Autor Tópico: usinando ao contrario  (Lida 7150 vezes)
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Online: 27 de Julho de 2011, 20:00 »
Ola amigos, estou com problemas com a usinagem, por ex: eu fiz um texto no ARTCAM e gerei o perfio até ai tudo bem, quando vou rodar no MACH3 o texto sai na usinagem no inverso, ja troquei varios pós processador mas nada, to sem opção já, preciso de ajuda, obrigado...
Re:usinando ao contrario
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2011, 20:56 »
Inverta os fios do motor do eixo que está invertido.
Offline Alex10
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2011, 22:59 »
Já inverti Alebe, não sei se fiz corretamente, mas não deu certo, o unico jeito foi espelhando o desenho mas isto não é o correto é claro, to sem saida, mas obrigado pela força...
« Resposta #3 Online: 28 de Julho de 2011, 00:53 »
Já inverti ... não sei se fiz corretamente, mas não deu certo
Inverteu o eixo certo?
É possivel mostrar alguma imagem ou video do problema?
Offline Alex10
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2011, 19:26 »
Não é a toa que muitos usuários com conhecimento e conteúdo estão parando de postar neste forum.
OK Alebe...não vamos estressar com os colegas, mas obrigado mais uma vez pelo interesse em ajudar.
Eu posso tentar postar umas fotos das ligações do meu motor, acho que isto não ajuda muito até porque eu tentei postar umas fotos da minha maquininha e não consegui, ai fica outra dificuldade minha...gostaria que os colegas fizessem umas criticas sobre ela, ai nós aprenderia mais um pouco, mas ta valendo, no mais a maquina roda bem sem problema algum, abraço.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2011, 19:39 »
Alex, para postar imagens, é simples.
vou ver se consigo fazer um mini tutorial para ajudar a todos.
Mas quando vc clica em responder, debaixo da caixa onde vc digita o texto, tem um botão do sinal + escrito "Opções Adicionais..."
Clica nele, vai abrir várias opções
encontre a opção Anexar:
clique no botão procurar e ache sua imagem no seu computador e clicar em ok e depois em enviar sua msg, sua imagem vai ficar anexa na msg.
QUalquer dúvida me mande as imagens por email e eu coloco elas para vc...
Att;
Offline Alex10
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2011, 19:47 »
Att;
Valeu Jost, vou fazer isto acho que da certo, obrigado amigo.
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 29 de Julho de 2011, 08:26 »
de uma olhada nas configuraçoes do mach3 e inverta o sinal do pino dir
Offline Alex10
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2011, 20:48 »
Obrigado pela dica Luciano, caso já solucionado, abraço.
Offline luis
« Resposta #9 Online: 26 de Setembro de 2011, 08:57 »
Bom dia,
Vou aproveitar o topico porque a mim acontece exatamente o mesmo tenho uma placa tb6560 tenho todos os fios ligados de igual modo.
1º acontece que quando abro o mach3 trial version e vou a deslocar os eixos com o teclado acho que so tenho o eixo Y corretopor exemplo se primo a tecla seta para cima ou para baixo o eixo desloca-se para tras ou para a frente
o mesmo nao se passa com os outros dois eixos que estao ligados da mesma maneira de clico na seta para a esquerda eu acho que o eixo devia-se deslocar para a esquerda nao e assim? Mas tal nao acontece desloca-se para a direita assim como  o eito que esta ligado a tecla page up e page down.
 A primeira pergunta  seria eu tenho ligações dos motores  a placa A+ A- B+ B- para inverter a polaridade  (conforme sugerido pelo Amigo Alebe) seria onde esta o A passaria a B? o que neste caso seria  B+B-A+A-?
2ª Caso não resulte como poderia inverter o sinal do pin dir (sugerido por o Amigo Luciano g)
Grato desde Já
Luis
« Resposta #10 Online: 26 de Setembro de 2011, 09:39 »
Marque Dir LowActive no eixo desejado.
http://www.robocnc.nl/wp-content/uploads/2010/07/Mach3_Setup_02.jpg
« Resposta #11 Online: 26 de Setembro de 2011, 11:44 »
O ideal é sempre fazer a inversão no programa.
Caso não seja possivel, fazemos nos fios.
E o correto seria "espelhar" a ligação.
Como está:
A+ A- B+ B-
Como deve ficar:
B- B+ A- A+
Offline luis
« Resposta #12 Online: 26 de Setembro de 2011, 18:38 »
Boa Noite,
Obrigado pelas respostas começei pela sugestao do marc0martim ECM e deu certo logo de caras
Muito grato aos dois amigos que se prontificaram a solucionar o meu problema
um abraço
Luis
Offline ELSON
« Resposta #13 Online: 04 de Janeiro de 2012, 15:37 »
Boa Noite,
um abraço
Luis
Olá, estou com o mesmo problema. já marquei dir low.
