Autor Tópico: Mach3 sinal dos eixos invertidos  (Lida 863 vezes)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Online: 07 de Julho de 2020, 14:41 »
Boa tarde.
Sou o Angelo que ja fiz alguns topicos aqui faz tempo que não entro, mas preciso de uma ajuda dos especialistas.
Montei outra CNC com placa RNR Motion 2.0 4 eixos, com driver TB6600 4 Amp.
Coloquei o home no lado esquerdo na frente. quando mando fazer home ela faz direitinho todos eixos X,Y,Z.
mas no Mach3 quando quando movimento através das teclas e mando para a direita o sinal deveria ser (+), mas esta aparecendo ( -)  isso no eixo x e y e no z quando sobe fica (-) em vez de (+).
Já revi toda eletrônica todas ligações e não encontrei o problema.
Revi todas configurações e tb não encontrei nada errado.
Quando faço algo para ser cortado no aspire colocando o ponto inicial na esquerda em baixo crio o código G e mando cortar a maquina tenta ir para a esquerda e para frente batendo.
Podem me dar uma ajuda estou a 3 semanas pesquisando perguntando nos grupos mas ninguém viu esse tipo de problema.
vou postar um video que mostra o problema.
Re:Mach3 sinal dos eixos invertidos
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2020, 20:50 »
Boa noite,
Alguém pode me ajudar, por favor já tentei varias alterações mas muitas mudam o sentido dos eixos , e como ja falei nao quero mudar o posicionamento do home. Pode ser que seja coisa simples e que não estou enxergando ou não.
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2020, 18:27 »
Boa noite.
Quero dar or encerrado este tópico.
Ja resolvi o problema que estava ocorrendo, apesar de terem me mandado e-mail informando para mudar os fios do motor, nos driver, mudar a configuração dos motores no mach3 isso não resolveu o problema.
Entrei em contato com o fabricante da placa na china passei o problema e ele me mandou um arquivo do programa da placa que instalei conforme ele orientou e esta funcionando perfeitamente. era um problema no software da placa que esta resolvido.
CNC funcionando perfeitamente ja fiz o desbaste da mesa de sacrifício, agora so colocar as porcas aranha e começar a cortar peças para a outra maquina que vou começar a fazer uma mesa coordenada com área útil de 300x300x100.
Braços e mais uma vez Obrigado.
