Autor Tópico: mach3 ou porta paralela - problema  (Lida 11189 vezes)
Offline Duque
« Online: 16 de Fevereiro de 2014, 14:45 »
Olá!
Estou com um problema que não sei a origem, se é do soft ou pc.
Qualquer configuração que eu faça dir/pulse no mach3 até mesmo deixando tudo em 0, as  saídas que funcionam na paralela são 8 e 9 eixo
z, 6 e 7 eixo X e 4 e 5 eixo Y. não adianta mudar ou mesmo inverter.
Onde estou errando? Qual pode ser o problema?
Re:mach3 ou porta paralela - problema
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 20:15 »
qual a placa(controladora ou BOB) que vc usa?
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 21:29 »
A placa paralela no PC é on-Board ou Off-Board?
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 22:37 »
Só dando um pitaco,  executou o testdriver junto a pasta q o mach foi instalado? pode ajudar.. aguarde mais dicas
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 08:06 »
Eu mediria a tensão nos pinos - se for algo em torno de 3V, este é o problema... precisa de pelo menos 5V (nominais) para excitar qualquer drive
Offline Duque
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 08:20 »
Bom dia a todos, estou de volta - tentando...
Gilli, a saída é de 5 V
Cezarlg, não executei vou fazer.
Mulapreta, on-board.
Fabio, cnc3ax sem bob
Claudio
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #6 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 15:26 »
Offline chualjacs
« Resposta #7 Online: 13 de Agosto de 2014, 11:58 »
F.Gilii, bom dia! Esta semana me deparei com um problema parecido com o do colega. Porém, seguindo sua citação, medi a tensão na saída da porta paralela e deu uma tensão média de 3,4 volts. Eu uso o driver chines TB6600 3 eixos. Usava ele com uma outra placa mãe e funcionava perfeitamente. Porém, a placa mãe deu problema e tive que substituir. Em ambas eu usei/uso a porta paralela on-board que é necessário usar um soquete.
Executei o drivertest e me apareceu a imagem como system excellent.
Quando uso o JOG no mach, os leds que representam o funcionamento dos eixos acendem bem fracos e os motores não chiam.
O interessante é que quando a maquina é iniciada, os motores chiam e os leds dos eixos ficam bem acesos até o momento em que eu ligo o mach.
Alterei as configurações do mach3, ports and pins, eStop (de acordo como você indicou em outros tópicos), já formatei meu windows XP 2 vezes e continuo com o mesmo problema. O problema seria os 3,4Volts fornecido pela LPT1? Como concerto isso? é algo do Windows ou da placa mãe?
Ps. Estou dirigindo esta mensagem a F.Gilii, mas qualquer usuário que puder ajudar, fico agradecido.
Offline rymaeda
« Resposta #8 Online: 13 de Agosto de 2014, 18:45 »
Olá, Chualjacs.
Pela descrição é possível que tenha de configurar o pino de 'enable' (habilita).
Já tive em mãos um driver que deve ser o mesmo que o seu então, no manual
indica as seguintes configurações (retirado do respectivo arquivo config do
TurboCNC):
[AXIS1]
Designator=X
StepPin=2
DirPin=3
[AXIS2]
Designator=Y
StepPin=4
DirPin=5
[AXIS3]
Designator=Z
StepPin=6
DirPin=7
[DRIVE_ENABLE_1_(OUTPUT)]
Enabled=True (ou seja habilita o driver quando em nível alto)
Pin=16
O manual do driver (2,35MB) com instruções para configuração no mach3 estão em
www ioxio com br /tmp/Alum_Case_TB6560_3axis.pdf
Pendurei também o mesmo manual no site 4shared:
www 4shared com/office/Vx8BlZOOba/Aluminum_Case_TB6560_3axis.html
Espero que ajude.
Ricardo Maeda
PS: se não me engano 3,4V é um nível TTL válido.
« Resposta #9 Online: 14 de Agosto de 2014, 08:00 »
Eu verificaria o "tamanho dos pulsos"...
Na janela de ajustes de motores, há dois campos na parte de baixo - DIR PULSE e STEP PULSE.... coloque um valor como 5 ou 10 e experimente...
Offline chualjacs
« Resposta #10 Online: 14 de Agosto de 2014, 19:24 »
Pessoal, desculpa a demora.
rymaeda, já havia feito essa configuração.
Então o problema pode não ser na minha placa mãe/LPT1?
Fiz esse teste aqui e a não alterou nada :/
Será que minha TB6600 pifou?
Hoje instalei o mach3 numa outra CPU e não tive exito (paralela on-board).
Estive olhando alguns tópicos e me deparei com esse aqui, onde o Amigo CALIXTUX disse que o problema poderia ser no Windows XP. Mas não sei o que é o PC Standart a que ele se referiu
Tópico:
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/mach3-parou-de-funcionar/
Segue imagens da configuração do meu mach3
Offline rymaeda
« Resposta #11 Online: 15 de Agosto de 2014, 20:45 »
Chualjacs,
Desculpa mas postei o manual para outro modelo de driver, o seu driver é com o 6600 e o manual que postei é para a 6560...
Mas ainda insistiria em encontrar um possível pino de enable talvez por tentativa e erro, acho é só configurar vários pinos de uma vez ou então procurar o manual certo da sua placa... digo isso pois tive um problema idêntico com um outro modelo de placa com o tb6560, os leds acendiam fracos mas nada de movimentar os motores. E tem placa que é um enable para cada eixo em outras é um para todos.
Meio difícil ter queimado os três canais da sua placa de uma vez dizem que quando um tb vai pro saco explode, sai fumaça e coisas assim. Meio escandaloso.
Se fosse fácil não tinha graça... ;)
Ricardo
Offline Delmar
  • Cidade - UF: Pinhais
  • Nome:: Delmar
  • Profissão: Projetista
« Resposta #12 Online: 02 de Dezembro de 2015, 17:12 »
Olá Pessoal... Estou com o mesmo problema de comunicação em um PC de reserva e estava aguardando alguma nova tática para aplicar aqui...
O negócio aqui tá igualzinho desse jeito:
"Qualquer configuração que eu faça dir/pulse no mach3 até mesmo deixando tudo em 0, as  saídas que funcionam na paralela são 8 e 9 eixo z, 6 e 7 eixo X e 4 e 5 eixo Y. não adianta mudar ou mesmo inverter."
Já tentei sistematicamente todas as propostas acima para resolver este B.O.
Meu PC reserva tem Paralela on board.
Minha BOB é uma CNC Master.
Drives Neoyama.
A única coisa que posso afirmar é que o problema é no PC, pois o meu plasma está rodando liso com outro PC.
Valeu e obrigado! Fico no aguardo...
« Resposta #13 Online: 03 de Dezembro de 2015, 16:05 »
Se está testando (alterando as configurações) de uma instalação de Mach3 muitas vezes pode acontecer de corromper o arquivo de configurações (com extensão XML) - apague este arquivo (com o Mach3 fechado) e comece tudo do zero - pode ser que resolva
Offline chualjacs
« Resposta #14 Online: 16 de Julho de 2016, 12:39 »
Pessoal, boa tarde! Peço desculpas por não ter retornado a atenção daqueles que se propuseram a ajudar. E por fim, não finalizei o tópico. Depois de muito tempo testando o driver, acabei desistindo por cansaço. Mas, recentemente tentei instalar o driver e ela voltou a funcionar. Acredito que tenha sido algo simples que me deixei passar no momento de estresse.
Muito obrigado a todos!
