Autor Tópico: Mach3 controlando saidas da paralela  (Lida 12730 vezes)
Re:Mach3 controlando saidas da paralela
« Resposta #15 Online: 24 de Janeiro de 2011, 10:59 »
Ismael,
Sem saber detalhes do que precisa, não se pode indicar uma solução -  pelo que voce vem relatando me dá a impressão que voce precisa de uma consultoria mais abrangente, pois nnão dá para ficar tentando descobrir o que voce quer fazer e nem ficar arrancando detalhes importantes.
O que voce quer dizer com "acionar a morsa pelo Mach3"?
Voce pode usar offset de fixação - o Mach3 tem capacidade de gerir até 254 pontos de referencia diferentes... na minha forma de ver não precisa de sensor nenhum e sim de um funcionário sério e bem treinado...
Offline ismael
« Resposta #16 Online: 24 de Janeiro de 2011, 11:20 »
Fgilli.
Pesso desculpa se não estou sendo claro, nas perguntas.Vc tem razão quanto ao aconar as morsas posso fazer com botão externo, pensei em fazer acionamentos pela tela do mach mas da muita mão.Quanto as morsas pode deixar que dou um geito.
Como funciona esse offset de fixação ? Caso queira colocar mais de um cabeçote e utilizar saidas de um clp e o clp ser comandado pelo Mach3 ligar saidas pelo G-code tem como faço isso ? Sei que estou pedindo bastante informações sem custo, se tiver algum custo é so falar, sei que ninguem trabalha de graça.
Tanto vc quanto o ecarmo ja me ajudaram de mais, acredito que ate demais.
Se tiver algum custo por favor falar.Desde ja agradeço pela atenção.
Muitas vezes faço perguntas como essa do clp com o Mach3 por curiosidade, depois com essas dicas ver o que se pode fazer.Isso em algum casos,por exemplo essa do clp e mach3 surgiu a ideia de avançar as brocas como no exemplo.
« Resposta #17 Online: 24 de Janeiro de 2011, 11:45 »
Ismael,
Uma máquina cnc usa um sistema de coordenadas com pontos de referencia específicos e controláveis através de códigos pré definidos.
G53 é a coordenada-máquina - são os conjuntos de coordenadas que a máquina toma como referencia de espaço.
O conjunto de coordenadas de trabalho (ou de fixações) vão de G54 em diante (G54 a G59), e depois G59.P7, G59.P8 e assim por diante até G59.P253 são usados para designar posições fixas para referenciamento, como por exemplo cantos de morsas ou de blocos em bruto para usinagens posteriores...
Então, se por exemplo eu quiser reperir um desenho (ou operação) em digamos 5 blocos presos em posições diferentes na mesa da maquina (ou em morsas), simplesmente mando executar este desenho uma vez para cada ponto de referencia - só sou trocando de coordenadas automáticamente através das chamadas de fixação.
Existe uma tabela de pontos de fixação no Mach3: neste exemplo estou usando dois pontos de fixação diferentes
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/fixa%E7%E3o.PNG
Offline ismael
« Resposta #18 Online: 24 de Janeiro de 2011, 11:55 »
Fgilli.
Muito legal isso, vai ser muito util isso para mim. Vc acha que funciona bem a comunicação entre um clp e mach3, pois tenho um clp em casa que tem comunicação 232 ou 485 queria fazer um teste vc me auxilia ?
« Resposta #19 Online: 24 de Janeiro de 2011, 13:23 »
Ajudo sim.
Offline ismael
« Resposta #20 Online: 24 de Janeiro de 2011, 13:45 »
Fgilli.
Estava falando para o ecarmo quando tiver pronto o magazine e se funcionar conforme previsto vcs terão um para testar tambem, isso posso garantir pois sem a ajuda de vcs não teria feito nada. Claro quando falo de vcs não querendo deixar de fora os outros colegas que me auxiliam.
Vc acha que devo começar por aonde ? Para fazer esses teste ? Tenho um clp que tem IHM  incorporado não tem problema ?
O clp é da Dacol vc conhece ?
« Resposta #21 Online: 24 de Janeiro de 2011, 13:52 »
Eu creio que em primeiro lugar voce deve fazer um programa de testes simples no CLP mas que responda corretamente - por exemplo que ligue algum led ou um relé qualquer para comprovar que funcione - depois de posse do manual deste clp, veja quais são as configurações de comunicação para poder acertar o Mach3 de forma que se comunique e que reaja com o CLP...
Eu não conheço este CLP e portanto não posso ajudar nesse ponto.
Offline ismael
« Resposta #22 Online: 24 de Janeiro de 2011, 14:05 »
Fgilli.
Quanto isso deixa para mim deixo pronto e testado um programa e quanto a comunicação deixa que verifico.
O mach3 ira ler e escrever é isso ?
« Resposta #23 Online: 24 de Janeiro de 2011, 14:07 »
Normalmente a coisa não é por aí - simplesmente o Mach3 envia um sinal para disparar uma rotina, e o CLP devolve um sinal quando esta rotina termina...
Offline ismael
« Resposta #24 Online: 24 de Janeiro de 2011, 15:15 »
Fgilii.
Sei que não é simples assim, mas vamos la, irei  fazer o programa e deixar pronto a parte de comunicação e depois nos falamos.
Offline ismael
« Resposta #25 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 09:04 »
Fgilli.
Semana quevem farei um programa no clp e farei a configuração do 232 ou 485 para comunicar com o Mach3 depois nos falamos.
Era para ter feito mas surgiu alguns contratempos.
Offline ismael
« Resposta #26 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 23:27 »
Boa noite.
Estou com vontade de usar dois cabeçotes na mesma maquina mas porem cada cabeçote com desenhos diferentes, por exemplo um cabeçote corta o material, e o outro fura, não sei se fui claro ?
So para não ter que pegar na mão duas vezes a peça. Sei que o mach3 controla ate duas portas paralelas, como o mach3 interpretaria ?
Offline ismael
« Resposta #27 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 15:19 »
Boa tarde.
Se tenho uma maquina com 6 eixos, como faço para gerar o G-code ? Para que a maquina interprete cada eixo ?
Para ter 6 eixos teria que usar 2 portas paralelas correto ?
« Resposta #28 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 16:20 »
Não - uma porta paralela pode controlar 6 eixos com o Mach3 ou EMC².
Existem diversos programas para geração de códigos para 5 eixos, mas para 6, desconheço...
Se for um braço manipulador, aí a coisa é diferente - se usam programas de cinemática inversa para criação de arquivos...
Offline ismael
« Resposta #29 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 16:57 »
Fgilli.
Como um braço manipulador ?
