Autor Tópico: Sinais porta LPT1  (Lida 1267 vezes)
Offline Marcos_SuperSom
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Empresário
Sinais porta LPT1
« Online: 19 de Abril de 2016, 09:52 »
Bom dia,
Instalei e configurei o Mach3 em meu PC, o campo "Motor Outputs" foi configurado conforme pede minha placa controladora:
Signal       Enabled     Step Pin      Dir Pin     Dir Low Active       Step Low Active     Step Port        Dir Port
X axis          v              2                  14                x                           x                       1              1
Y axiz          v              16                 3                  x                           x                       1              1
Z axis          v              7                  8                  x                            x                       1              1
Alterei os campos Active Low Step e Dir Low Step e continua igual.
Com o conector desconectado da placa controladora tenho essas medições de tensão nos pinos:
Pino 1          4,78 volts       (quando enabled)
Pino 2          3,25 volts       (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 3          0,0 volts         (constante, independente da movimentação dos eixos)
Pino 4          0,0 ou 3,25 volts (quando nenhum eixo se movimenta e 1,62 volts quando o eixo Y se movimenta em qualquer sentido, quando solto a tecla a tensão volta aleatoriamente para 0,0 ou 3,25 volts)
Pino 5          0,0 ou 3,25 volts (quando nenhum eixo se movimenta e 1,62 volts quando o eixo Y se movimenta em qualquer sentido, quando solto a tecla a tensão volta aleatoriamente para 0,0 ou 3,25 volts)
Pino 6          0,0 ou 3,25 volts (quando nenhum eixo se movimenta e 1,62 volts quando o eixo X se movimenta em qualquer sentido, quando solto a tecla a tensão volta aleatoriamente para 0,0 ou 3,25 volts)
Pino 7          0,0 ou 3,25 volts (quando nenhum eixo se movimenta e 1,62 volts quando o eixo X se movimenta em qualquer sentido, quando solto a tecla a tensão volta aleatoriamente para 0,0 ou 3,25 volts)
Pino 8          0,0 ou 3,25 volts (quando nenhum eixo se movimenta e 1,62 volts quando o eixo Z se movimenta em qualquer sentido)
Pino 9          0,0 ou 3,25 volts (quando nenhum eixo se movimenta e 1,62 volts quando o eixo Y se movimenta em qualquer sentido, quando solto a tecla a tensão volta aleatoriamente para 0,0 ou 3,25 volts)
Pino 10        4,72 volts     Constante
Pino 11        4,72 volts     Constante
Pino 12        4,78 volts     Constante
Pino 13        4,78 volts     Constante
Pino 14        0,0 volts quando movimento o eixo Y para um lado e 4,78 volts quando movimento para o outro (quando solto a tecla a tensão continua tanto o 0,0 volts como os 4,78 volts (sempre consistente), acredito ser o sinal DIR de um eixo funcionando corretamente)
Pino 15        4,78 volts     Constante
Pino 16        0,0 volts       Constante
Pino 17        0,0 volts       Constante
Será que esta placa do PC está com problema? Se sim como resolver?
Agradeço desde já as opiniões dos mestres.
  • Nome:: Marcos
Re:Sinais porta LPT1
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2016, 15:28 »
Verifiquei em muitos fóruns gringos e muitos tiveram este problema. Depois de muitos testes consegui resolver.
É muito simples: na aba "Port Setup and Axis Selection" tem um campo chamado "MaxNC Mode" desmarque a opção "Max CL Mode Enable".
Pronto resolveu tudo.
Apesar da tensão ainda estar em 3,2 volts a controladora está reconhecendo todos os comando.
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2017, 14:58 »
Medir saídas diferentes de 5V não é nada anormal em portas paralelas, tendo em vista que:
Uma saída TTL (tecnologia que define os padrões de sinais das portas paralelas), pode assumir as seguintes faixas de tensão:
Nível lógico 1: de 2,7 a 5V
Nível lógico 0: de 0 a 0,5V
Uma entrada TTL, consegue discernir os níveis lógicos a partir das seguintes faixas de tensão:
Nível lógico 1: de 2 a 5V
Nível lógico 0: de 0 a 0,8V
Ou seja, 3,2V é normal e aceitável para o nível lógico 1 de uma saída TTL e será compreendido por uma entrada TTL.
Cabe ter cuidado ao interpretar valores de tensão, um sinal de saída TTL que esteja variando (um trem de pulsos) pode até atingir 5V, mas seu valor médio, medido com voltímetro, poderá ser qualquer valor entre 0 e 5V, a depender do ciclo de trabalho do sinal digital.
Referência: https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-3/logic-signal-voltage-levels/
« Última modificação: 24 de Abril de 2017, 15:10 por minilathe »
