Autor Tópico: Mach3 X Pulsos da placa paralela  (Lida 1674 vezes)
Offline Paulo Boids
  • Busca incessante do conhecimento
    • Automação e Controle
  • Cidade - UF: Gravataí
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Eng Eletrônico
« Online: 21 de Abril de 2017, 10:28 »
Fábio e amigos,
Bom dia!
Fábio, você me deu a dica de reinstalar o mach3 porque simplesmente a minha cnc funcionava perfeitamente e do nada parou. Sendo assim, reinstalei e mesmo assim não funcionou novamente.
Meus drivers tem leds que informam que recebeu pulso da cnc, e esses leds não comutam mais, o que inidica que não está vindo sinais da porta paralela ou da placa de interface.
Perguntas;
Como faço para saber se o problema está no Mach3(configuração ou instalação), placa de interface ou driver?
Consigo medir com multímetro ou precisa ser osciloscópio? qual o tipo de sinal?
Estou ainda com a máquina parada, favor me ajudarem aí....hehehe
Re:Mach3 X Pulsos da placa paralela
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2017, 12:06 »
Paulo,
Eu sei que tem uns programas como o "parmon" que servem para experimentar a porta pino a pino - neste caso daria pra saber se a porta está com todas as suas entradas e saídas íntegras.
Com multímetro dá para medir sinal alto ou baixo, mas não dá para medir (corretamente) sinais em pulso como os de passo - um osciloscópio ajudaria, mas talvez não seja necessário.
Teria que ver se houve alguma atualização nos drives de posta paralela do Windows - talvez reinstalar certos drives, mas é sempre um tiro no escuro.
Outro ponto um tanto obscuro é quanto aos ajustes da porta na BIOS do PC - há variações de marca para marca, mas à princípio o Mach3 deveria funcionar com porta bidirecional.  Já usei com ECP e EPP, mas não é regra...
Teria que testar a porta paralela, a interface e os drives, porque tudo funciona em sequencia...
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
« Resposta #2 Online: 21 de Abril de 2017, 19:13 »
 a alimentação da placa interface esta ok?
Offline Paulo Boids
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2017, 18:15 »
Fábio e meus amigos do clube!
LEVEI UM LAAAAAAAÇOOOOOOOOO EM TODO O FERIADÃO, MAS, ENFIM, RESOLVIDO!!!!!!!!!!!
Vamos lá: Problema resolvido!!!
dicas de acordo com o Fábio:
1- Parmon : Muito bom para dar pulsos na paralela e medir com multímetro se o hardware da paralela está ok!
2- Problema: Danificou minha interface paralela e primeiramente com a dica do fábio, reinstalei o mach3 no windows 7 32, mas tem o detalhe do memoryoverryde que não fiz e falarei logo abaixo;
3- Como a paralela estava estragada, perdi totalmente a referência, porque danifiquei as configurações  do mach3 tentando consertar o defeito;
Soluções:
1- Troquei a placa de interface paralela e notei com o parmon que a nova realmente dava pulsos nos 3 eixos;
2- Reinstalei o mach3 no windows 7 32 e executei o arquivinho do memoryoverride, mas aqui tem um detalhe importante: Após acertar o registro do windows, deve-se acessa a pasta MACH3 e tem um app chamado Drivertest, este app, deve ser executado com botão direito do mouse como administrador e o app irá acertar o registro internamente, após, isso, OBRIGATÓRIAMENTE, deve-se reiniciar o computador;
3- AGORA SIM, TODOS OS EIXOS, ESTARÃO PULSANDO PELAS TECLAS DE SETAS E PAGE UP AND DOWN;
OBRIGADO AMIGOS E NÃO ESQUEÇAM, O MACH3 FUNCIONA SIM NO WINDOWS 7 32(64 BITS NAO FUNCIONA), MAS DEVE-SE ACESSA DRIVERTEST EM MODO ADMINISTRADOR NA PASTA MACH3 E OBRIGATÓRIAMENTE RESETAR O WINDOWS...
ERA ISSOOOOOOOOOOOO
ABRAÇOS
