Autor Tópico: Mach3 não aciona os motores!  (Lida 2603 vezes)
Offline adrielss
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: Adriel
  • Profissão: Eng. Eletricista
« Online: 22 de Abril de 2017, 10:21 »
Boa tarde pessoal,
Sou novo aqui no fórum e na eletrônica, mas me disseram que vocês são mestres do CNC e gostaria muito de aprender com vocês,
Recentemente adquiri uma interface CNC 5 eixos, Placa HY-JK02-M 5-axis, 04 Driver TB6560, instalei tudo certinho como manda o manual da placa e dos drivers, porém não consigo comunicar com o Mach3, utilizo motores NEMA 23.
Percebi que durante a instalação ele não a placa controladora não comunica com o computador.
O software que o vendedor me passou (Mach3) tem um aplicativo que testa o driver da placa, chamado DriverTest.exe, porém quando executo este aplicativo aparece a seguinte mensagem "NO DRIVER SENSED INSTALLED . RUN DRIVER TEST", o que me leva a crer que o problema está desde esta etapa.
Tentei baixar esse executável em vários lugares, mas sem sucesso, alguém gostaria de fazer uma boa ação e ajudar um amigo encrencado aqui ?
Estou utilizando i5-3330, 8GB, Windows 10, x64 bits.
Fico a disposição para quaisquer dúvidas,
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #1 Online: 22 de Abril de 2017, 15:34 »
Acho q deve ser o fato q Mach3 funciona para windows 7 32bits
Re:Mach3 não aciona os motores!
« Resposta #2 Online: 22 de Abril de 2017, 18:51 »
Adriel,
Nesta postagem voce diz que sua placa n'ao funciona, e cita que seu windows 'e de 64 bits... como ja responderam, funciona em 32 bits apenas
numa outra postagem voce pergunta como deve configurar o endereco da porta paralela - esta usando uma placa PCI extra?
Offline adrielss
  • Nome:: Adriel
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2017, 21:51 »
Boa noite prezados,
Obrigado pelo auxilio, sim utilizo uma placa PCI MCS8535, agora mudei o sistema para o XP, reinstalei o Mach3, porém ele ainda não aciona os motores.
A tela dele tbm ficou muito grande, algumas coisas bem do lado direito da tela fiquei sem acesso, onde consigo ajustar o tamanho de tela dele ?
Alguma dica pra fazer a comunicação funcionar ?
Obrigado a todos!
Offline adrielss
  • Nome:: Adriel
« Resposta #4 Online: 24 de Abril de 2017, 14:23 »
Bom dia, meus moteres nem chiam quando ligo o sistema e abro o Mach3, alias fiz o Drivetest na pasta do Mach tamb[em e nada, pode me ajudar?
Instalei o XP 32Bits e configurei o Mach3 em meu PC atraves da PCI Ofboard, o campo "Motor Outputs" foi configurado conforme pede minha placa controladora:
Signal       Enabled     Step Pin      Dir Pin     Dir Low Active       Step Low Active     Step Port        Dir Port
X axis          v               2                  14                 x                            x                       1              1
Y axiz          v              16                   3                 x                            x                       1              1
Z axis          v               7                    8                 x                            x                       1              1
A axis          v               6                    5                 x                            x                       1              1
B axis          v               4                  14                 x                            x                       1              1
Alterei os campos Active Low Step e Dir Low Step e continua igual.
Com o conector conectado a placa controladora tenho essas medições de tensão nos pinos:
Pino 1          0,01 volts       (quando enabled)
Pino 2          5,05 volts       (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 3          5,05 volts       (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 4          5,05 volts (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 5          0,02 volts (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 6          4,97 volts (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 7          4,97 volts (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 8          0,02 volts (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 9          0,75 volts (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 10        0,02 volts     Constante
Pino 11        0,02 volts     Constante
Pino 12        0,02 volts     Constante
Pino 13        0,02 volts     Constante
Pino 14        1,18 volts quando movimento o eixo X sempre consistente e constante, acredito ser o sinal DIR de um eixo funcionando, mas n'ao estou certo se est[a correto o funcionamento.
Pino 15        1,02 volts     Constante
Pino 16        0,0 volts       Constante, quando clicado com o positivo do multimetro a tensao sobe ate 1.02V e acende o led do eixo Y como acionado.
Pino 17        0,0 volts       Constante
Quando teclo seta para direita ou esquerda o eixo X acende o led na placa, como se estivesse rodando, mas a tensao no 2 varia apenas 0.01V do valor de 0.3 para 0.02, mesmo em baixa ou em alta no lowstep, como posso resolver?
Agradeço desde já as opiniões dos mestres.
