Autor Tópico: Mach3 controlando saidas da paralela  (Lida 13042 vezes)
Offline ismael
« Online: 23 de Janeiro de 2011, 10:01 »
Gostaria de saber se consigo controlar umas 50 saidas com o mach3 ? Digamos com varias portas paralelas.
Consigo ?
Re:Mach3 controlando saidas da paralela
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2011, 10:11 »
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2011, 10:39 »
Ismael,
Consegue, mas não com portas paralelas (no máximo duas pelo Mach3), mas sim com uma placa "ModIO"
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2011, 10:45 »
Ismael,
Ao invés de voce ficar telegrafando, porque não explica logo o que pretende fazer - aí a gente responde de forma mais direta e não foca garimmpando respostas às suas perguntas... ;)
Offline ismael
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2011, 11:00 »
Fgilli.
Ok. Preciso acionar varias valvulas pneumaticas isso comandado pelo mach3 um programa G-code que diga aciona valvula 1 depois desloca x e y para uma posição e depois acione a valvula 5 e 6 não sei se fui claro.
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2011, 11:05 »
Tudo depende de como deve ser o processo - se necessitar de controle de posição (supervisão) e forem muitos controles, pode acontecer do programa perder tempo tentando controlar as coisas periféricas além do processo principal, coisa muito comum e que deve ser evitada a qualquer custo.
Normalmente tarefas secundárias são delegadas a um CLP por exemplo, que executa e cuida da rotina - só sinaliza para o programa principal quando terminou e se terminou direito.
Se é uma ou outra válvula simples, o Mach3 pode controlar diretamente seja por macros seja pelo "cerebro", que é um executor de rotinas paralelas do Mach3 - depende do caso.
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2011, 11:07 por F.Gilii »
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 23 de Janeiro de 2011, 11:16 »
Fgilli
Realmente preciso de umas 30 saidas, mas se quando esta acionando uma valvula ele so esta fazendo isso pode se tornar lendo e quando esta movimentando o x e y so esta fazendo isso. Nunca ira fazer tudo ao mesmo tempo se estiver movimentando o X e Y so isso se acionar uma valvula é so isso não é tudo ao mesmo tempo e sim uma coisa por fez e rapido cada troca.
Offline ismael
« Resposta #7 Online: 23 de Janeiro de 2011, 14:31 »
Fgilli.
Vou explicar qual a ideia.
Imaginem uma cnc convencional X - Y - Z, maquina normal isso o mach3 controla tranquilo.
O que quero fazer é um cabeçote adapatado no motor Spidle do eixo Z que nesse cabeçote tenha 16 eixos que avansem individualmente quando eu preciso ( quando o programa gerado em G-code mandar) pode acontecer de ter que fazer 3 furos um no lado do outro ai avanço 3 eixos e avanço o Z normalmente ai não preciso desses 3 vezes e eixo Z pois ja teria feito os 3 em uma unica vez.Tenho peças de plastico para furar e que tem varios diametro um no lado do outro ai ao invez de fazer um magazine para trocar as brocas faria esse sistema que avança as brocas.
Não sei se fui claro o que quero fazer ?
Ate pensei em usar um CLP para fazer esses avanços so fiquei pensando como fazer um sistema seguro para trabalhar o Mach3 e o CLP sem dar margem de erro, por isso pensei em usar varias portas paralelas mas o mach so aceita 2 e isso para mim é pouco.
Qual seria a saida.
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2011, 14:34 »
Faz um desenho do que voce quer fazer.
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 23 de Janeiro de 2011, 15:22 »
Fgilli.
Segue um desenho mais ou menos o quero fazer. Esses eixos cromado é que irão avançar quando for necessario e apos avançar, o eixo Z ira avançar para realizar a furação, eles apenas irão avançar para dizer que aquele eixo foi selecionado quem ira furar é o Z.
Fui claro ?
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 23 de Janeiro de 2011, 18:28 »
Fgilli.
É coisa de loco né ? Vc ja vez alguma comunicação do Mach3 com um clp ?
« Resposta #11 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:01 »
Ismael,
Cada eixo independente?
Já ví máquinas assim mas não com tantos eixos e não eram independentes.
Sim, já fiz alguns trabalhos com clps e Mach3.
« Resposta #12 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:09 »
Ví agora suas postagens no outro fórum...
O Enoch está certo - voce quer reinventar a roda - está complicado demais.
Offline ismael
« Resposta #13 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:27 »
Fgilli.
Na verdade é com menos eixos. Mas se vcs acham que não vale apena sem problemas.Foi so uma ideia.
Agora me interesa saber como fazer para comunicar o mach3 com o CLP, pois quando precisa de entradas e saidas que não tem na paralela posso usar o clp, correto.
Offline ismael
« Resposta #14 Online: 24 de Janeiro de 2011, 09:25 »
Fgilli.
Bom dia.
Estava pensando em usar um CLP para poder ampliar as saidas do Mach3, para ligar morsas e sensores que indicam que a peça esta presa para furar aluminio, ja que tem como comunicar com um CLP, vc pode ajudar, ja que vc utilizou esse sistema.
Tenho que fazer 22 morsas pois a maquina tem 6mt de comprimento, e os furos são bem proximo um do outro, ai para segurança decidi colocar as morsas interligadas  com o mach3 para ter uma certeza que a peça esta presa. Tenho como acionar as morsas pelo mach3 ? Ai poderia numerar as morsas e acionalas quando precisase.
