Autor Tópico: Mach3 deixando de responder com PC inativo durante um tempo..  (Lida 1072 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Online: 13 de Setembro de 2020, 21:17 »
Coloquei a máquina para funcionar, finalmente.
Depois de muitos percalços, tive que trocar praticamente toda parte eletronica dela, drivers, computador, motores de passo... e já que estava trocando tudo, vamos trocar também a placa Interface, a tal da BOB...
Usava antigamente uma controladora com porta paralela mas como o computador que usava se perdeu por causa de umidade, troquei o computador (aqueles tudo em um), parece um monitor meio parrudinho...  dentro tem um PC completo...
Só que é completo mas não tem porta paralela...
Então comprei esta placa: [size=78%]https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1433658288-interface-ddcm6v50-50khz-6eixos-usb-mach3-card-cnc-_JM[/size]
Tem um Driver, um programinha que vem junto com a placa e que é colocado dentro da pasta Plugin. Funciona no momento que abre o programa e habilita a porta USB para se comunicar com a placa.
Depois de muita luta consegui colocar a placa para funcionar.  Difícil pois não queria "rodar" dentro do Windows 7..   troquei para versão 32 bits mesmo assim continuava instável...  o computador perdia contato com a placa e a máquina toda morria, do nada...
Descobri que era o cabo USB, que ligava o PC na placa...
Troquei uma meia dúzia de cabos e nada...  acabei resolvendo no momento que comprei um cabo de cobre, banhado a ouro nos contatos dos plugs...  o vendedor afirmava que era um cabo especial, com blindagem contra interferências externas..  caríssimo.. paguei mais de 100,00 nele, incluindo o custo do frete...
Resolveu. Acabou-se as interferências...  a máquina ficou mais estável.. mas ainda não estava boa.
Troquei de novo o sistema operacional..  desta vez, pelo velho WindowsXP.
Lascou-se tudo pois não consegui achar drivers para o computador que funcionasse dentro do XP...
Acabei voltado para o Windows7, desta vez abandonei a versão Lite e instalei a Profissional, completinha...  praticamente original..
Coloquei o Mach3 e voilá...  funcionando normalzinho.
Até que comecei a notar que ao deixar a máquina parada um tempo, o computador perdia a comunicação com a placa...
Putsssssss...  lá vai eu, tudo de novo?
Nada. Tive um insight.. Uma iluminação divina.. rsssss
Entrei no Painel de Controle/Gerenciador de Dispositivo e lá dentro encontrei Controladores USB (Barramento Serial Universal).
Varias referencias a USB Root Hub.
Clicando em cima deste Item, abre Propriedades de USB Root Hub
Em Gerenciamento de Energia, tá lá uma caixinha clicada "O Computador pode desligar o dispositivo para economizar Energia"....
Pronto. Foi só desmarcar a caixinha e pronto..
Agora o computador não perde mais contato com a placa por ficar um tempo parado...
Encontrei meio na sorte mas parece que resolveu.
Resolvi postar esta experiência porque de repente outro desavisado como eu tem um problema deste tipo, e já sabe.. basta desmarcar a caixinha...
Fiz isto para cada uma das entradas..  umas seis ou sete...  acho que é uma referencia destas para cada porta USB do computador..
Desmarquei todas..   ;)
« Última modificação: 13 de Setembro de 2020, 21:19 por Edu Lopes »
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
Re:Mach3 deixando de responder com PC inativo durante um tempo..
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2020, 00:25 »
Obrigado Edu, continuas prestativo.
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2020, 09:04 »
tenho problemas na comunicaçao da laser vou ver se é isto
luciano
Offline Edu Lopes
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2020, 06:48 »
Oi pessoal...  parece que a coisa se resolveu, mas apenas parcialmente...
Ontem coloquei um arquivo para usinar e estava indo tudo bem até que de repente a máquina trancou...   parou do nada..
Simplesmente travou..  não apresentou nenhum sintoma anterior.
Travou..   o Mach3 continuou ativo..  mas não atuava sobre os eixos..
Reiniciei e voltou a funcionar...
Nem imagino o que possa ter acontecido...  Hoje vou fazer mais uns testes mas estou decepcionado...    Não imaginava que Mach3 e porta USB fosse tão problemático...
Pior que não vejo solução...
Pensei em usar Ubuntu/EMC2 mas pelo visto ele só trabalha com porta paralela..
Meu PC não aceita porta paralela de jeito nenhum...
Tem alguma outra alternativa?...
Já tentei Window 7 - 32 e 64 bits
Já tentei o Windows XP...
Nenhum deles funcionou direito..  todos apresentaram instabilidades
Alguém usando porta USB e Windows que possa ajudar?
Ou talvez seja meu PC...  sei lá..  estou meio sem saber como fazer... e antes, na época em que usava porta paralela, nunca tive este tipo de problema..
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2020, 10:47 »
antigamente se vendia a porta paralela para colocar no slot da placa mae
luciano
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2020, 10:49 »
ainda tem para venda
luciano
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #6 Online: 16 de Setembro de 2020, 11:37 »
Há um conversor USB > LPT1 tambem, não sei se funciona pois nunca testei, mas dentre as soluções pode ser uma alternativa.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1626624367-cabo-conversor-paralelo-femea-25-pinos-db25-x-usb-macho-_JM
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 17 de Setembro de 2020, 08:18 »
Bom dia amigo isto já foi debatido em vários tópicos aqui, nao funciona, existe hoje placas controladoras usb no mercado com preços acessíveis que funcionam legal
Abs
Jr.
Offline Edu Lopes
« Resposta #8 Online: 17 de Setembro de 2020, 09:16 »
Oi Euclides...  Esta minha placa é  USB. Uma das mais caras que encontrei no Mercado Livre. E mesmo assim está me dando um baile.  Estou achando que vou ter que instalar um PC antigo com porta paralela para resolver de vez esta pendenga.  Olha o link desta placa. Diz que roda tento até do Windows 10...   eu não estou conseguindo deixa - la estável.  Vira e mexe da umas travadas  de arrepiar os cabelos.
Eu estou desistindo dela. Já troquei sistema operacional.  Já instalei várias versões do Mach3.  Ja providenciei o aterra aterramento  de tudo. Troquei cabo USB..  Modifiquei   configuração.  Nada de resolver. .
E nem o vendedor sabe informar o que fazer...
Jeito é  fazer um downgrade..  rsssss
Regredir à Era das Cavernas...  😊😀😁
« Resposta #9 Online: 17 de Setembro de 2020, 14:23 »
Verifique as opções de energia e suspensão do windows.
Tem que desabilitar tudo. Tudo mesmo.
Lembrem que computador pra controle de máquinas deveria ser usado só pra isso.
Atualmente estou usando um arduino+bCNC controlando os drivers M542.
Ainda não deu nenhum problema.
Mas ultimamente não tenho feito usinagens de mais de 10 minutos.
