Autor Tópico: Mach3 com Cortadora de Isopor??  (Lida 7019 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 29 de Maio de 2014, 13:20 »
Boa tarde pessoal!
Gostaria de uma ajuda,
bom, gostaria de saber se com o Mach3 eu consigo controlar uma Cortadora de Isopor 4 eixos, pois tenho que ter 4 eixos independentes para que eu possa cortar asas de aeromodelos como a da foto:
O Mach 3 faz isso?
Offline denilsonmanzano
Re:Mach3 com Cortadora de Isopor??
« Resposta #1 Online: 29 de Maio de 2014, 18:01 »
Boa tarde...
Faz sim ...
Eu já montei uma maquina assim...
E utilizei o foam works 4.0 para gerar os arquivos..
abraço..
Denilson
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2014, 19:04 »
Obrigado Denilson
vou baicar e fazer os testes então..
outra pergunta, você usou USB ou a paralela mesmo?\
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2014, 21:02 »
eu tenho essa placa aqui, que diz que é para usar com o Mach3 via USB ou paralela.
bom, quando conecto via USB, não da nem sinal no Win, o que pode ser?
quais os passos que devo seguir pra instalar e fazer funcionar com o Mach3?
grande abraço
« Última modificação: 29 de Maio de 2014, 21:05 por Acruwer »
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2014, 21:47 »
Me parece que esta placa usa a porta USB só para alimentação da logica e não para controle de movimentos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 29 de Maio de 2014, 22:31 »
Estranho Fabio, tinha entendido que essa funcionava somente com a USB.. :/
Segue a descricao :
http://m.aliexpress.com/item/1704507364.html#description
Tb notei que qd conecto ela no pc, somente acende um led, mas no note nao indica Nada...
Abraco
« Resposta #6 Online: 30 de Maio de 2014, 08:04 »
Retirado do link que voce postou:
"Do not plug itUSBCable to the computerUSBPort to take power . Just plug aLPTLine can be more convenient to use and reliable."
Parece que eles mesmo sugerem em NÃO usar a USB para alimentar a logica...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #7 Online: 30 de Maio de 2014, 09:26 »
que coisa ein..
pq será que colocam essa USB então? hehehehehe
comprei junto com outras peças da China, conversando por Skype com a vendedora, dai perguntei se ela tinha alguma placa que eu pudesse usar via USB no Mach3, ela me disse que tinha essa.
por um lado ela me falou a verdade, disse que posso conectar USB, mas não disse que não iria funcionar.. hehehehehee
eu estou usando o Jedicut com aquele projeto do arduino pra converter de USB para paralelo, mas não estou conseguindo uma velocidade boa de movimentação, já coloquei a taxa de transmissão no máx indicado por eles..
o que me sugere pra poder usar a máquina com USB?
« Resposta #8 Online: 30 de Maio de 2014, 10:53 »
Veja - ao meu ver se pretende controlar uma máquina por usb, deve haver um plugin para o Mach3 reconhecer a placa - sem isso nada feito.
Há diversas opções no mercado - nacionais e importadas.
Nacional há a placa Nevex - não sei muito dela, já escutei falarem bem e falarem mal, então não tenho conclusões a tirar até porque nunca experimentei delas.
Das importadas já experimentei algumas e fiquei satisfeito com uma que se chama Smoothstepper (uso ela atualmente) - ela fica entre o PC e minha eletronica tradicional, pois ela emula duas portas paralelas, então praticamente é a mesma coisa, só que com a vantagem de poder usar um micro sem porta paralela.
Também já experimentei (e tenho) interfaces Hicon - muito sofisticadas mas ótimas para controles mais sérios como servo motores e encoders...
A escolha é sua.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #9 Online: 30 de Maio de 2014, 11:49 »
Obrigado pelas dicas Fábio!
então seria essa do link para que funcione como eu gostaria (note -> smooth stepper -> Drive)
http://www.ebay.com/itm/CNC-Ethernet-SmoothStepper-for-Mach3-Smooth-Stepper-Motion-Control-/271242258619?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f274c68bb
bem que achei que o preço dessa que comprei estava baixo demais ($25).. hehhehehhehe
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #10 Online: 30 de Maio de 2014, 20:06 »
grande abraço
Montei uma maquina com uma placa idêntica a sua, o importador me informou que ela poderia funcionar com USB ou dB 25, ela tem a entrada USB só para (engalobar) como o Mestre Gilli citou antes a USB  e só para alimentar a lógica com 5v
Abs.
Jr.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #11 Online: 31 de Maio de 2014, 06:03 »
Acruwer,dê uma olhada na placa AKZ250,ela é boa e com recursos interessantes.
Grato,Reginaldo
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 01 de Junho de 2014, 08:29 »
Fabio,
Com essa placa Smoothstepper você consegue usar suas máquinas com a mesma velocidade caso usasse um pc com porta paralela?
Euclides,
Baita sem vergonhas esse Chinas, colocam as coisas mas não funcionan... Hhehhhe
Reginaldo,
Vou dar uma olhada sim! Obrigado pela dica
Grande abraco
« Resposta #13 Online: 02 de Junho de 2014, 09:21 »
Fabio,
Sim, tranquilamente...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 02 de Junho de 2014, 09:37 »
Obrigado Fábio!
