Autor Tópico: Mach3 Medidas ficam menores  (Lida 7470 vezes)
Offline eletrictal
« Online: 30 de Janeiro de 2012, 15:02 »
Ola  sou iniciante nesta area e fiz uma cnc caseira com barra roscada de 25 fios por polegada motores de 200 steps e Mach 3  funciona blz só as medidas ficam menor !!  fiz estes calculos: 25.4/25=1.016   400/1.016=393.70078 este resultado coloquei no steps do Mach 3 é isso mesmo ?
porque 400 se os motores são de 200 ? outra coisa os display do mech 3 a leitura é direta em milimetros ? obrigado pela ajuda.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2012, 23:12 por Jost Dayan »
Offline denilsonmanzano
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2012, 15:21 »
Olá amigo...
400 passos porque seu driver trabalha em meio passo , agora precisa certificase se realmente seu drive esta configurado para meio passo ou para passo cheio...
O mach3 pode ser configurado para milimetros ou polegada...
Sugiro que entre no forum no local referente ao mach3 e de uma lida , pois todas as suas duvidas já foram descutidas lá...
abraço..
Denilson..
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2012, 15:43 »
passo cheio: 200 passos por revolução
meio passo: 400 passos por revolução
É indispensável configurar corretamente as unidades nativas, milímetros, neste caso. (menu Config / Select Native Units), esta pode ser a causa do prob mencionado.
A unidade será aquela do código G, conforme definido pelos comandos G20 (polegadas) ou G21 (milímetros). É importante explícitar a unidade logo no início do programa, esta tb pode ser a causa do prob mencionado.
Offline eletrictal
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2012, 16:02 »
 como eu faço para saber se meu drive esta em meio passo ? no Mach3 onte mostra as coordenadas em yxz aqueles numeros são medidas em mm ? como disse eu estou trabalhando em mm, calcular por fios de rosca por polegadas é o mesmo que calcular quantas voltas a barra roscada da para 1 polegara ? esqueci de falar que uso a controladora cnc3ax obrigado pela ajuda.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #4 Online: 30 de Janeiro de 2012, 16:32 »
Na sua placa tem um dip switch, onde muda para meio passo ou cheio. Da uma lida no tutorial da placa. É bom ler para ir aprendendo o funcionamento.
Offline eletrictal
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2012, 17:20 »
As configurações da placa  esta em HALF ou seja meio passo ai fuquei mais confuso se meus motores são de 200 steps seria meio passo é isso ? obrigado
Offline eletrictal
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2012, 17:40 »
Ela tem 4 dip switch xyz e on para que serve este on ? quanto ao manual da placa só fala sobre a montagem e testes da mesma não fala nada sobre estas configurações de dip switch , eu não achei isso .
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2012, 17:49 »
Que parte vc não entendeu ? :
... estou trabalhando em mm, calcular por fios de rosca por polegadas é o mesmo que calcular quantas voltas a barra roscada da para 1 polegara ?
Sim.
A resolução nativa (passo cheio) da esmagadora maioria dos motores é de 200 passos por revolução (muito provavelmente é seu caso). Com o driver operando em modo meio passo, os passos originais serão divididos e então serão necessários 400 passos por revolução.
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #8 Online: 30 de Janeiro de 2012, 17:54 »
ON indica a posição em que as chaves estão ligadas. A quarta chave está ociosa, não tem função.
A chave ligada seleciona o modo passo cheio, desligada, meio passo.
Offline eletrictal
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #9 Online: 30 de Janeiro de 2012, 18:14 »
Obrigado a vcs todos pela paciencia ! deixa ver se entendi , então tenho que colocar os dip switch XYZ de minha cnc3ax em FULL  ja que meus motores são de 200 passos é isso ? ja o  dip switch 4 que é o on não tem função é isso mesmo ? e o calculo e esse 25.4/25=1.016     400/1.016=39370078 este coloco no step do mach 3 esta certo ? obrigado a todos .
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #10 Online: 30 de Janeiro de 2012, 18:47 »
400/1.016=393.70078  !
não esqueça de especificar a unidade de medida utilizada para o programa..
Offline eletrictal
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2012, 18:58 »
como assim unidade de medida ? ela ja esta em mm , e as configurações e calculos estão certos ?
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #12 Online: 30 de Janeiro de 2012, 19:06 »
 eletrictal
Nem precisa vc fazer estes calculos ....No mach3 se eu não estiver enganado com as teclas Alt+F6 vc vai para uma tela onde ele faz isso altomatico , ou seja ,vc manda o eixo X andar 20 mm , mede quanto andou e preenche o campo da tela que ira abrir pra vc , e o mach3 faz os calculos sosinho...
Isso esta lá nas duvidas sobre o mach3 , por isso eu pedi para vc ler o forum nas paginas referentes ao mach3..
abraço..
Denilson
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #13 Online: 30 de Janeiro de 2012, 19:12 »
Não, vc pode usar o modo passo cheio ou não. Quase sempre é vantajaso usar meio passo, eu começaria por aí.
Caro ( qual é seu nome ? ), tá ficando cansativo repetir as coisas ... ON significa LIGADO em inglês, nada tem a ver com uma chave em particular, indica a posição em que uma chave, qualquer das chaves,  deve ser colocada se o que se quer é fique ligada.
e o calculo e esse 25.4/25=1.016     400/1.016=393.70078 este coloco no step do mach 3 esta certo ?
393.70078 passos por unidade ( step per unit ) está certo SE a resolução do seu motor for de 200 passos por revolução e SE usar o modo meio passo.
Offline eletrictal
Re:Ajuda com Mach3
« Resposta #14 Online: 30 de Janeiro de 2012, 19:13 »
Obrigado Denilson vou tentar isso !
