Autor Tópico: Mach3 loco=prejuizo  (Lida 5914 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Mach3 loco=prejuizo
« Online: 27 de Dezembro de 2010, 16:42 »
Estava usiando uma peça em acrilico, e no meio da usinagem o eixo Z desceu com tudo, a fresa enterou toda, varando a peça e enterrendo na tabua de sacrificio, o porta pinças enterrou no acrilico e tricou todo o material, prejuizo de uns 250 reais com a fresa e o acrilico.
Eu ja havia usinado esse mesmo arquivo, portanto nao é erro humano, e agora do nada aconteceu isso, alguem que usa o Mach ja teve essa desagradavel experiencia?
Diante diso to pensando seriamente em mudar de software, de preferencia um que rode em ambiente linux.
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2010, 23:10 por Hempquest »
Re:Mach3 loco=prejuizo
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2010, 20:42 »
Só uma pergunta pra desencargo de consciência: seus drivers têm refrigeração forçada (ventoinhas)? Pergunto porque já tive problemas da máquina ficar "doida" e foi por conta de aquecimento dos drivers. Não sei onde vc está, mas o calor que está fazendo atualmente pode afetar o funcionamento, se eles não forem bem refrigerados.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2010, 23:07 »
Eu uso os Smiles, eles tem refrigeração forçada, e onde os drivers estao acomodados também tem refrigeração, mais esse erro acnteceu logo após ligar a maquina, tipo uns 15 minutos após começar a usinagem. um amigo meu que usa o Mach3 tinha comentado comigo sobre esse erro, eu nao dei muita atenção, mais agora que aonteceu comigo fiquei com pé atraz. Faz em média 2 meses que eu to usando o Mach e essa foi a primeira vez, mais quando acontece vc fica sempre com medo de acontecer novamente.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2010, 10:45 »
Apenas tentando ajudar!!! Rsrssrsrsr
O seu Pc é específico para rodar o Software da máquina ou existem outros softwares instalados?Tipo, antivirus, Office.  Autocad  e Artcam abertos no momento do corte e coisa e tal...
Aconteceu Comigo várias vezes, também uso Smiles, houve algumas análises, por eliminação, se constatou que nada tem a ver com os drives, muitos bons diga-se por sinal.
E  só após deixar o pc apenas para a máquina(cnc) sem mais nada no momento do corte, desabilito tudo, no momento do corte, e assim não apresentou mais problemas.
Boa sorte, ah como tô na Bahia, coloquei uma mudinha de arruda ao lado da máquina também.
Pra saber se é ele(o arruda), só se a plantinha morrer e eu não perceber, rsrsrsrsrsrsrsrs
Até Mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 10:50 por Alexandre Alex »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2010, 14:50 »
Até Mais.
Alexandre Alex.
Essa do galho de arruda foi boa.. kkkkkkkkkkkkkk
Agradeço sua atenção, mais o PC é exclusivo para a maquina também, só tem o mach instalado, montei ele justamente pra nao dar esses tipos de erros, eu desenho no artcam em outro PC e passo o codigo G para esse PC da maquina via USB.
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:35 »
Antes de trocar de programa, pense em trocar de PC...
Levando em consideração que há mais de 10.000 plataformas com Mach3 espalhadas pelo mundo, acho dificil ser culpa do programa - estámais para culpa de qualquer outra coisa - menos programa...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2010, 21:22 »
Entao fabio, o PC é novo.
Vou dar uma revisada em todo o sistema pra ver se acho algo errado.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #7 Online: 29 de Dezembro de 2010, 20:50 »
hempquest,
por acaso seu inversor estao muito perto dos drives ? o meu estava e eu tive problemas parecidos com esse , a soluçao foi afastar e problema resolvido !!!
estevam
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 04 de Janeiro de 2011, 00:35 »
O inversor esta longe, fiz uma revisao geral e nao encontrei nada de errado, por vias de duvidas, troquei o cabo do eixo Z, por enquanto esta bom.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #9 Online: 11 de Janeiro de 2011, 14:57 »
Hempquest,
O Fabio tem razão..tive problemas parecidos com o seu. Revisei tudo e nada encontrei formatei o computador, e as vezes dava umas loucuras. Como tinha outro computador dando sopa troquei e nunca mais tive problema .Faça um teste troque o PC.
Offline macieira
« Resposta #10 Online: 11 de Janeiro de 2011, 16:06 »
Caros Amigos
Também tive um problema desses, o computador bloqueava derrepente e os sinais dir/step eram afectados.
Matei a cabeça para tentar descobrir, verifiquei as drives, até troquei de memória ram, e comentando com o meu cunhado que técnico em informática, ele falou-me para verificar a refrigeração do processador, que realmente parecia estar tudo bem quando limpava a fan de arrefecimento.
Mas quando retiro o cooler e retiro o suporte da fan, o que realmente parecia estar tudo bem tava era um nojo, no meio do cooler estava cheio de pó e impedia de haver um arrefecimento perfeito do processador.
Batata, nunca mais, quem sabe não será esse o problema.
Valeu, um abraço
Offline louro
« Resposta #11 Online: 11 de Janeiro de 2011, 19:11 »
deixo aqui a minha modesta opinião
eu tinha aqui um pentium 3 que quando arrancava com o mach 3 trabalhava um bocado depois reeniciava consultei um amigo que trabalha com computadores ele dise-me que o problema e a madrebord o chipset não aguenta o programa deve ser o seu caso,eu resolvi o problema comprei um pentium 4  cpu com 2.4 ghz  com 2gigas de memoria ai os problemas acabaram
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 13 de Janeiro de 2011, 10:43 »
Não creio que o problema seja no PC nao amigos, como ja disse, eu montei esse PC novo somente para a máquina, com a configuração muito acima do mínimo exigido pelo mach3, é um AMD 2.7GHZ com 2 giga de memoria DDR3 e tals..., me preocupo muito com a questao de refrigeração, mantenho sempre os coolers bem limpos e tal.
Como a minha maquina estava sem as esteiras porta cabos, o cabo do eixo Z estava fazendo movimentos nao muitos suaves, imagino que foi isso, algum problema com o cabo, sei la, troquei o cabo e até agora esta tudo bem.
Ja estou pensando em um próximo projeto, mais vai depender de eu vender essa minha maquina atual, e nesse projeto estou cogitando seriamente a opção de montar com painel de comando e servomotor, sem PC, basta saber os preços dessas peças, se é viável.
Offline alcena
« Resposta #13 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 12:54 »
Pessoal, desculpem a intromissão, semana passada liguei a CNC e fui executar um percurso. Transcorria tudo muito bem ate que, a maquina subiu o eixo z do nada, andou um pouco como se fosse executar o programa e, enterrou a fresa na mesa ate parar a Tupia. Fiquei assustado ate agora pois, não esperava que isso acontecesse. O computador é um P4 dedicado e, somente esta instalado o Mach3, tem ventilação pois ainda não fechei o gabinete. Pensei ate que fosse interferencia da vibração da Tupia. Vou filmar a maquina trabalhando e passar o video ao fabricante da placa pra saber o que esta acontecendo.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #14 Online: 14 de Março de 2011, 16:42 »
Eita... mais um com esse erro....
Eu nao sei o que pode ser isso cara, o meu só deu uma vez, depois nao deu mais (ainda bem), meu sistema é super refrigerado, o PC é exclusivo para o Mach3 e tals, uma única coisa que poderia ser, (mais eu acho que nao é, pq se nao esse erro aconteceria com mais frequencia), o meu PC que esta o mach3 nao tem placa de video OFFboard, e a Artsoft recomenda um PC com placa de video Ofboard, mais prque eu digo que isso nao tem muito a ver, pq a configuração minima para rodar o Mach é de 8 anos atraz!
Processador de 1GHZ e 512 de memoria!
Entao eu acho que esse lance da placa de video offboard é pra garantir os 512 de memoria para o mach, pois algum desvisado poderia ter um PC com 512 de memoria mais com a placa de video onboard, e neste caso pelo menos 32mega da memoria ja iria para a placa de video, entao o PC nao ficaria com 512 de memoria na verdade.
Como o PC que eu uso tem 2GB de momoria e processador de 3GHZ, mesmo eu tirando 256MB pra placa de video ainda sim fica mais de 1.750MB de memoria. Por isso eu acho isso nao é um motivo para o erro.
