Autor Tópico: Mach3 - não executa o programa todo  (Lida 6308 vezes)
beto2010
« Online: 17 de Março de 2010, 21:56 »
Olá a todos, estou com um problema na minha cnc. O modelo dela é Router CEG 7000, não sei as configurações corretas dela pois não tenho o manual. Já fiz ela funcionar, faço o desenho no Artcam exporto para o arquivo .cnc, abro com o mach3 e ai vem o problema, no modo grafico aparece a peça inteira, mas só executa metade do arquivo com as instruções de deslocamento da ferramenta, todas minhas peças ficam com 50 ou 70 % usinadas. Alguém tem alguma idéia do que pode ser? Obrigado desde já.
Re: Mach3 - não executa o programa todo
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2010, 22:18 »
O Mach3 gratuito, tem limitação do numero de linhas que podem ser executadas de uma só vez (acho que 1000).
Para arquivos maiores que isso ele só vai executar parcialmente.
Para contornar essa limitação é necessário dividir o arquivo em partes ou adquirir a licença do programa.
imatos
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2010, 19:34 »
Ola pessoal, eu tambem tenho problema com o Mach3 e não é demo..
Espero conseguir desvendar esse enigma.
Usava o Mach2 com Artcam9. En~tao troquei os drivers e comecei usar o Mach3. Ocorreu hoje que mandei cortar uma peça retangular
e a medida no eixo X ficou 2mm menor. O interessante é que voltei nas linhas que definem essa medida de ponta ponta no eixo X notei
fazendo as contas nas linha que definem essa medida dava 2mm a mais  na realidade. ( porem abos diferente do Artcam ) Já no Mach2
quando gerei o codigo notei que estava correta a conta. Será que pode existir alguma incompatibilidade entre o Artcam9 e o Mach3 ?
Alguem sabe se esses problemas são normais , ou se isso realmente deve acontecer pro um problema dos softwares ja conhecido ?
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2010, 20:02 »
Não existe incompatibilidade entre o artcam e o Mach, provavelmente não esta bem configurado o número de passos por voltas do seu fuso.
Config -> Motor Tuning -> Steps per (colocar a quantidade de passos do motor por volta dividido pela medida do passo do fuso).
Ou então esta perdendo passos...
Abraços...
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 00:29 por marc0martim ECM »
Offline nelson dos santos
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2010, 16:48 »
Na pasta Mach3 que fica no disco C: está faltando o arquivo Mach1.lic com esse arquivo vc consegue trabalhar com todas as linhas do programa
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 28 de Setembro de 2010, 23:19 »
Config -> Motor Tuning -> Steps per (colocar a medida do passo do fuso).
Abraços...
Boa MARCAO!!!!!
Eu ja tava querendo colocar o pc em cima da maquina e mandar o cara que esta com a retro escavadeira
aqui ao lado de casa para dar uma esmagadinha em tudo kkkkkkk
Entao por exemplo o passo do meu fuso É de 5m,m devo digitar no campo steps per (5) ?
estava olhando uma coisa eu estou usando neste campo steps esta em 100 e quando dininuo este numero o desenho tambem diminui acho que para que eu consiga alcançar a medida certa
vou desenhar um corte no art com uma medida para testar e ir ajustando pois o meu sistema de uniao
do fuso ao motor foi feito com uma bucha de aço inox fixa o fuso é de 20m,m e o eixo do motor tem 6.35 ou algo parecido....sera que a medida pode estar sendo prejudicada por isso?
vou fazer o ajuste e depois aviso se consegui!!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #6 Online: 29 de Setembro de 2010, 00:27 »
Não!  Se o seu drive estiver em meio passo, e o seu motor for de 200 passos por volta, vc deve considerar 400 passos por volta.
Em cada volta do fuso (400 passos), a maquina desloca-se a distancia do passo da rosca (isso se não houver redução na transmissão), no seu caso 5mm.
O que interessa para o programa, é quantos passos o motor precisa dar para a máquina deslocar uma unidade (no caso 1 milímetro)
Então;
400/5 = 80
Vc deve setar "80" na configuração (step per).
Verifique se o seu fuso não é ligeiramente maior que 5mm , quanto mais acurado for a configuração, melhor.
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 00:35 por marc0martim ECM »
« Resposta #7 Online: 29 de Setembro de 2010, 15:47 »
Exato caro amigo !!!!!!
Foi isso que fiz hoje,,, eu coloquei uma regua na mesa da maquina e fui ajustando ate chegar a medida correta!!!!
e agora estou com um outro problema eu desinstalei o mach3 para poder configuralo desde o inicio novamente e nao estou conseguindo ativar o spindle e o flood!!!!nao lembro mais das configuraçoes
eu uso os drivers smile sei que para o spindle o pino usado é o 14 e para o flood pode ser o 16 mais para
que seja ativado pelo programa me esqueci!!!!!
Alguma luz?
Att:RUBENS
« Resposta #8 Online: 29 de Setembro de 2010, 16:55 »
Desconheço os detalhes a sua placa, talves precise habilitar o enable, mas de modo geral:
Os pinos (Outputs #) precisam estar configurados corretamente (Porta e pinos) :
Port & Pins -> Outputs Signal
Pode ser necessário ativar a opção 'Active Low' para a saída também.
Na tela Splindle Setup, preencha conforma as saidas.
https://www.jdcncsolutions.com/images/tutorials/c6_setup/thumbs/thumb_q100_700x700_c6_0013.jpg
https://www.jdcncsolutions.com/images/tutorials/c6_setup/thumbs/thumb_q100_700x700_c6_0015.jpg
Abraços...
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 17:35 por marc0martim ECM »
« Resposta #9 Online: 29 de Setembro de 2010, 17:25 »
Valeu pela preocupaçao caro amigo!!!!!!
mais foi puro descuido meu na hora de configurar eu estava en enables em vez de estar fasendo as configuraçoes em outputs kkkkkk
pode falar (mais que burrinho) heheehee
tudo resolvido ok
Att:RUBENS
« Resposta #10 Online: 29 de Setembro de 2010, 17:45 »
Inda bem que deu tudo certo! Fica o registro para quem tiver o mesmo problema.
Às vezes, depois que passa algum tempo, eu tb esqueço as configurações que fiz, quando necessário preciso vasculhar no forum procurando o post com a indicação.
Abs...
« Resposta #11 Online: 29 de Setembro de 2010, 19:01 »
Não seria mais fácil fazer um backup da configuração?
« Resposta #12 Online: 29 de Setembro de 2010, 19:58 »
Seria o ideal!  ;)
