Autor Tópico: Mach3 com Arduino  (Lida 9621 vezes)
Offline samusad
Mach3 com Arduino
« Online: 28 de Setembro de 2016, 13:49 »
Ola pessoal, tem como fazer modbus com arduino e controlar a cnc3ax?  Se tem podem dar a dicas de como fazer?
Re:Mach3 com Arduino
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2016, 09:13 »
O que você pretende fazer?
Pergunto porque o Mach3 pode usar por exemplo um clp via modbus para controles secundários... não para eixos ativos
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2016, 11:03 »
ola amigo Fabio
queria controlar os motores dos eixos XYZ,visto que Arduíno é fácil de adquirir e pode fazer a função modbus, também o custo.
aproveitando peço que me ensine a configurar  o mach3 como modbus.
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2016, 11:17 »
Um conselho:
ola amigo Fabio
O protocolo Modbus não é apropriado para o controle de movimentação, mas sim comandos auxiliares de um CNC. Além disso, o Arduino (com o GRBL) requer comandos G e não comandos Modbus. De fato, o GRBL é um processador de comandos G.
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2016, 11:41 »
trocando em miudos nao é possivel funcionar é ?
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2016, 15:23 »
Vi algumas interface no ebay e que vem com um arquivo pra colar na pasta do mach3,e vídeos testando
A funcionalidade,
Mas fica a duvida qual dessas tem um melhor desempenho?
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2016, 15:45 »
Não funciona com Modbus.
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2016, 15:51 »
A funcionalidade,
Como assim?? Se você listar quais são "elas" fica mais fácil opinar.
Há placas controladoras compatíveis com o Mach3 para executar várias funções. Porém, acionar os motores (comandos de passo e direção) com Modbus não é usual.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2016, 17:40 »
Sim é, e não precisa de Modbus, não demora muito vou colocar aqui a cnc3ax USB com arduino.
MDAWEB
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 03 de Outubro de 2016, 22:25 »
ola mdaweb!
vc conseguiu fazer arduino rodar motores no mach3?
pessoal,meu problema é o seguinte muitas vezes eu deixo de usar a cnc porque tenho os programas no
win8 64.  e é muito trabalhoso estar reiniciando a maquina e trocar o boot no setup,mesmo se tivesse uma
partição com dual boot .por isso queria rodar o mach3 no win8
Offline mdaweb
« Resposta #11 Online: 04 de Outubro de 2016, 16:28 »
ola mdaweb!
Ola, no Mach3 eu uso uma placa usb compatível com ele, a GRBL eu to estudando e ainda não fiz testes com o Mach3, to sem tempo, mas vou fazer esse teste sim.
MDAWEB
