Autor Tópico: Mach3 funcionando com eixos trocados  (Lida 6731 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:Mach3 funcionando com eixos trocados
« Resposta #15 Online: 14 de Outubro de 2014, 16:07 »
« Resposta #16 Online: 14 de Outubro de 2014, 16:08 »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #17 Online: 14 de Outubro de 2014, 17:00 »
Mano percebeu que numa resposta anterior lhe disse para ligar o driver na saída do Z na bob ?
Continua com a ligação na saída do eixo B não vai funcionar nunca !!!!
Ligue o driver no Z da bob  ou no X ou Y !!!!!
Depois mostre isso denovo
« Resposta #18 Online: 14 de Outubro de 2014, 17:12 »
Em PORT ADDRESS tem que estar com os numeros 378
« Resposta #19 Online: 14 de Outubro de 2014, 19:12 »
   Boa noite Rubens , coloquei na saida X da Bob ,mas o problema
   é que o sinal da paralela não chega , coloquei 378 na port address
   mas o problema é que o 378 não bate com a numeração da paralela
   que corresponde a EC00-EC07
                               E880-E887   pesquisando no site , em windows
   tem um tópico do Roberto B ,em que o Edson (Mulapreta) pede que ele
   coloque essa numeração no Port address.
« Resposta #20 Online: 14 de Outubro de 2014, 21:55 »
Uma pergunta qual teu sistema operacional ?
WINDOWS XP ,,,WINDOWS 7   32 OU 64 BITS?
« Resposta #21 Online: 14 de Outubro de 2014, 22:15 »
   Não venci a guerra , só uma batalha , a placa paralela já não é o
   problema , a questão é que os eixos estão trocados ,no teclado
   pressiono a tecla correspondente ao eixo Y e acende a saida B
   da Bob , a tecla do x , acende a saida Z e A ao mesmo tempo
   as teclas Up e DOWN  acionam o rele da Bob. Sera que posso
   fazer alguma inversão no Mach3 ou a Bob esta com problemas
   no Mach Motor outputs troquei x  2-3  y 4-5 z 6-7 , que é padrão
   por 1-1 , 1-1 , 1-1  e continuou tudo igual , ou é a bob ou configuração
   que desconheço , abaixo um video da situação.
   https://www.youtube.com/watch?v=sT-9WoPmDFM&feature=youtu.be
   Win XP , tentei o Win7-32 , mas o xp instalou melhor a paralela
« Resposta #22 Online: 15 de Outubro de 2014, 17:41 »
Parece ser um problema comum de configuração desta placa Bob no Mach3
tanto é que achei um video de um americano com o mesmo problema.
https://www.youtube.com/watch?v=7CW1WFQ2o5I
« Resposta #23 Online: 15 de Outubro de 2014, 19:26 »
Só para terminar o tópico e com o propósito de dar uma satisfação
aos colegas que ajudaram , a solução foi muito simples , na primeira pagina
do PORTS E PINS  há uma opção chamada  maxNC mode, onde há duas posições
a primeira max cl mode , que fica abilitada na instalação do Mach3 deve ser
desabilitada e pronto resolve a maioria dos problemas .
« Resposta #24 Online: 15 de Outubro de 2014, 21:47 »
Fico feliz por ter resolvido o problema caro Leonardo !!!!!!!
« Resposta #25 Online: 16 de Outubro de 2014, 10:55 »
Tratam-se de dois endereçamentos mais ou menos distintos, um deles serve para programas que precisam acessar a porta paralela em alto nível para imprimir documentos (sendo utilizados os endereços em memória do sistema operacional, tais como EC00-EC07, E880-E887, ...), pois estamos falando de endereço da porta paralela (para impressoras).
Em programas CNC, que acessam o hardware de maneira direta, e que precisam maior desempenho (velocidade), é feito o acesso direto à porta paralela, através do endereço de entrada e saída (E/S) da porta fisica (onde o conector DB-25 está ligado = Port Address), nesse caso, o endereçamento é do tipo: 0x378, 0x278, 0x3BC, ... Não devendo ser usado o endereçamento em memória das portas paralelas comentado acima, pois o acesso seria mais lento e pode não funcionar, dependendo do programa CNC.
Esses endereços de E/S estão em hexadecimal, sendo necessário usar o "0x" antes da numeração.
Ver:
http://logix4u.net/parallel-port/43-how-to-read-parallel-serial-port-address-from-bios
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_port
http://en.wikipedia.org/wiki/Input/Output_Base_Address
« Última modificação: 16 de Outubro de 2014, 12:29 por minilathe »
