Autor Tópico: mach3 não corta desenho corretamente  (Lida 11068 vezes)
Offline matheusnini
  • Cidade - UF: campinas - SP
  • Nome:: matheus nini
  • Profissão: gerente
« Online: 08 de Setembro de 2014, 18:54 »
Olá a todos!
Primeiramente me desculpe caso esteja postando um tópico no local errado, mas sou novo nesse negócio de fórum. Por sinal tentei criar um tópico à pouco mas ele não aparece nos meus tópicos então estou tentando criar novamente..hehe
Recentemente adquiri uma cnc montada estilo hobby e por padrão veio o Mach3 para controlar os códigos G (me perdoe novamente caso esteja usando algum termo errado), para a criação do código estou utilizando o Art Cam e para gerar os vetores, de acordo com a orientação do vendedor, utilizo o Corel Draw e simplesmente arrasto para dentro do Art Cam.
Assim como num tópico que encontrei aqui no Guia, gero o vetor corretamente no Corel, arrasto para o Art Cam, crio os percursos com as ferramentas que utilizo, especifico o material e tudo mais. Quando simulo o percurso, de acordo com o que me aparece, está tudo certinho. Contudo chega-se a hora de salvar o percurso. existem inúmeras opções e formatos para salvar. Li em diversas buscas que a melhor para o Mach3 é a g code com extenção .tap (só não estou sendo exato pois estou longe do computador que tem o programa, quando chegar em casa faço um up date com as correções) ou então a opção Mach2 (mm) com extenção .cnc. Até aí maravilha, carrego o arquivo no Mach3 configuro as velocidades e pontos iniciais e mando iniciar a fresagem. Tudo começa bem mas quando analiso de perto, percebo que na verdade a fresa não está fazendo exatamente o percurso que mandei pelo Art Cam. O desenho sai todo deformado, e inclusive por conhecidência meu arquivo tem o lado igual espelhado para o outro numa mesma peça, o outro lado que teóricamente seria idêntico, mesmo que errado, acaba saindo ainda diferente do corte inicial. Já pesquisei em diversos locais mas ao que parece ninguém teve esse tipo de problema. Tentei até salvar o percurso com outra opção de .tap mas nenhuma obtive um resultado satisfatório. Tentei também salvar em diversos formatos .cnc mas nada. Como não sei ainda analisar os código G, não sei verificar se o Art Cam está salvando o percurso corretamente.
Caso alguém já tenha tido esse problema e possa me ajudar, logo mais quando chegar em casa farei o upload dos arquivos aqui para que possam analisar melhor.
Desde já agradeço qualquer ajuda.
Abraço,
Matheus Nini
Offline mulapreta
Re:mach3 não corta desenho corretamente
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2014, 19:34 »
Que tipo de fuso você usa?
Qual a medida dos passos destes fusos?
Os desenhos, quando fresados estão diferentes dos outros fresados anteriormente ou estão exatamente iguais?
A fresadora tem redução ou os motores estão diretos nos fusos?
Responda todos os itens e poste um "print Screen" das configurações do Mach3, principalmente da parte "Motor Tunning"
Poderá ter mais perguntas, minhas ou de mais algum outro usuário. Portanto fique alerta...
Edson
Offline tura din
  • Cidade - UF: pelotas/rs
  • Nome:: boaventura gomes
  • Profissão: desenhista industrial
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2014, 20:29 »
na minha opinião de iniciante! sua máquina está bem calibrada? eixos x e y bem calibrados no Mach3 em "settings alt6" tem a opção:  "axis calibration" ali vc calibra a parte mais importante da máquina depois que ela está toda configurada, com motores funcionando e tal!
Offline matheusnini
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2014, 20:47 »
Boa noite a todos. Primeiramente obrigado pelas rápidas respostas.
Então, realmente sou um iniciante nesse meio, e não sei muito das configurações. Como comentei comprei o maquinário usado e já veio tudo instalado e pré-definido. Não sei exatamente onde estão os erros já que não entendo muito da coisa. Para tentar ajudar vocês me ajudarem, tirei o máximo de fotos e de acordo com a orientação do camarada mulapreta, tirei fotos das telas do motor tunning. Seguem anexas.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 08 de Setembro de 2014, 20:58 »
matheus,
Primeiramente, é muito importante que as perguntas feitas anteriormente sejam respondidas, visto que, geralmente, é aí que os problemas se residem.
Quanto a foto postada, você não postou como um "print Screen", para fazer isso, você abre o mach3 na página da configuração solicitada (necessário os 3 (treis) Eixos, X, Y e Z) e aperte a tecla Print Screen que fica logo acima da tecla insert do seu teclado. faça um por vez, depois abra o "Paint" e COLE e salve como: nome do arquivo.JPG e poste as treis telinhas com as respostas.
Outra coisa é que se você comprou a pouco tempo, o fornecedor tem obrigação de dar assistência para você.
Edson
Offline matheusnini
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2014, 21:03 »
Olá.
farei desta forma. é que o pc que se encontra o Mach3 não tem nada, apenas windows xp e mais nada. Desta forma não tinha pensado no paint para o print.
De qualqeur forma segue abaixo fotos da máquina.
Abraço e obrigado pela paciência.
Matheus Nini
Offline matheusnini
« Resposta #6 Online: 08 de Setembro de 2014, 21:12 »
Agora sim..hehehe
Mais uma vez obrigado pela paciência. Como não sabia do que exatamente tirar os prints, tirei do que achei que era necessário.
Abraço!
Offline matheusnini
« Resposta #7 Online: 08 de Setembro de 2014, 21:14 »
Mais quatro.
Como disse, comprei essa máquina já usada, então as configurações são as que o usuário anterior deixou.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #8 Online: 08 de Setembro de 2014, 21:23 »
só tenho uma coisa a dizer,não sei se estou certo no que vi, mas mandril em uma tupia é uma coisa que pode causar um acidente grave... cuidado.
tupias tem pinças próprias.
Offline matheusnini
« Resposta #9 Online: 08 de Setembro de 2014, 21:25 »
Agora que consegui os prints vão as respostas.
- não sei qual modelo do meu fuso e nem os passos já que não sei o que é fuso...hehehe :P
- os desenhos que foram gerados os códigos foram sempre os mesmos sem modificar absolutamente nada; Apenas algumas vezes tentei salvar o código G num arquivo diferente (.tap, .cnc, .tap Mach2, dentre outros mas sempre o resultado foi o mesmo);
- repare na foto que mandei da peça fresada, o desenho deforma do nada e um lado da peça era pra ser igual ao outro pois tem o mesmo desenho no Corel, sendo assim imagino que mesmo que errado, os dois lados não deveriam sair "errados" iguais se fosse um problema de configuração no Mach3 ao invés de um arquivo de código G ruim?
- baseado em dedução, imagino que os fusos sejam aquelas barras de ferros que guiam os motores. desta forma não sei identificar se há redutores ou coisa do tipo por isso bati as fotos;
- ao amigo tura din, não sei se estão calibradas e não sei calibrá-las, talvez você conheça um passo-a-passo de configurações para me passar e assim eu eliminar boa parte das possibilidades de erro; meu medo é eu bagunçar ainda mais e assim complicar a cituação... :-\
Abraço!
Offline matheusnini
« Resposta #10 Online: 08 de Setembro de 2014, 21:30 »
Cara. Acho que o que viu é isso mesmo. Me lembro do dono anterior ter comentado alguma coisa de ter adaptado esse mandril por algum motivo de fresa. Minha intenção, com ou sem mandril é coloca-la dentro de uma caixa protetora tanto pra inibir um pouco o pó quanto para a segurança caso alguma fresa quebre ou coisa do tipo. Outra coisa é que também pretendo em um futuro próximo adiquirir uma CNC maior e com menos gambiarra do que essa. Só fiquei com medo de adquirir um maquinário maior e não saber como lidar com ele. Mesmo assim obrigado pela orientação e preocupação. tomarei agora o triplo de cuidado ao operá-la.  ;D
Offline havell
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2014, 23:49 »
amigo , é sério, tira essa gambiarra e compra uma pinça para a tupia, ou uma tupia nova, sai mais barato que um olho ou um dedo...
de qualquer forma, mesmo sem perder os olhos e os dedos, um acidente com esse mandril pode inutilizar ou empenar parte da maquina
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 09 de Setembro de 2014, 12:43 »
Matheus,
Além do que o Havell disse sobre mandril, posso dizer que essa sua máquina não é movimentada por fuso e sim por correia. Pelas fotos já dá para perceber que as polias dentadas estão sem nenhuma proteção contra o pó emitido pela máquina, isso vai minando os movimentos dessas polias causando perda de passo dos motores, em função de maior esforço que terão que fazer para movimentar a máquina. É fundamental que mantenha essas polias limpas e que faça algo para protege-las desse pó.
Edson
« Resposta #13 Online: 09 de Setembro de 2014, 13:18 »
pelas imagens do sistema, a aceleração está absurdamente alta e o tamanho de pulso absolutamente baixo.
Ajuste as acelerações para algo como 300 ou 400 nos eixos X e Y, e para 200 no eixo Z, e coloque 5 ou 10 no tamanho dos pulsos...
Offline matheusnini
« Resposta #14 Online: 09 de Setembro de 2014, 15:00 »
Olá.
é ótimo conversar com vocês, sou muito grato pela ajuda. Mas então quer dizer que acabei comprando algo que não é boa coisa...infelizment e... :-\ Bom mas já que estou com o maquinário na mão, tentarei fazer o máximo de ajustes conforme as orientações de vocês, começando pela troca do mandril por uma tupia nova ou pinça, segundo que tentarei proteger as polias (alguém tem alguma ideia de como fazer isso?) e anteriormente não tive tempo de comentar, mas ontem fuçando na net encontrei um tutorial de como calibrar o axis dela e ajustei mais ou menos de acordo com a orientação do  F. Gilli. Agora não estou perto dela, mas hoje a noite novamente enviarei o print com os ajustes e farei um teste de corte para ver como ficou. Ontem não consegui fazer o teste de corte pois terminei muito tarde e os vizinhos lá são muito exigentes com relação ao barulho após as 22. HOje assim que chegar vou fazer um teste e já passo uma foto do resultado juntamente com os prints. Obrigado por enquanto.
Abraço,
Matheus Nini
