Autor Tópico: Mach3 não esta compensando o Raio da Ferramenta!!  (Lida 1097 vezes)
Offline Josias
« Online: 20 de Julho de 2020, 19:44 »
Pessoal, fiz um programa no Fusion 360 para fazer um contorno da peça, na hora de fresar o mach3 não esta compensando o Raio da ferramenta, ou seja não esta fazendo a usinagem do contorno, fiz em 2 passes... configurei a ferramenta no Offset do mach3 fiz o zeramento XY tudo certo...
Oque pode estar acontecendo??
segue o programa abaixo
(DESBASTE COM G41)
(T1  D=3. CR=0. - ZMIN=-9.9 - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G53 G0 Z0.
(2D CONTOUR2)
M5
T1 M6
S5000 M3
G54
M8
G0 X21.46 Y-1.675
G43 Z15. H1
Z5.
G1 Z-9.6 F300.
G19 G3 Y-1.375 Z-9.9 J0.3 K0.
G17
G1 G41 X23.11 Y-1.075 D1
G3 X21.16 Y0.875 I-1.95 J0.
G1 X-2. F600.
G3 X-3.95 Y-1.075 I0. J-1.95
G1 G40 X-2.3 Y-1.375
G19 G2 Y-1.675 Z-9.6 J0. K0.3
G0 Z5.
X21.46 Y-0.8
G1 Z-9.6 F300.
G3 Y-0.5 Z-9.9 J0.3 K0.
G17
G1 G41 X23.11 Y-0.2 D1
G3 X21.16 Y1.75 I-1.95 J0.
G1 X-2. F600.
G3 X-3.95 Y-0.2 I0. J-1.95
G1 G40 X-2.3 Y-0.5
G19 G2 Y-0.8 Z-9.6 J0. K0.3
G0 Z15.
G17
M9
G53 G0 Z0.
G53 G0 X0. Y0.
M30
Offline luciano g
Re:Mach3 não esta compensando o Raio da Ferramenta!!
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2020, 09:36 »
ja esperimentou os wilzards do mach3
luciano
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 21 de Julho de 2020, 10:00 »
Talvez tenha algo a ver.
O comando G40 desativa a compensação, tem uma série deles nesse trecho, talvez estejam em lugares errados. G41 e G42 ativa.
Ajudou?
Offline Josias
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2020, 17:20 »
luciano
Eu ainda não utilizei Wizard do mach3...
Offline Josias
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2020, 17:23 »
Ajudou?
G40 estão certo, ja fiz alterações no programa e nada...
Offline rymaeda
« Resposta #5 Online: 22 de Julho de 2020, 10:19 »
Ajudou?
Verificou se os parâmetros de T1 estão corretos na tabela? Aliás, o mach tem a tabela de ferramentas?
Offline Josias
« Resposta #6 Online: 22 de Julho de 2020, 17:34 »
Ajudou?
Os parâmetros estão tudo certo...
Eu consegui resolver, coloquei o raio da ferramenta na coordenada de trabalho G54 no offset do programa...
desde ja Obrigado
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2020, 18:55 »
   Olá a todos, aproveitando o gancho da postagem, fiz minha maquina a 2 anos depois disso sempre tive serviço, ainda não consegui nada em arte visual talvez pela dimensão da minha maquina, já fiz testes com acm, pvc expandido acrílico e outros materiais, meu primeiro cliente não quis passar serviço porque achou minha maquina pequena, fiquei em pequenos trabalhos em madeira e tabuas de corte, tenho bastante serviço, mas o que mata é lixar para o acabamento. Mas não perdendo o foco, o amigo Josias comentou sobre o off-set do mach3 e eu nunca usei e não sei como usar, no passado trabalhei em uma linha de produção no japão em torno com sistema fanuc onde eu usava o off-set para inserir medidas no torno conforme ia gastando a pastilha de videa. Será que consigo encontrar um tutorial ou umas aulas para conhecer de vez o mach3? As vezes faço umas tabuas de corte e fico muito refém do percurso que criei, as vezes crio percurso e esqueço de medir a madeira e ela esta um pouco menor e sem recurso acabo tendo que fazer um novo percurso para reparar.
  Se alguém puder dar uma dica eu agradeço, acredito que muitos também não sabe usar mas tem vergonha de dizer.
