Autor Tópico: MACH3 P/ TORNEAMENTO  (Lida 14398 vezes)
Offline alssoliveira
  • ALSSOLIVEIRA
« Online: 11 de Março de 2009, 00:01 »
Olá pessoal !!! Tenho uma Frasadora controlada por mach3 que acabei de montar e que funciona perfeitamente(" não tá dando problemas!!!" rsrsrs). Estou agora trabalhando no projeto de um torno que tb será controlado por MACH3. Minha Dúvida é :  Como deve ser o sistema que indicará ao software a posição da placa para inicio dos passes de roscas???  Se possível, de que forma posso configurar isso no mach3???
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2009, 21:31 por alssoliveira »
Offline undersearch
  • parafuso e meio
Re: MACH3 P/ TORNEAMENTO
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2009, 11:52 »
se tiver a licença deste teu Mach3, entre no site www.cncbr.com.br e pergunte no fórum dele que os desenvolvedores lá tem o maior interesse em ampliar as aplicações deste comando.
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2009, 12:00 »
Ou então pergunte a mim que sou um representante autorizado desse programa no Brasil também.
Offline signspro
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2009, 12:04 »
Fabio Gilli
Poderia fornecer os preços do Mach 3, bem como suas especificações tecnicas.
Marlon
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2009, 13:54 »
Marlon,
O Mach3 é um produto que existe desde 2001, e desde então vem tendo um desenvolvimento intenso por parte dos desenvolvedores com a intenção de oferecer uma ferramenta simples e funcional voltada não só para o público "hobbista" mas também para a indústria, e conta hoje com aprox. 10.000 plataformas instaladas oificialmente pelo mundo todo.
Basicamente é um sistema de controle de máquinas com as seguintes características:
- transforma om PC em uma unidade de controle de máquinas para até 6 eixos
- oferece possibilidade de edição de códigos-M e macros através de VB Script
- possui interface configurável
- pode gerar arquivos de código-G através dos programas assistentes (wizards)
- oferece possibilidade de controle de motores spindle
- controle de relés
- suporte à telas de toque (touch screen)
- suporte à dispositivos de geração de pulsos manual (MPG)
Através dos programas auxiliares pode-se por exemplo:
- gerar trabalhos para criação de engrenagens
- fazer digitalizações em 3D
- fazer gravação de textos
- cortes de rasgos de chavetas
- cavidades em formatos pré-definidos
- operações de 'limpeza" de superfícies (usinagens de grandes áreas)
- e muito mais, pois o desenvolvimento dos programas assistentes é contínuo...
Para que o programa Mach3 funcione de forma estável recomanda-se:
- Windows 200 / XP (SP3)
- processador de 1Ghz
- 512 Mb RAM
- placa de video (off board) de 32 Mb
- S.O instalado num desktop - não recomendamos o uso de laptops para controle de máquinas.
Seguimos a política de preços internacionais da empresa, e oferecemos o Mach3 pelo equivalente ao preço oficial do programa, US$ 175,00.
O programa e o manual já estão em processo de tradução, e em breve estará todo em Português.
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #5 Online: 07 de Abril de 2009, 19:14 »
Então, Fabio, dá uma palhinha aí sobre o assunto do tópico. O Mach3 é próprio para tornos CNC, ou ainda falta recursos nele para a façanha?
« Resposta #6 Online: 07 de Abril de 2009, 19:27 »
Rogério,
Estou me ambientando um pouco mais com o sistema e ainda não posso discorrer com muita desenvoltura sobre o assunto, mas posso dizer que por ele ter uma interface configurável, pode-se prepará-lo com comandos e/ou ferramentas voltadas para a função como o controle de tornos cnc, então creio que isso já seja um passo em direção ao conforto ou facilidade para o operador e/ou para a empresa que adotar o sistema.
Creio que o que mais importa seja a geração de arquivos compatíveis com um torno, pois apesar de serem máquinas que compartilham os mesmos padrões de código-G, possuem um "modus operandi" bem específico.
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #7 Online: 07 de Abril de 2009, 19:48 »
Entendi Fábio, então teóricamente ele pode ser usado sim! Falta alguém fazer, tal como o alssoliveira disse no início do tópico, que ia fazer um torno cnc e tentar usar o Mach. Tens razão quanto a interface que é extremamente amigável e configurável em termos de tela de trabalho. E os códigos M e G provavelmente são poderosos, tais como os do TCNC são, permitindo tais desenvolturas. Aliás, aproveito para te perguntar Fábio, se tem alguém do fórum que fez do TCNC um comando para Torno, ou ainda não apareceu ninguém? Sei que o tópico É do mach, mas já que falamos em comandar torno, acho que cabe a pergunta.
Grato pelo pronto responder.
« Resposta #8 Online: 07 de Abril de 2009, 19:51 »
Rogério,
Nesse momento há uma discussão em endamento aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1254.msg83165.html#msg83165
« Resposta #9 Online: 07 de Abril de 2009, 19:54 »
Rogério,
Esta é uma demo do Mach3 Lathe (Interface p/ Torno):
« Resposta #10 Online: 07 de Abril de 2009, 20:02 »
Olá Fábio;
A versão do Mach3 que disponho (demo R2.60) Possui na inicialização a opção para fresa, plasma ou torno.
Abraços...
« Resposta #11 Online: 07 de Abril de 2009, 20:06 »
Torno Com Mach3
« Resposta #12 Online: 07 de Abril de 2009, 20:07 »
MArcos,
Exato - O programa lançador que já tem preparados três opções de interfaces do programa para facilitar a vida do usuário.
Há ainda a possibilidade do usuário criar sua interface e fazer com que o lançador a reconheça.
Offline undersearch
  • parafuso e meio
« Resposta #13 Online: 07 de Abril de 2009, 20:09 »
Valeu Fabio. Por enquanto sou só um 'curioso' desta temática,mas já alegrou meu luar. Tenha uma ótima noite.
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #14 Online: 08 de Abril de 2009, 01:08 »
Olá Fabio, Boa noite!!!
Primeiramente queria agradecer ela prontidão em nos ajudar!!!  Parabéns e obrigado!!!
Quanto ao assunto tratado acima; ainda não tenho licença do mach3 e estou preso nas 100 linhas de programa, por enquanto vou me virando com rotinas e repetições. Mas quando acabar esse torno quero adquirir uma licença, pois passarei a ter lucro c/ o software.
já fiz um teste com um foto-receptor para liga-lo ao eixo arvore do torno, funcionou belezinha!. e tb já sei que vou ligar esse sinal do receptor a um pino de entrada de sinal na porta-paralela. Mas no mach3 oque eu devo configurar para que ele entenda que quando o receptor enviar um pulso significa que o eixo arvore está na posição "zero"?? Ou melhor como devo configurar o mach3 p/ que ele reconheça que aquele pulso do receptor é um sinal de posição do eixo arvore??
Grato!!!!
