Autor Tópico: Mach3 controlando saidas da paralela  (Lida 12711 vezes)
Re:Mach3 controlando saidas da paralela
« Resposta #30 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 17:37 »
Offline ismael
« Resposta #31 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 10:00 »
Fgilli.
Tentei entrar mas deu erro.
« Resposta #32 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 10:04 »
aqui funciona...
Offline ismael
« Resposta #33 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 10:12 »
Fgilli.
Pensava que se usase duas portas paralelas consegueria controlar X-Y-Z e mais 3 eixos independentes, mas se não da paciencia.
Pensava que por exemplo teria X-Y-Z-A-B-C 6 eixos e que no G-code quando digitase no X100 Y100 Z100 A100 B100 C100 ele mandase andar ambos 100mm isso um exemplo.
« Resposta #34 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 11:06 »
Talvez funcione, mas como voce não explica suas idéias, não se pode dar certeza de nada.
Offline ismael
« Resposta #35 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 11:45 »
Fgilli.
Desculpa muitas vezes não sei explicar da maneira mais simples ai complica tudo mas tudo bem.
Vc entendeu o que eu quero fazer ?
Consigo gerar um G-code com algum programa ou tenho fazer a mão ?
Quero fazer uma maquina com 6 eixos isso que acione os eixos independente, conforme o exemplo anterior.
Não sei se fui claro ? Qualquer coisa explico melhor.
« Resposta #36 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 12:00 »
Veja - Uma coisa é ter 6 eixos independentes, onde se pode controlá-los com o código que voce postou por exemplo.
O que não dá é ter uma máquina com dois cabeçotes independentes, e fazer cada um deles desenhar uma coisa diferente um do outro.
Isso se chama processamento paraleo, e são poucos os cncs que tem esta capacidade.
Offline ismael
« Resposta #37 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 12:40 »
Correto. Vc falou que consigo gerar o G-code para no maximo 5 eixos é isso  ? Que vc não conhece um programa para gerar ate 6 eixos.
No caso de 6 eixos teria quer ser feito a mão o G-code ?
« Resposta #38 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 12:55 »
Ismael,
Eu só conheço programas que geram arquivos para máquinas de 5 eixos - nunca ví uma máquina de 6 eixos...
Se for gerar arquivos para um 6° eixo, talvez tenha que criar a coisa na mão, mas de novo, como não se sabe o que voce deseja fazer, fica dificil de responder alguma coisa com mais conteúdo.
Se for para geração de arquivos em código-G para por exemplo um braço manipulador, o caminho é um pouco diferente do que numa fresadora, mas a idéia é sempre a mesma - coordenadas que são interpretadas pelo programa de controle....
Offline ismael
« Resposta #39 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 13:48 »
Fgilli.
Não é um braço manipulador que estou pretendendo fazer é mesmo uma fresa cnc mas porem com 2 braços.  Um cabeçote faz um desenho que seria X-Y-Z e o outro A-B-C faria os chanfros na peça com outro modelo de fresa ai não preciso pegar a peças  2 vezes na mão. Sera que tenho que usar dois computadores para fazer isso e limitar ate aonde ira cada cabeçote ?
« Resposta #40 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 14:46 »
Creio que eu entendí o que voce quer fazer....
Isso pode ser feito com a quantidade de eixos que o programa fornece, bastando gerar códigos que façam o cabeçote que tem a ferramenta que voce deseja ativar...
Estes dias um colega aqui do forum me perguntou isso, e eu respondí a mesma cois a ele - é só uma questão de geração de códigos que façam o que voce quer...
Dependendo da operação, será usado código-G puro pelo interpretador ou então talvez tenha que usar macros para executar operações específicas, mas nada de muito complicado...
De qualquer forma, não conheço nenhum programa pronto de prateleira que faça o que voce quer - será sempre necessário alguma intervenção manual, a não ser que voce crie um programa para isso.
« Resposta #41 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 14:47 »
É só um eixo "Z" em separado - as movimentaçoes nas coordenadas XY funcionam normalmente...
Offline ismael
« Resposta #42 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 14:49 »
Fgilli.
Certamente terei que fazer alterações no G-code mas não tem problema.
Offline ismael
« Resposta #43 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 14:50 »
Fgilli.
Não entendi a ultima pergunta ?
« Resposta #44 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 15:06 »
Não fiz uma pergunta - fiz uma afirmação...
A máquina se movimenta normalmente - o que muda é que terá dois ou mais cabeçotes "Z"...
Um é o normal (Z) e os outros todos são para operações extras, como a de rebarbar ou chanfrar suas peças...
Nota:
Só funciona um de cada vez isto é, se o "Z" estiver ativo, os outros cabeçotes ficam parados  - não dá muito certo tentar fazer o "Z" padrão e outro cabeçote funcionar ao mesmo tempo - até dá, mas isso depende muito da mecanica e de um ajuste de coordenadas preciso, e é claro de arquivos de corte preparados para tal função.
Dependendo do que queira fazer, sai mais barato fazer duas ou mais máquinas para operações secundárias como a de chanfrar peças.
