Autor Tópico: Mach3 funcionando com eixos trocados  (Lida 6722 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 09 de Outubro de 2014, 16:28 »
     Instalei a versão Demo do Mach3 ,baixada no site do fabricante
     mas já estou providenciando a compra via representante , no
     entanto estou enfrentando problemas com os eixos trocados , o
     eixo y no Mach3 aciona o drive de eixo B , o X aciona o drive Z e A
     ao mesmo tempo e o Z aciona o Rele da placa. uma confusão
     se alguém puder dar uma opinião construtiva de forma a ajudar a
     solucionar o problema fico muito agradecido.
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Mach3 funcionando com eixos trocados
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2014, 22:21 »
Que drivers você possui e qual são as configurações que fez ?
Fotos dos drivers ?  print screen das telas de configuração?
« Resposta #2 Online: 10 de Outubro de 2014, 11:21 »
   Bom dia Rubens , sabe que acho que já descobri o problema
   pelo que percebi a porta paralela esta em curto, fiz um teste
   com o multimetro que demonstrou que alguns pinos davam
   3 ou 5V  mesmo com o computador desligado , bastava estar
   ligado a tomada , só cessando ao tirar . O pino 2 sempre marca 3v
   o pino 4 do eixo y marca 3v e quando pressiono o teclado ele passa
   para 1.7V e aciona o eixo B da Bob o pino 6 faz o mesmo que o 4 e
   aciona dois eixos na placa Bob o Z e o A , os pinos 10 a 13 marcam
   sempre 4,75V
   meus drives são os HY-DIV268N-5A
« Resposta #3 Online: 10 de Outubro de 2014, 12:37 »
Se descobriu melhor !!!
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2014, 01:56 »
   O problema é que não descobri , troquei de computador ,mas
   o que me preocupa é que no teste com o multimetro os pinos
   1 até o 16 apresentam 5V , acho que algo esta errado, fiz assim
   uma das pontas encostei no gabinete e a outra em cada pino
   pelo que imagino o certo era dar zero volt e só marcar quando
   eu aperta-se as teclas correspondentes a algum eixo. ou sera
   que estou errado e é normal marcar 5v
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2014, 13:34 »
    Quando ligo o computador a tensão nos pinos da paralela
    é zero mas quando o win 7 termina de carregar , aparece
    5V nos pinos de 1 a 16 , isso é normal ?
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2014, 00:54 »
  Olá , o problema continua , instalei duas placas paralelas diferentes
  substitui  a placa mãe do computador por outra igual e nada o mach3
  não funciona. não consigo estabelecer comunicação do computador com
  a eletronica cnc .
« Resposta #7 Online: 13 de Outubro de 2014, 11:40 »
Nao esta ajudando muito com tantas peguntas sem as respostas !!!!
Coloque algumas fotos dos drivers e imagens das telas de configuração.
Imagens as vezes valem mais que mil palavras !!!
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2014, 14:17 »
  Olá Rubens , eu não postei as fotos porque acredito que o problema esta
  antes da eletronica cnc ,não estou conseguindo sinal na porta paralela
  quanto mexo nas setas a tensão não muda nos pinos  ,  a posição atual é
  a seguinte , win xp  , pino 1 e do 10 ao 17 o multimetro marca 5v sempre
  sem que pressione qualquer botão , os outros mostram zero Volt , mesmo se
  pressionar alguma tecla correspondente a algum eixo a tensão não muda.
  desde já agradeço  se puder me ajudar a solucionar esta grande dor de
  cabeça, abaixo segue fotos , drive e placa Bob , placa paralela PCI comm5
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2014, 17:32 »
Meu amigo, vou dar mais um "TIRO NO ESCURO": Esta sua placa Paralela é off board? configurou a placa na primeira tela do Mach3? mudou antes, as configurações da placa no Windows?
Você mede a voltagem colocando os plugues negativo no chassis do PC e o positivo você está medindo onde? na saída paralela ou nos terminais do Drive?
São tantas perguntas sem respostas que só vai conseguir na C........
Vê se nos ajuda a te ajudar, se não, fica difícil.
Edson
« Resposta #10 Online: 13 de Outubro de 2014, 17:49 »
Esta porta paralela pode estar dando problema !!!
Em que modo ela esta na bios ? normal,,bidirecional,spp?
Veja que você fez a seguinte colocação (  Mach3 funcionando com eixos trocados )
Olhe onde esta ligado o driver ,,,esta conectado a saida do eixo B .
Ligue o um dos drivers a saída da bob no eixo Z certifique-se de que ele esteja configurado para a corrente
e tensão do motor .
Certifique-se de que os fios do motor estão ligados corretamente .
configure la no mach3 o eixo z usando os pinos 6 e 7 para passo e direção e faça um teste usando as teclas de direçao UP e DOW .
As fotos não ajudaram muito e esqueceu de enviar as telas de configuração do mach3 !!
« Resposta #11 Online: 13 de Outubro de 2014, 17:52 »
Eis aqui uma imagem que pode lhe ajudar a encontrar as entradas e saidas de sua bob !!!!
« Resposta #12 Online: 14 de Outubro de 2014, 00:49 »
   Boa noite Edson e Rubens , a placa é off board , estou fazendo o teste direto na porta
   paralela , primeiro usei um computador com a placa on board , ele funcionava mas
   invertia tudo e acionava dois eixos ao mesmo tempo ,deixei ele de lado e peguei outra
   maquina onde estou tentando instalar a paralela off board .
« Resposta #13 Online: 14 de Outubro de 2014, 01:15 »
   Respondendo a pergunta do Rubens ,em relação a placa paralela na bios
   é a seguinte, no de placa on board as opções são  normal, bi-direcional,
   EPP , ECP   esta como ECP , em relação ao computador com a placa off
   board , no win xp LPT1   , intervalo E/S EC00 - EC07
                                         intervalo E/S E880 - E887
    em relação as tres interrupt
                             Try not an interrupt
                             Never use an interrupt    (esta nessa)
                             Use any interrupt assigned to the port
« Resposta #14 Online: 14 de Outubro de 2014, 15:04 »
