Autor Tópico: mach3 bad line 1  (Lida 15779 vezes)
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #30 Online: 29 de Dezembro de 2010, 15:47 »
O mach3 que acompanha os kits não é vendido, não é com licença fajuta tão pouco crakeado, é de fato a versão demo ...
Que bom que é distribuido assim, e bom saber que o tal Kit é o seu - pelo menos sabemos a procedência e a qualidade dos produtos.
Tenho certeza que ficou claro que em momento algum citei nomes, até porque nem sabia que se tratava do seu Kit.
O limite de linhas não levaria ao problema em questão, tudo indica erro de configuração ou geração do gcode em relação ao quadrante de referencia da maquina, mais de uma vez ja sugeri a sr. alexandre fazer um desenho de um quadrado e gerar o g-code para que possa ser avaliado o problema que esta ocorrendo.
ótima dica, e só reforça o que eu venho dizendo sobre as configurações.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #31 Online: 29 de Dezembro de 2010, 16:47 »
Pessoal, por favor eu não estou querendo desmerecer nada e nem ninguem, mas a questão é que não consigo acertar a maquina, afinal o que vcs acham que pode ser. Segue em anexo o codigo que o artcam gerou e o Mach3 entendeu.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #32 Online: 29 de Dezembro de 2010, 16:58 »
Estou usando o artcam 2008 pro que foi a unica coisa que o Alberto me enviou da maquina. Estou compactando e enviarei por e-mail para analise, ok.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #33 Online: 29 de Dezembro de 2010, 18:32 »
Alexandre,
Parece que o problema é realmente a configuração do mach.
Os arquivos que vc postou estão rodando aqui com no maximo 396x396.
Se na sua maquina passa disso, é porque a config esta errada.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #34 Online: 29 de Dezembro de 2010, 18:54 »
Caro Alebe, o Sr. Celio me pediu para mudar o passo por causa do fuso mas, a maquina esta dando uns tranquinhos e se deslocando muito devagar, quase parando. Ele me informou para usar o STEP PER de 33.333333333 para fuso de passo 12. Com esta configuração a maquina praticamente parou. O feedrate esta em 6.00, como posso aumentar esta velocidade?
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 18:56 por alcena »
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #35 Online: 29 de Dezembro de 2010, 19:41 »
Alexandre,
seja mais preciso em suas colocações,
no email que verifiquei que o fuso mostrado na foto nunca seria de 2,5mm e pelos erros de escala que voce colocou eu respondi o seguinte por e-mail:
"Este fuso não é passo 2,5mm, verifique se tem 1 ou 2 entradas
me parece que o passo é 12mmm ou 12,5mm
teste as seguintes configurações
PARA PASSO  12mm     STEP PER  33.333333333
PARA PASSO  12.5mm  STEP PER 32"
Ou seja, descubra qual o passo exato do fuso de sua maquina, de fato
seria muito produtivo voce tomar conhecimento das características da
maquina que esta configurando, do programa que esta utilizando
assim as perguntas e duvidas seriam mais faceis de responder.
Celio.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #36 Online: 29 de Dezembro de 2010, 19:46 »
Conforme lhe disse por e-mail, quem passou estas informações foi quem me vendeu a mecanica, tive de desmontar parte da maquina para fotografar, portanto fui o mais especifico que pude. Coloquei  o passo de 12mm STEP PER 33,33333333 com velocidade 1000/min e a maquina parou, anda dando uns tranquinhos e o Feedrate esta em 6.00. Por favor somente respondi a questão colocada pelo Sr. Alebe, não criemos um cavalo de batalha o importante é que a maquina esteja funcionando,ok. Explicações a parte.
Offline Eneias Eringer
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #37 Online: 29 de Dezembro de 2010, 19:54 »
Mostre as fotos aqui!!!!
Pode ser, se a mecanica for de má qualidade ou má montada , que a maquina não passe mesmo dos 1000mm/min , ainda mais com um passo de fuso tão grande ....
qual é o passo exatamente ???
qual resolução esta o driver???
com essas duas respostas podemos dizer exatamente o step per...
Normalmente quando não quero calcular o steps per , faço uma regra de 3 simples , exemplo:
se com 200 no step per a maquina anda 10mm real , e , 100mm no mach , enteo é só dividir... entendeu???
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #38 Online: 29 de Dezembro de 2010, 20:13 »
Ai que esta ao dilema pois como não sou da area, sei que o diametro do fuso é de 12 mm e, que na parte onde foi rebaixada a ponta, mostra-se 2 entradas de rosca dispostas pelo diametro. Não localçizei a pessoa que me vendeu para confirmar estas informações. O que sei é que a maquina estava com uma excelente velocidade, ate se mudar drasticamente o passo. O unico inconveniente era de o denho sair com uma medida diferente do desenho, cerca de 5X . O Driver esta configurado para 1/2 400 passo por giro
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #39 Online: 29 de Dezembro de 2010, 20:26 »
Ai esta a foto do fuso, ok. Por favor me ajudem a aumentar a velocidade do FEEDRATE poie estou  ficando louco e não sei mais aonde mudei a velocidade. O diametro do eixo X e Y são os mesmos o do eixo Z tambem é de 12mm porem com 1 entrada de rosca.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 20:28 por alcena »
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #40 Online: 29 de Dezembro de 2010, 21:01 »
Quando estiver na tela principal do Mach3, clique uma vez sobre o campo da velocidade de avanço, escreva o valor que quiser e aperte ENTER
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/velocidade.PNG
mach3 bad line 1
Se estiver usando arquivo, verifique o valor de "F" que existir nele.
Se estiver usando as teclas de JOG, aperte a tecla TAB e veja que na parte de baixo da janela hjá um campo para velocidade de JOG (Slow JOG Rate) - coloque 100%.
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #41 Online: 29 de Dezembro de 2010, 21:54 »
A maquina esta redonda, vou testar com um percurso diferente, só pra findar, a maquina ao reiniciar o percurso diz safe Z off
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #42 Online: 29 de Dezembro de 2010, 22:08 »
carreguei um outro percurso, o do helicoptero  com este pos processador Andersen - multi tool (*.ncc), a maquina carregou todo o percurso e começou a executar o corte maravilhosamente mas, parou e deu a mensagem DRIVER WATCHDOG TRIGGERED.
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #43 Online: 29 de Dezembro de 2010, 22:11 »
Como voce configurou o steps per????
Offline alcena
Re:mach3 bad line 1
« Resposta #44 Online: 29 de Dezembro de 2010, 22:18 »
33 Step per, 1000 velocidade, 250 aceleração 5 step pulse e 1 step dir nos eixos X e Y mas no Z o Step per esta com 133 pois o passo é de 3mm então 400 /3 =133. esta funcionando, agora é só acertar o pos processador.
Tudo isso graças a paciencia do Mestre Gilii que me ensinou como calcular o passo do fuso, novamente, Obrigado.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 22:47 por alcena »
