Autor Tópico: Simulação de usinagem no Mach3  (Lida 10433 vezes)
Offline Bruno Gomes
  • Cidade - UF: Catanduva - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista
« Online: 17 de Dezembro de 2011, 11:08 »
Bom dia, amigos do forum.
Quero saber se é possível fazer uma simulação gráfica no Mach3 torno.
É que antes de soltar a usinagem gostaria de ter uma simulação na tela sem o movimento dos motores.
Mais uma dúvida eu andei vendo video das telas do mach torno, e percebi que em alguns, o perfil de usinagem mostrado na tela mostra uma linha vermelha quando é feito um movimento "G0". O meu não mostra essa linha fica apenas na linha verde que corresponde velocidade de usinagem. Tem como eu configurar para aparecer a linha vermelha quando uso "G0"??
Isso ajuda e muito ver problemas de colisão da ferramenta...
Desde ja agradeço.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Simulação de usinagem no Mach3
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2011, 11:46 »
Desde ja agradeço.
Amigo , bom dia.
Tem sim,apesar do meu ser o mach 2  ,mas  o sistema é o mesmo.
Clique em TOOLPATH   ALT4  , e depois  Clique em simulação.
no meu  esta na parte de baixo e no seu se não me angano esta na barra de ferramentas em cima,
alem de fazer o percurso ele te da  o tempo gasto.
quanto a linha  isso eu não posso te falar
ricardo
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2011, 11:55 »
Jose, é simulação de torno; as telas são diferentes.
Sim! Eu já vi uma tela bem simples com possibilidade de simulação de torno no Mach3, vou procurar...se encontra-la eu disponibilizo; mas vc pode simular na tela desligando a fonte do driver ou desconectando o cabo e rodando o Mach normalmente.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2011, 12:08 por marc0 ECM »
« Resposta #3 Online: 17 de Dezembro de 2011, 12:44 »
Marco, desculpe , mas não tinha percebido a palavra TORNO  rsrsrsrs.
mas o MACH3 não seria para todos??
então temos dois programas com o mesmo nome ????
OU MACH3 PARA CNC E MACH 3 PARA TORNO,   é isso?
de qualquer maneira desculpe minha falha rsarsrsrs
vou pro cantinho rezar 15 AVE MARIA
Ricardo
« Resposta #4 Online: 17 de Dezembro de 2011, 13:12 »
Jose; quando se instala o Mach3, existe "3 programas em 1"
O Mach3Mill para fresadora, O Mach3Plasma para plasma e o Mach3Turn para torno.
Vc pode escolher qual deles pretende usar nos links Mach3 Loader ou nos ícones respectivos.
Existe editores de telas que vc pode criar telas personalizadas
Nas telas padrões os comandos são diferentes.
Torno
http://www.micro-machine-shop.com/Mach3_Turn_threading.jpg
Plasma
http://i724.photobucket.com/albums/ww241/chander_wellington/Mach3/machexporterror.jpg
Fresadora
http://peu.net/syil/MPGX4/Mach3MPG_X4+_03.jpg
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2011, 13:19 »
Obrigado pelas explicações.
quando mais a gente vive mais a gente aprende,  rsrsrsrs
Grato amigo
Ricardo
Offline Bruno Gomes
  • Nome:: Bruno
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2011, 13:59 »
Agradeço a ajuda, e toda informação é aceita...
Mas no caso de eu desligar os drivers, e fazer a simulação, quando eu ligar novamente terei que buscar a referencia, pois isso deixaria minha máquina totalmente fora do seu ponto físico, correto
Pois, os pulsos e direção enviados para os drivers se perderam??
Offline Bruno Gomes
  • Nome:: Bruno
« Resposta #7 Online: 17 de Dezembro de 2011, 14:06 »
Aproveitando, a experiencia dos amigos com o mach3. Tenho outra dúvida, acredito que seja possível.
Teria como colocar algum tipo de controle externo para regular o avanço dos eixos e a rotação do árvore? Tipo um potenciômetro? Não é manivela eletrônica o que desejo. E sim um tipo de controle para quando soltar o programa eu posso controlar tanto o avanço em porcentagem dos eixos quanto a rotação do árvore.
Valeu, obrigado pelas dicas...
Offline Bruno Gomes
  • Nome:: Bruno
« Resposta #8 Online: 19 de Dezembro de 2011, 09:15 »
Por que, não funciona corretamente o limite de soft??? Alguém saberia informar. Os eixos passam das medidas limites...
« Resposta #9 Online: 19 de Dezembro de 2011, 12:03 »
Não! Vc pode setar no DRO a referencia que desejar, se a posição da sua máquina estiver na origem dos eixos basta zerar tudo.
Abçs...
« Resposta #10 Online: 19 de Dezembro de 2011, 12:24 »
Melhor do que isso, vc pode ter controle dos avanços e rotações diretamente pelo Mach3 através do Gcode. inclusive com rotação variavel conforme muda o diâmetro com G63.
Basta otimizar o sistema sistema para implementar esse recurso. Qual motor vai usar na árvore?
Aqui no fórum um colega controlou a rotação da arvore através do inversor (não recordo o tópico)
Maiores detalhes:
http://www.cncathome.com/vfd.html
Abçs...
« Resposta #11 Online: 19 de Dezembro de 2011, 12:27 »
Essa só com bola de cristal, e a minha esta queimada.
Se vc não especificar nos mínimos detalhes a sua máquina (inclusive com fotos e filme) e tb as configurações que usou, fica impossivel responder.
Abçs...
Offline Bruno Gomes
  • Nome:: Bruno
« Resposta #12 Online: 20 de Dezembro de 2011, 16:24 »
A pergunta é simples... no mach3 mill temos la a opção de ligar o soft limit, pois bem testei e ótimo ele entende, mas meu caso é um torno e não encontro a opção de ligar o soft limit. Existe alguma tela no mach3 turn onde eu ligo essa função???
Ou terei que utilizar chaves fim de curso? O que preciso é apenas ligar o soft limit no mach3 turn.
« Resposta #13 Online: 20 de Dezembro de 2011, 17:28 »
Limites "logicos" e limites "fisicos" (por sensor) são coisas separadas...
No Mach3 os sensores de final de curso são vistos como dispositivos de emergencia, e os limites lógicos são vistos como uma facilidade durante as operações diárias onde o operador não precisa se preocupar com movimentação manual da máquina através de jog - ele pode enviar a máquina até o extremo do movimento e este será interrompido antes de tocar no sensor de final de curso (se houver) ou mesmo impedir de haver uma colisão.
Para que os limites lógicos funcionem, é imperativo que a máquina tenha instalados sensores de "origem", e que o sistema seja iniciado e feito a rotina de reconhecimento das origens de todos os eixos.
Sei que esta função (limite logico) é muito usada em máquinas de 3 ou mais eixos como uma fresadora - desconheço se um torno esta função é prática ou não porque há que se levar em consideração o fato de existir diversas ferramentas com seu "offset" cada uma, o que pode ser um problema para o gerenciamento da posição real de cada uma delas em relação ao espaço.
De qualquer forma, creio ser possivel colocar este comando de controle em alguma tela para torno.
