Autor Tópico: mach3 bad line 1  (Lida 15780 vezes)
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #15 Online: 29 de Dezembro de 2010, 09:19 »
Alcena,
O desenho todo tem 394 x 398 mm.
O que voce quer dizer com "sair da escala"? - de que escala está falando?
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #16 Online: 29 de Dezembro de 2010, 10:25 »
Bom dia, Sr. Gilii, a maquina começa a fazer o percurso mas nota-se que ele esta enorme, muito maior que o desenho feito. Dai o que acontece é que a maquina bate no fim de curso e para pois não tem como executar as medidas.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #17 Online: 29 de Dezembro de 2010, 10:30 »
Coloque o comando " G21 " (sem as aspas) no começo do arquivo e rode para ver o que acontece - se continuar desenhando grande demais, são as configurações de deslocamento de sua máquina que precisarão ser revistas...
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #18 Online: 29 de Dezembro de 2010, 10:44 »
Fiz o que o Sr. mandou mas continua executando grande demais, ate soltou o acoplamento elastico pois no eixo X não liguei o fim de curso.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #19 Online: 29 de Dezembro de 2010, 10:55 »
Alexandre,
Por gentileza, me descreva a mecanica da sua máquina (passo do fuso, se está usando redução ou não etc) e como está acionando os motores de passo - tipo de motor, tipo de acionamento (meio passo, passo cheio, etc)
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #20 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:04 »
Area util, 450X450X120mm, fuso TR12 passo 2,5mm., motores NEMA 23 15Kgf bipolares, Drivers bipolares SMC-B-STD V 1.00 (Kit Hobby CNC). Agora quanto ao passo, onde verifico essa informação?.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 11:12 por alcena »
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #21 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:13 »
Alexandre,
O ajuste de passo depende do passo do fuso (2,5mm) e de como está acionando os motores eletronicamente - se passo cheio, meio passo ou micropasso...
Na imagem anexa mostro um exemplo de um acionamento em meio passo e um fuso com 4mm de passo
Eu já expliquei isso diversas vezes em diversos tópicos do forum.
1 volta do motor = 200 passos, mas se acionado em meio passo = 400
1 volta do fuso = 4mm de deslocamento da porca.
Para o Mach3 deslocar 1mm, o motor precisa de 100 passos (400 / 4 = 100)
Verifique aí na sua eletronica como está acionando seus motores e ajuste o Mach3 conforme.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/passo.PNG
mach3 bad line 1
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #22 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:20 »
em todos os eixos esta configurado com 200.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #23 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:37 »
no meu caso o passo é de 2,5 mm. 400/2,5=160. Mas o fantasma assombra, carreguei o percurso e não deu certo.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 12:14 por alcena »
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #24 Online: 29 de Dezembro de 2010, 12:25 »
A placa que o Sr. usa é parecida com estas?. Nesta tela mostra que o Mach3 carregou parte do percurso e não todo ele.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 12:37 por alcena »
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #25 Online: 29 de Dezembro de 2010, 13:38 »
Alexandre,
Voce precisa saber exatamente como a eletronica está configurada para poder acertar os deslocamentos do Mach3.
O mach3 quando está em modo demo, roda apenas 500 linhas de programa, e talvez seja por isso que está aparecendo apenas parte do desenho
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #26 Online: 29 de Dezembro de 2010, 13:43 »
Como eu resolvo isso, pois quando adquiri o Kit ele continha todos os programas necessarios ao trabalho, agora é somente versão DEMO?. Isso resolveria a questão do desenho estar fora do dimensional?
Revisei tudo pelo manual
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 13:53 por alcena »
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #27 Online: 29 de Dezembro de 2010, 14:09 »
Alexandre,
Bem, eu estou tateando no escuro porque até agora voce me falou alguns aspectos da sua máquina mas eu não estou conseguindo te ajudar porque são informações incompletas.
Esse tal de kit continha o que?
Pergunto porque eu sou um dos representantes da ArtSoft para o Brasil e vendo licenças do Mach3, mas sabemos que tem gente que vende programas (ou Kits) com licenças fajutas (ou piratas)...
De qualquer forma, uma coisa é sua máquina estar desenhando fora de escala, que pode ser (provavelmente) configuração como falei até agora - e isso de não desenhar tudo, pode ser falta de licença instalada, pois assim o Mach3 fica limitado a 500 linhas.
Adquirir a licença não altera em nada a necessidade de ajustes e configurações para que a máquina funcione adequadamente.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #28 Online: 29 de Dezembro de 2010, 14:19 »
Vou lhe passar os manuais que vieram em Pdf, acho que assim mais as informações mecanicas podem ajudar. Peço a gentileza de me passar por e-mail o valor da licença, ok.
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #29 Online: 29 de Dezembro de 2010, 15:26 »
.... mas sabemos que tem gente que vende programas (ou Kits) com licenças fajutas (ou piratas)...
O mach3 que acompanha os kits não é vendido, não é com licença fajuta tão pouco crakeado, é de fato a versão demo que pode ser baxada por qualquer pessoa no site da artsoft, o programa é enviado para que as pessoas tenham a possibilidade de testar a eletronica e avaliar o mach3, de acordo co a artsoft a única limitação é o o numero de lihas a serem processadas.
... De qualquer forma, uma coisa é sua máquina estar desenhando fora de escala, que pode ser (provavelmente) configuração como falei até agora - e isso de não desenhar tudo, pode ser falta de licença instalada, pois assim o Mach3 fica limitado a 500 linhas...
O limite de linhas não levaria ao problema em questão, tudo indica erro de configuração ou geração do gcode em relação ao quadrante de referencia da maquina, mais de uma vez ja sugeri a sr. alexandre fazer um desenho de um quadrado e gerar o g-code para que possa ser avaliado o problema que esta ocorrendo.
Celio
