Autor Tópico: MESA CNC DESCONFIGURADA  (Lida 1954 vezes)
Offline recolpex
  • Cidade - UF: Maringa Parana
  • Nome:: Fernando Augusto Novelo
  • Profissão: Tecnico em Automação Industrial
« Online: 05 de Junho de 2013, 08:22 »
Bom dia, amigos...
faz algum tempo que estou fora do forum...
eu montei uma maquina cnc com corte a plasma e minha maquina não esta fazendo circulos corretamente....
eu mando ela fazer um circulo e ela se perde fazendo um oval, não importando o tamanho do circulo...
já configurei corretamente a maquina no meu ver... se eu mando ela andar pra direta 1000mm ela anda exatamente os 1000mm e assim sucessivamente para a esquerda tbm....
será que existe algum outro controle no mach3 que configure os circulos???
t+
rds356
Re:MESA CNC DESCONFIGURADA
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2013, 09:00 »
Bom dia...
Ao meu ver podem ser duas coisas;
1 - Configuração errada nos eixos X ou Y.Neste caso na hora da interpolação o círculo realmente ficaria errado.No mach3 existe uma forma de aferir isto.Mesmo você dizendo que conferiu vale a pena ver.Está na opção 'settings' e 'set steps per unit'.Nesta opção você informa quanto o eixo deve andar e em seguida você informa quanto ele realmente andou, daí ele mesmo altera.
2(mais provável) - Interferências da fonte nos drivers.Informe mais detalhes de sua eletrônica e sua fonte de plasma para análise.
Boa sorte.
Att.:Reinaldo de Souza.
Offline recolpex
« Resposta #2 Online: 05 de Junho de 2013, 10:23 »
bom dia amigo, intaum essa parte de configurar os eixos já realizei ontem para ter certeza, o estranho  é que sempre fica torto pro mesmo lado....
as configurações da maquina é
mesa com 1.8 x 3.5m
fonte hypherterm powermax 45a
e os drivers são importados mas não posso te falar certo as configuracoes pois a eletronica n foi eu quem montou
vlw
« Resposta #3 Online: 05 de Junho de 2013, 10:58 »
Boas nobre amigo Reinaldo
Vou aproveitar o embalo e perguntar uma dúvida.
Sempre usei o EMC.
E agora estou fazendo uns testes com o Mach3.
E estou apanhando para configurar os motores.
Minha máquina usa redução de 1 (motor) : 2 (fuso).
Fuso 20 mm, passo 5 mm.
Isso nos 3 eixos.
Já tentei fazer aquelas "benditas" continhas mas não funcionou.
Então parti para o "automático".
O problema é que o Mach informa o valor que deve ser.
Daí eu "aceito".
Faço um novo teste e vejo alguns "mm" de diferença.
Quando tento acertar, aquele número informado (várias casas depois da vírgula) é alterado, daí já não funfa mais.
Como faço para colocar esse valor corretamente?
Porque a alteração de apenas 1 casa decimal dá tanta diferença na configuração?
Acho que é isso, quem sabe o problema do amigo Recomplex também não esteja nessa pequenissíma variação decimal.
Antecipadamente agradeço a resposta.
