Autor Tópico: mach3 cortando imagem  (Lida 7838 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Online: 28 de Dezembro de 2011, 14:57 »
Bom procurei e não achei nada a respeito aqui.
O problema e o seguinte, faço o percurso de usinagem usando  o artcam, no win7 64bits e testo ele no mach3 instalado no win 7 64bits também só para ver se o código ta tudo certo. Mas quando passo o código tudo certo para o pc com win xp 32bits e abro ele com o mach3, a imagem do lado direito, que mostra o desenho da peça a ser usinada, fica cortado, aparece somente 4mm da peça e depois mais nada, quando mando o mach3 usinar ele so vai ate onde da 4mm e para, o caso e que o mesmo mach3 ta instalado no win7 e não da este problema, saberia alguém dizer, oque poderia esta ocorrendo de errado?
Minha eletrônica e a CNC3AX dupla face motores 9,9Kgf, fonte 12v 5A(sugestão para uma melhor)?
  • Nome:: phill
Re:mach3 cortando imagem
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2011, 17:04 »
ta ai um print do que esta acontecendo...
não vai todo o código para o mach3, nao sei o porque, todos os meus Gcode gerado no lazycam ,mastercam ,artcam, estao ficando pela metade no mech3, e no win7 com o mesmo programa, e mach3 fica normal.
sera que poderia ser memoria faltando? tenho 512DDR, Pentium 4
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2011, 19:22 »
O Mach3 funciona (de preferencia) em Windows XP e 2000, mas pode funcionar no Sevem 32 bits...
O programa licenciado não tem limitação - este seu apesar de parecer que tem licença, não está em seu nome... que pena isso.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2011, 19:41 »
boa tarde phillipesabino
você já viu se não são vetores abertos?
o programa na versão demo também limita o numero de linhas
  • Nome:: phill
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2011, 19:57 »
baxei ele aqui do site mesmo, gilii. Apenas para testar se a cnc ia funcionar ou não.
havell
não sei, pois todos os programas que eu gero  o código-G fica perfeito no mach3 que ta instalado no win7.
mas o que ta instalado no winXP corta as linhas, limita elas. Só que no win7 que instalei o mesmo mech3 para testar os programas fica normal.
isso ta me deixando doido.
sera que seria bom usar o turboCNC ao invés do mech3?
« Resposta #5 Online: 29 de Dezembro de 2011, 18:40 »
Aqui? não mesmo...
  • Nome:: phill
« Resposta #6 Online: 29 de Dezembro de 2011, 21:28 »
foi aqui mesmo F. Gilii
A versao Mach3Version3.043.0 22
só que ontem, eu abri ele e consegui ver todas as linha, mas hoje quando reabri tava cortando de novo.
saberia oque pode ser?
Por favor, não foi de má fé que peguei já com licença, mas somente para testar, pois já tinha lê perguntado o orçamento das licença do mach3 e do sheetcam via e-mail se não me falha a memoria.
« Resposta #7 Online: 30 de Dezembro de 2011, 09:43 »
Pois é, também é de boa fé que eu me proponho a vender licenças de alguns programas que são úteis a muita gente e prestar suporte técnico para estes, mas infelizmente eu sei que há fontes de programas pirateados disponíveis a qualquer um, e vai da consciência de cada um usar o que melhor lhe aprouver...
Eu como representante não disponibilizo nenhum programa pirata - é um contrassenso, concorda? Portanto, aqui o Sr não baixou este programa.
Seu problema pode ser placa de video ou mesmo de uma licença (pirata) feita para uma versão mais antiga do Mach3.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #8 Online: 30 de Dezembro de 2011, 09:55 »
Tem coisas que tentar consertar só piora.
O mestre Gilli da suporte total a todos, não só no mach3 que ele e revendedor , mas em todas áreas, acho que tentar insistir que baixou um programa pirateado e craqueado aqui no fórum seria insensato de sua parte pois, ele faz parte da administração do fórum e de forma alguma permitiria este tipo de ação aqui dentro.
Jr.
  • Nome:: phill
« Resposta #9 Online: 31 de Dezembro de 2011, 02:18 »
Certo, mas já que fala que iria ser impossível ter baixado ele aqui, poderia ter sido de um site sobre cnc também, posso estar equivocado.
Mas baixei o demo mesmo, do site do desenvolvedor e estou fazendo ajustes, pois esta primeira maquina e apenas para ver se iria dar tudo certo, tanto em questões mecânicas e eletrônicas.
Obrigado F.Gilii
Depois posto as fotos da minha mini cnc feita toda em acrílico 10mm fico show de bola, só to com um problema de fonte, estou com uma fonte de 12v 5A com a eletrônica CNC3AX, sera que seria ideal colocar uma fonte ai de 28v 10A? essa fonte retificada ficaria ja com 39v.
Estou usando em todos os eixos fusos de passo 3 por Ø14 - trapezoidal e motores nema 23 de 9,9Kgf, rolamentos lineares, e castanhas em poli-acetal. Estrutura toda parafusada com parafusos Allen M4.
Oque acham?
Offline alysson marcondes
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: Alysson marcondes de lima
« Resposta #10 Online: 10 de Abril de 2016, 10:28 »
olá Phillipesabino estou com o mesmo problema, estou usando o mach 3 demo e a imagem fica cortada e a programação pela metade, você conseguiu resolver esse problema?
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2016, 12:27 »
Mach3 em modo demo só interpreta 500 linhas de programação - compre uma licença do programa comigo.
« Resposta #12 Online: 11 de Abril de 2016, 11:29 »
Olá F,Gilii estou com o Demo para testes, penso em adquirir a licença mas antes quero ver se tudo vai rodar corretamente, instalei no meu notebook e a mesma programação roda normal porém no PC que vou usar para controlar a máquina a imagem fica cortada, o que pode ser?
« Resposta #13 Online: 11 de Abril de 2016, 15:06 »
As especificações do meu PC são:
 Asus Intel(R) Celeron(R) CPU 430 1.80 GHz
 3 GB de RAM
 Placa de vídeo: NVIDIA Gforce GT 610 1024 MB de memória
Sistema operacional windows XP professional versão 2002 service pack 3.
« Resposta #14 Online: 12 de Abril de 2016, 10:10 »
Tenta reinstalar o programa...
