Autor Tópico: mach3 ou pc  (Lida 2260 vezes)
Offline ismaelsc
  • Cidade - UF: orleans sc
  • Nome:: ismael bratti
  • Profissão: tecnico em eletronica
mach3 ou pc
« Online: 08 de Maio de 2012, 17:25 »
Conclui minha cnc,fui testar os motores  no mach usando o jog,configurei vendo alguns topicos do forum,o eixo x ta funcionando normal, qdo aciono o y nao acontece nada e se clicar  no z aciona o eixo y e z juntos,inverti os motores coloquei no eixo x que esta ok,roda normal,pois o motor é com conector,facil de mudar,surpresa porque ja tinha testado esta placa em outro pc uns meses antes de conclir a cnc ,tava tudo ok,tirei a placa e revisei de novo,mas nao sei o que  esta acontecendo,
windows xp to usando,
Ismael   SC
Offline Zé Vilhena
Re:mach3 ou pc
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2012, 17:29 »
Olá Ismael
Nesse PC que está a dar problemas...  verifique na BIOS qual a versão que está a ser usada na secção da Porta Paralela , Deixe em modo ECP ou EPP (tente a que funciona)
Zé Vilhena
Offline ismaelsc
Re:mach3 ou pc
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2012, 18:41 »
ZE VILHENA,
tive olhando ja esta no modo E/S,esta ecp e spp,
qdo  eu seleciono  Max nc-10 wawe drive,faz o que eu mencionei acima,se coloco em  Max cl mode, ai é o eixo z que nao aciona,deixo sem marcar nada,o jog nao funciona,conforme foto.
Re:mach3 ou pc
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2012, 18:45 »
Não é para mexer aí !!!
Porisso que não funciona.
A não ser que sua placa seja uma phase drive - é isso?
« Última modificação: 08 de Maio de 2012, 18:49 por F.Gilii »
Offline ismaelsc
Re:mach3 ou pc
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2012, 18:55 »
ola gilii,
minha placa é a cnc3ax,mas deixo sem marcar nada o jog nao aciona nem um motor.
