Autor Tópico: Problema em Homing/Limits  (Lida 4239 vezes)
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
« Online: 02 de Agosto de 2013, 09:47 »
Bom galera, é um problema atrás do outro, mas o importante é que a máquina está quase pronta.
Estou com problemas ao tentar configurar o 'Homing/Limits'. Eu estou com o manual do Mach3 mas mesmo assim não consigo configurar.
A parde de homing aparentemente está ok. Selecionei a opção Home Neg pra ele sempre procurar o home no sentido -- .
Porém eu tento configurar as outras caixas, e quando eu ativo no menu 'Program Run Alt1' o botão 'Soft Limits' aparece a seguinte mensagem:
'Machine out of limits for softlimit activation"
Já dei uma pesquisada mas acho muita pouca coisa a respeito. O que eu estou fazendo de errado?
Offline danidillen
Re:Problema em Homing/Limits
« Resposta #1 Online: 02 de Agosto de 2013, 11:39 »
Por descargo de consciência, você fez a referência da máquina antes de tentar rodar o código? Se sim, é possível que sua usinagem seja maior que a área da sua máquina.
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2013, 11:49 »
Rafaela,
A máquina precisa ter feito a rotina de reconhecimento de origens, e os digitais devem estar ou em zero - que é uma função automática de origem, ou que os eixos estejam dentro dos limites impostos na janela que voce mostrou - no exemplo entre 100 e -100mm (e aqui estou supondo que estamos falando de coordenadas de máquina G53) - aí o botão de softlimits funciona.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #3 Online: 02 de Agosto de 2013, 16:14 »
Rafaela,
É galera, o erro é meu mesmo. Eu estava a essa manhã pensando: Bem que a máquina poderia ter uma coordenada absoluta. E agora que vcs me ajudaram eu percebi que tem sim. Pesquisei um pouco mais aqui no fórum(sobre como configurar esta coordenada) e acredito que eu vá conseguir agora sem problemas.
Aproveitei e vi uns videos explicando um pouco como funciona as fixture 1(g54)... até (g57) e clareou bem a mente, rsrs.
Hoje a tarde a maquina estará sendo chumbada para testes com velocidades maiores então só poderei configurar o g53 na segunda. Então na segunda eu venho contar-lhes o que aconteceu.
Obrigada galera *-* obrigada mesmo.
« Resposta #4 Online: 02 de Agosto de 2013, 22:35 »
Depois bota umas fotos da maquina ai.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #5 Online: 07 de Agosto de 2013, 10:12 »
Gente funcionou!! Muito obrigada *-*
Cássio peço desculpas por não postar já imagens da máquina pois falta finalizar algumas coisas. E também porque depende da empresa autorizar ou não. :( Eu acredito que não há problemas, mas sabe como é! rsrs
Mas assim que puder, posto imagens!
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #6 Online: 10 de Junho de 2015, 02:36 »
Como fazer o Home ir alem do ponto zero ,acredito que seja
em Homing/limits  , Home off ,mas não consegui acertar, sera
que tem uma maneira simples de fazer isto funcionar .
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2015, 15:50 »
Tem como explicar melhor o que vc quer dizer com ir além do ponto zero?
O ponto zero (G53) é dado justamente pelo contato com o sensor de origem - ele será o ponto zero (caso não tenha nenhum offset ajustado), então é questão de se posicionar o sensor onde queira que a origem fique...
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2015, 21:45 »
Olá Gilli ,é que eu queria que a maquina trabalha-se com uma folga
e não perto do fim de curso , digamos uns 100mm antes do ponto final
dos fim de curso , ex: se minha área de trabalho for de 2500X1300mm
eu esperava poder trabalhar em 2300x1100 mm , outra duvida o que
ocorre quando no eixo X fica vermelho em volta e os outros Y e Z verde ?
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2015, 09:44 »
eu esperava poder trabalhar em 2300x1100 mm...
Acho que dá pra fazer sim - posicione os sensores perto da extremidade dos cursos, e na janela "Homing/Limits" coloque um offset que deseja.
, outra duvida o que ocorre quando no eixo X fica vermelho em volta e os outros Y e Z verde ?
Provavelmente porque tem algo errado no sinal ou no pino logico deste eixo que fica vermelho
[/quote]
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2015, 13:56 »
Se for esse circulado na imagem... Fica verde quando o zero da maquina esta igual ao zero das coordenadas de trabalho, se ficar vermelho é porque é diferente (usando um offset por exemplo)
Para deixar tudo verde zere a maquina, clique em "ref all home" e zere novamente.
« Última modificação: 11 de Junho de 2015, 13:58 por Cássio Alvarenga »
