Autor Tópico: mach3 circulo oval  (Lida 6601 vezes)
Offline marcosr
mach3 circulo oval
« Online: 07 de Novembro de 2014, 09:30 »
tem alguma configuração no mach3, para fazer circulo pois estou tentando usinar pequenos circulos e eles no sai redondo como deveria ser, já conferi medidas e mecanica da maquina e não achei nenhuma variação.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:mach3 circulo oval
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2014, 09:45 »
Se a configuração de step dos eixos estiver certo o seu problema é de rigidez da estrutura, se vc pegar na ponta da fresa e puxar para frente e para trás ela acompanha ou fica parada ?
Abraço!
Offline marcosr
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2014, 10:17 »
vou testa mais tenho que desacoplar o  motor da gremalheira. a estrutura tem que ficar correndo livre.
Offline marcosr
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2014, 11:19 »
tem que fazer muita força para que a fresa acompanhe, ela fica parada
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2014, 13:56 »
Não sei porque quando a máquina não faz os contornos corretamente vocês postam aqui em "MACH3", essas problemas não tem nada haver com o mach3.
Você tem é problema de configurações ou de mecânica ou outro problema qualquer, mas nunca de Mach3;
Confira muito bem a parte mecânica certificando-se que não há "jogo" na CREMALHEIRA se tiver um pouquinho de folga vai refletir no resultado do serviço e se estiver muito apertado, poderá ficar travando o motor causando perda de passo.
Se nesses "Círculos as as linhas terminarem no mesmo lugar, procure problemas na mecânica.
Edson
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2014, 08:54 »
Edson, você tem toda razão em querer que os tópicos não fiquem bagunçados mas se a pessoa não sabe o que causa o problema ela irá postar onde acha correto.
Se o step no mach3 estivesse errado e não houvesse problema de mecânica logicamente o problema seria na configuração do MACH3 dando lógica ao título.
Só defendo porque vc escreveu VCS, não leve a mal, é só um comentário igual ao seu...
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2014, 09:14 »
tente fazer um quadrado e observe  , esquadro e medidas  ele fecha certinho , desta forma você pode avaliar se o problema esta no x ou y
e mais uma pergunta : qual drive esta usando ,quais motores ?
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2014, 13:10 »
É lógico que não vou levar a mal...Mas, se postarem no lugar ceto, além de não bagunçar o Fórum, vai ter a resposta certa por quem realmente entende o tipo de problema e não aqui que ficaremos dando um monte de "chute" tentando adivinhar o defeito...
Também é só minha opinião...
Edson
« Resposta #8 Online: 11 de Novembro de 2014, 09:29 »
Uma dica:
Todo e qualquer drive precisa que os pulsos tenham uma condição - nivel alto ou nivel baixo, e isso é vital para que o drive responda corretamente.
Então vamos supor que o drive precise de sinais em nível alto para reconhecer um passo, mas o sistema está configurado para nivel baixo.
o driver só vai acionar o motor em um passo quando o sinal passar por um ciclo completo de onda ou seja, terá que completar um ciclo para que o nivel de sinal seja reconhecido como um passo e com isso ele irá perder sempre um passo ao início de cada movimentação, então na soma de movimentos sempre haverá um erro de posição.
Caso não tenha a documentação do driver, tem como se fazer um teste simples - basta criar um percurso de um movimento repetitivo e observar os extremos do movimento - se o ajuste de sinal estiver ao contrário do que o driver precisa, ocorrerá deslocamento (de um passo) a cada movimentação, e são erros cumulativos ou seja, quanto mais se movimentar, mais vai aparecer - muito útil para drives ajustados com micropasso - o efeito aparece mais em drives de meio passo e resolução mais grosseira...
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
« Resposta #9 Online: 11 de Novembro de 2014, 20:23 »
Brilhante, Fábio!!!
"Antes de questionar uma atitude, para se ser um líder, deve-se poder compreender a insuficiência.
Para tanto, é preciso que saiba fazer o processo, dominar o assunto e ter didática para orientar, no intuito de eliminar novas falhas."
Offline denishark
  • Cidade - UF: São José dos Campos
  • Nome:: Denis
  • Profissão: Técnico
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2016, 12:33 »
Bom dia pessoal...
Estou com problema semelhante.... a maquina é uma CNC genérica, usa motores "EasyServo", sendo 2 no portico (Eixo X) e 1 no eixo Y.....
Vendo todos os tópicos, segui algumas dicas, coisas que já verifiquei:
  • Folgas: Ok.... não tem folgas aparentes
  • Esquadro da maquina: OK, qualquer peça quadrada de qualquer tamanho fica no esquadro e nas medidas corretas
  • Esquadro da tocha: OK tb
  • Configuração dos motores: Ambos os eixos tem configuração de passo/mm muito semelhantes, as configurações de aceleração e desaceleração estão iguais também.
  • Mach3: Versão 3.043.066 , a ultima disponivel no site, instalei do zero e atualizei o driver do mach.
O que notei é que um circulo em velocidade lenta (500mm/min), fica mais oval do que em velocidade rapida (5000mm/min).... parece que  um dos eixos fica "atrasado" em relação ao outro na interpolação circular, a peça fica oval na "diagonal".
Segue uma imagem anexa q peguei de outro tópico.
Os amigos chegaram numa solução do problema ?
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #11 Online: 20 de Dezembro de 2016, 23:40 »
ressucitando novamente esse tópico... como nosso amigo postou uma imagem de um tópico bem antigo meu, eu resolvi ressucitar esse assunto... construi uma terceira máquina movimentada a cabo de aço tambem e percebi esse mesmo defeito da  imagem acima, os motores são diferentes... testei folgas e não encontrei.. quando mando cortar no sentido horário ele fica ovalado para a direita e quando mando no sentido anti-horário o mesmo circulo ele fica ovalado para a esquerda...
meus amigos isso pode estar ocorrendo por conta de aceleração e desaceleração?
tem como testar isso?
no mach3 só tem uma forma de ajustar isso?
existe algum comando pelo codigo G que controla a aceleração para a direita e para esquerda de forma separada?
só estou sugerindo isso pq nas 3 maquinas que fiz tive o mesmo problema e aunica coisa que tem em comum entre elas é é o pós processador.
« Resposta #12 Online: 21 de Dezembro de 2016, 10:51 »
Isso é um defeito clássico de folga em movimentação aliada à uma estrutura deficiente...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #13 Online: 21 de Dezembro de 2016, 13:40 »
discordo um pouco mas seu conhecimento é bem mais vasto do que o meu...
já procurei por folga, só vou dar uma olhada na estrutura e tentar sanar essa deficiencia...
vou aumentar a bitola do cabo para ver se a elasticidade diminui...
eu trabalho com correia nas reduções e não consigo visualizar folga...
« Resposta #14 Online: 22 de Dezembro de 2016, 09:57 »
É absolutamente normal e até saudável discordar de quem quer que seja !...
OPA! agora nem sou eu quem está dizendo que o sistema está longe de estar bem (bem feito, bem ajustado, bem concebido, ou qualquer outro "bem" que desejar :) )
Normal, assim como deve ser difícil também visualizar uma estrutura que flexiona, que inclusive deve ser o caso, mas continue suas pesquisas e estudo, e discordando da gente ;) - afinal, é assim que se aprende, não é mesmo?
Abraço e boa sorte
