Autor Tópico: problemas de configuraçao  (Lida 1280 vezes)
Offline tiago cvel
  • Cidade - UF: cascavel pr
  • Nome:: tiago
  • Profissão: motorista
« Online: 07 de Maio de 2013, 11:19 »
bom dia amigos do do forum
Bem depois de um dia de dor de cabeça venho a voces explicar o que esta acontecendo
Bom meu problema e assim eu reistalei meu macha 3 tudo certinho como manda o tutorial,configurei tudo os eixos mas acontece o seguinte, <ele nao funciona essa miseria>
Ele so da sinal quando na porta <PORTS PINS>eu aciono os comandos MAX CL MODE ENABLE ou MAX NC-10 WAVE DRIVE
se eu nao acionar um desses comandos ele nao funciona dai o poblema se eu aciono um dos dois comandos ele funciona mas so 2 eixos sendo EIXO Y corretamente e EIXO Z mas o EIXO Z funciona no lugar do EIXO X
pra melhor entender na minha CNC3AX esta expesificado os EIXOS X Y Z......quando mando o comando pra EIXO X ele comanda o EIXO Z mas se mando comando pra EIXO Z ele nao meche o EIXO X ,lembrando isso so acontece se acionar um dos modos que citei acima se eu nao acionar nenhum nada funciona entende
Nao sei mais o que fazer pois tudo que pude fazer eu fiz li e reli todo materia disponivel e nada adiantou pesso ajuda ou melhor SOCORRO pois presciso começar a trabahar pra aprender e dar continuidade aos meus projetos
Re:problemas de configuraçao
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2013, 11:36 »
Isso parece instalação corrompida - seja do Mach3 ou mesmo de algum componente do Windows - tente desinstalar e reinstalar o Mach3 de novo - importante - no final da instalação é necessário reiniciar o computador.
Offline tiago cvel
  • Nome:: tiago
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2013, 11:07 »
ola amigo obrigado pela dica mas tentei tudo isso e nada da certo desintalei e reistalei e nada......no mach2 ele funcionou mas no 3 nao tem cristo que resolva
