcam, acusa bad line 1, não sei o que significa.
Alexandre.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2010, 16:06 »
Significa que a primeira linha do arquivo tem algum erro ou com um comando não reconhecido.
Dependendo do Posprocessador usado isto pode acontecer.
Qual pos vc usou?
Poste tambem o arquivo que da o erro para darmos uma olhada.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2010, 16:14 »
Segue o arquivo.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 16:35 por alcena »
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2010, 19:41 »
Apague toda a 2a. linha salve e tente rodar de novo.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2010, 19:50 »
Caro Alebe achei melhor fazer outro percurso, e colocar o pos processador do lolata, só que deixei uma aba na tabua de 25mm. meu desenho tem 400 total. A maquina esta batendo no final da guia. Quanto ao percurso esta fazendo.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2010, 19:56 »
Ok.
Mas se puder, teste aquele arq apagando a 2a. linha e reporte o resultado pra gente.
Eu não tenho o mach instalado neste pc para testar.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:42 »
Alcena,
Eu ví que o programa de controle que voce está usando é o Mach3, mas os arquivos estão sendo gerados de formas diferentes
O primeiro arquivo é só apagar a segunda linha conforme o Alebe sugere - o segundo arquivo foi gerado para EMC2 e não vai rodar direito no Mach3 sem cirurgia...
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 20:44 por F.Gilii »
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #7 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:50 »
Agradeço desde ja sua atenção. Utilizei o pos processador do Lolata mas não sabia disso. Nos pos do Artcam tem algum que eu possa usar sem ter este trabalho todo?
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #8 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:58 »
Bem, eu uso o CAMTECH_RMS_MM e funciona muito bem para mim...
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #9 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:06 »
Meu Artacm é a versão 2008 Pro, tem esse pos?, e, sem querer abusar, tem como editar o percurso feito e alterar o pos processador sem ter de começar do zero?
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:26 »
Deve ter...
... tem como editar o percurso feito e alterar o pos processador sem ter de começar do zero?
Tem sim, mas o trabalho deve estar salvo para ser alterado a qualquer hora.
Basta escolher outro pós processador na hora de salvar o percurso feito
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #11 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:31 »
O que o Sr.diz é, antes de gerar o codigo G deve ser salvo. Seria isso? pois estou tentando reabrir mas o Artacm diz não suportar o arquivo (*.fnc, *.ngc, etc)
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #12 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:35 »
Não - eu falo do próprio arquivo do artcam, e não do arquivo em código-G...
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #13 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:37 »
Exatamente o que não fiz, acabo de me diplomar na faculdade de burrice. Vou refazer o desenho e tentar novamente.
Obrigado por enquanto Sr. Gilii, me salvou novamente.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #14 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:54 »
Sr. Gilii, refiz o desenho e mandei executar, mas continua saindo fora da escala.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 22:03 por alcena »
