Autor Tópico: problemas Z seguro  (Lida 2563 vezes)
Offline Andre-PR
problemas Z seguro
« Online: 07 de Janeiro de 2011, 21:42 »
pessoal estou com um problema ao rodar meu arquivo G, estou enviando em anexo a imagem com a descrição do que acontece, na tela de coordenadas o programa roda certinho as coordenadas em Z, configurei para recortar uma chapa de pvc 3mm em dois passes com fresa de 6mm, entao na tela de coordenadas hora o Z esta em 10mm que é o Z seguro, outro esta em -1,5mm e outra em -3mm, mas na router nao é o que acontece, o Z seguro sempre esta no ponto 0, quanto ao meu pc, hoje mesmo formatei-o e otimizei como tutorial aqui do forum, e mesmo assim nao resolveu, meu mach3 e demo, estou postando os arquivos do artcam e do code G, este é o meu primeiro teste com minha maquina, sera que alguem sabe ou suspeita de qual a origem do problema???
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2011, 21:47 por Andre-PR »
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:problemas Z seguro
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2011, 23:53 »
Pelo que vi nos meus arquivos de corte tenho sempre antes do movimento dos eixos x e y o valor inicial do eixo z,
como neste exemplo:
; ** Toolpath from ArtCAM Pro **
; ** Units: Metric **
M06T2
S15000
M03
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
G0X10.660Y6.000Z3.0 00
G1Z-1.500F3000.0
G1X12.226Y6.000F456 0.0
e no seu arquivo não tem, experimente adicionar uma linha anterior a movimentação dos
 eixos com a cordenada do eixo Z em 10 para testar, para não ter erro simule na sua CNC com a ferramenta alta para
não sair fresando desnecessariamente. ..
Espero ajudar....
Offline Andre-PR
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2011, 18:13 »
como neste exemplo:
M06T2
S15000
M03
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
G1Z-1.500F3000.0
Espero ajudar....
com certeza farei isso, amanha posto o resultado; muito obrigado desde ja.
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2011, 19:34 »
caro Lolobell infelizmentenao obtive sucesso, acabei por instalar o Ubuntu com o Emc, hoje fiz o teste com esse mesmo arquivo e rodou perfeitamente, inclusive gostei muito do programa, ele tem um layout bem agradavel e é simples de se operar.
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2011, 22:11 »
é isso aí, mete ficha.... Abraço!
