Autor Tópico: velocidade plasma.  (Lida 5341 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:velocidade plasma.
« Resposta #15 Online: 13 de Janeiro de 2012, 14:17 »
Acredito que tenha dado algum problema aqui então em relação a versão do mach3..
Pois aqui com o seu arquivo .xml  abriu as medidas em polegadas e as velocidades do motor também abriram como default...
Qual a versão que esta usando do mach3 , não sei se isso enfluencia , mais .....???
abraço...
Denilson..
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #16 Online: 13 de Janeiro de 2012, 14:19 »
3.042.038
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #17 Online: 22 de Janeiro de 2012, 22:31 »
Clodoaldo que fonte de Plasma vc ta usando? Vc não criou tópico da sua maquina? Abraço
« Resposta #18 Online: 23 de Janeiro de 2012, 02:19 »
Seguem os prints...
Faltou as telas de "Motor Tuning"; Qual é a velocidade máxima e aceleração setada para os eixos?
Abçs...
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2012, 02:34 por marc0 ECM »
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #19 Online: 23 de Janeiro de 2012, 08:01 »
Bom dia senhores, problema solucionado.
desinstalei o mach e instalei de novo com as mesmas configurações e ficou show de bola, dslocamento com até 25000mm/min.
foi algum erro de instalação, com relação ao plasma, é um pmx 45 da hypherterm.
