Autor Tópico: MACH3 - MaxNC Mode  (Lida 3084 vezes)
Offline Tecnoarte
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Engenheiro
MACH3 - MaxNC Mode
« Online: 09 de Setembro de 2013, 14:23 »
Estou utilizando o kit Apoena juntamente com o software Mach3 (demo), porém, notamos que para o correto funcionamento dos motores de passo unipolares que utilizamos, devemos ficar alternando a configuração do "MaxNC Mode" no Mach3, levando muitas vezes um bom tempo para conseguir fazer funcionar !!! Temos que fazer esse procedimento sempre que ligamos a máquina.
Alguém já teve esse mesmo problema ?
Re:MACH3 - MaxNC Mode
« Resposta #1 Online: 09 de Setembro de 2013, 14:55 »
Experimenta reinstalar o Mach3, pois esta característica não faz sentido com esta eletronica
Se não funcionar, pode ser questão de experimentar trocar o PC.
Offline Tecnoarte
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2013, 15:46 »
Baixei a última versão do Mach3 diretamente do site do fabricante... porém, o problema continua.
Reconfigurei a porta paralela para NORMAL e depois para EPP+ECP... também sem sucesso.
As vezes em que a máquina funciona, escuto um ruído nos motores ao marcar e desmarcar o MaxCL Mode, porém, não há lógica de seleção.
Pelos testes que fiz, a router funciona perfeitamente utilizando o EMC2, no entanto, pelos recursos, gostaria de utilizar o MACH !
Abs
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2013, 10:27 »
Foi o Mesmo PC que usou com Linux?
Offline Tecnoarte
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #4 Online: 12 de Setembro de 2013, 14:23 »
Sim, é o mesmo PC... fiz uma verificação na pinagem dos cabos para identificar algum mau contato, desmontei as placas, aparentemente tudo normal, porém, ao ligar percebi que ainda tenho que fazer aquela alternância nos itens do MaxNC Mode no Mach3, mas, funcionou de forma mais rápida, anteriormente perdia um bom tempo para fazer funcionar !! Utilizando o EMC2 funciona de primeira.
