Autor Tópico: Mach3 em pahse driver  (Lida 6424 vezes)
fabrimp
« Online: 14 de Julho de 2008, 20:28 »
Pessoal eu andei lendo por ai q tem gente que conseguiu fazer o mach3 funcionar com phase driver ...
daí eu fui procurar ... procurei muito e soh achei isto http://www.cncmania.com.br/site/forum/topic.asp?TOPIC_ID=444
legal !! seria ótimo mais os links do 4shared nao funcionam ... alguem sabe como fazer com configurar ?
nao acho em lugar nenhum nem em ingles nem em br nada ....
grato
 Fabricio !!
evangelion
Re: Mach3 em pahse driver
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2008, 21:33 »
grato
 Fabricio !!
Algum tempo atrás consegui fazer o Mach3 acionar a minha Phase, mas os motores e a fonte trabalham extremamente aquecidos que não dava nem para por as mãos.
Em um tópico do CNCZone, que não me lembro agora, mostrava os detalhes para realizar esta configuração. Sei que na tela de "Ports and Pins" você tinha qu marcar a opção "Max NC-10 Wave Drive".
Veja a foto:
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2008, 09:19 »
Alguém encontrou o tutorial pra fazer o Mach trabalhar com phase drive ?
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2008, 13:06 »
Ainda não encontrei...
Offline Barusso
« Resposta #4 Online: 25 de Setembro de 2008, 13:25 »
Boa tarde,
Se quiser fazer uns testes de corte, pode usar meu sistema mesmo, bom pelomenos ele é passo a passo.
Dá pra importar direto do corel, é só baixar a ultima versão do 2d e segui o passo a passo que ta junto e boa....
Faça uma procura por lbarusso que vai esta lá....
Espero ter ajudado....
Junior Barusso
grato
 Fabricio !!
Offline Ivanling
    • Electronica - Informatica - Mecanica - Modelismo - CNC
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2008, 21:45 »
Boas
A configuração do mach3 pode ser feita como se encontra explicado abaixo, eu consegui por o mach3 a trabalhar com este pequeno tutorial que consegui na net não me recordo agora onde, nem que é o seu autor de modo a poder dar os devidos creditos, mas de qualquer modo penso que da maneira que o autor mos facultou, tambem os facultaria a outros, e assim que saiba quem é, agradeco-lhe.
http://www.rfmotos.com/ivanling/confing.mach.phase/1.JPG
http://www.rfmotos.com/ivanling/confing.mach.phase/2.JPG
http://www.rfmotos.com/ivanling/confing.mach.phase/3.JPG
http://www.rfmotos.com/ivanling/confing.mach.phase/4.JPG
http://www.rfmotos.com/ivanling/confing.mach.phase/5.JPG
http://www.rfmotos.com/ivanling/confing.mach.phase/6.JPG
diroos
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 20:04 »
Opa
Não tem como postar estas fotos no forum ou mandar para meu e-mail  [email protected]
eduardoluiz252
« Resposta #7 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 11:25 »
o meu tambem não abre as fotos, favor postar no forum.
por via das duvidas vai meu e-mail,   [email protected]
drmoleza
« Resposta #8 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 09:35 »
Olá não da para postar no 4shared.com estas fotos la fica melhor de se acessar
Offline Ivanling
« Resposta #9 Online: 06 de Março de 2009, 12:45 »
Estou a construir um site pessoal sobre áreas do meu interesse entre elas as cnc, maquinas que descobri a cerca de um ano.
Para começar já tenho la disponíveis para download 2 pdf sobre as configurações para funcionamento com placa phase drive mas tenho também em pdf um documento que criei com fotos postadas por alguém num fórum, espero que o autor não se importe, e se quiser pode entrar em contacto comigo por forma a dar o devido credito.
Aqui ficam os links e visitem o resto da pagina pois diariamente vou actualizar com nova informação.
http://www.lingtronic.comli.com/amecanica.html
na secçao utilidades e tutoriais
Qualquer duvida é so dizer
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #10 Online: 07 de Março de 2009, 09:20 »
Amigo Ivanling, eu gostaria sim que coloca-se os creditos do "Pdf Mach3 Geral", pois o trabalho do mesmo foi todo feito por mim, apesar de um tal Luiz Rafael ter editado como se fosse de autoria dele, e outra coisa esse tutorial é para o Mach2 e não o Mach3 ok, muito obrigado...
« Última modificação: 07 de Março de 2009, 09:22 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #11 Online: 07 de Março de 2009, 10:13 »
Offline Ivanling
« Resposta #12 Online: 08 de Março de 2009, 16:02 »
Penso imensa desculpa ao Viumau que é um dos grandes mestres desta casa, por ter editado o seu documento como se fosse meu, mas não me lembrava onde e tinha conseguido. Devido a estar por imagens decidi colocar em pdf e tinha por defeito a minha assinatura e que é Luis Rafael, mas de qualquer maneira quero agradecer pelo seu trabalho e vou prontamente retrirar o documento, que se me permitir vou voltar a colocar em pdf na mesma mas mudando o nome do autor, se tiver tenho a sua permissão?
Quanto ao outro tutorial de configuraçao em phase drive tambem não é meu, e vou tirar a assinatura mas não  consigo saber que é o autor se alguem tiver noticia avise.
Desculpas e Obrigado
Offline viumau
« Resposta #13 Online: 08 de Março de 2009, 17:48 »
Peso imensa desculpa ao Viumau.
Se me permitir vou voltar a colocar em pdf na mesma mas mudando o nome do autor, se tiver tenho a sua permissão?
Amigo Ivanling não precisa pedir desculpas não pois, só por sua atitude sei que não o fez por mal, e em relação a colocar no seu site fique a vontade tem a minha permissão sim, estamos aqui para nos ajudar e é isso que importa, só te lembrei de colocar o autor mais nada ok...
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #14 Online: 07 de Abril de 2009, 11:46 »
Com a devida permissão do colega Ivanling...
Para que o tópico não fique parecendo que falta alguma coisa,
as 6 telas de configuração do Mach3 para phase drive estão no pdf:
http://www.lingtronic.comli.com/utils/machphase.pdf
espero ter ajudado.
