Autor Tópico: Numero de portas de entrada e saida de sinal.  (Lida 3115 vezes)
Offline alssoliveira
  • ALSSOLIVEIRA
« Online: 05 de Janeiro de 2010, 19:05 »
Olá Senhores;
    Estive todo esse tempo fazendo testes e estudando muito sobre motores e controle(mach3), minha maquininha (caseira) está rodando com:
 Mach3
 4 eixos
 2 portas LPT
 2 Rêles ( 1 no spindle e outro livre)
 3 chaves de fim de cursos ( Porém um unico Pino da LPT é utilizado )
 4 Pinos para controle ( 1-ciclo Start ; 2-Pause; 3-Aumenta avanço e 4-diminui avanço)
 1 Pino da chave de Emergencia.
Somando tudo uso 6 pinos de entrada.....
Existe alguma maneira de aumentar ou de utilizar dispositivos ligados à outra portas(Serial ou usb) para ter mais controle utilizando um Painel e não o Teclado???
Li alguma coisa sobre MoldBus, Mas não entendi nada!!!
Grato!...
  • ALSSOLIVEIRA
Re: Numero de portas de entrada e saida de sinal.
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2010, 19:10 »
Junto a esse tópico vai uma pergunta p/ o pessoal que comercializa essas maquinas:
Quando a maquina pronta é de costume entregar um Painel de controle (com botoes do tipo start, stop, reset) ou suas maquinas ficam conectadas a um pc com gabinete e monitor???
« Resposta #2 Online: 06 de Janeiro de 2010, 07:36 »
Alessandro,
Uma placa ModIO é uma forma de aumentar a quantidade de portas de comunicação (entradas e saídas) entre o PC e o mundo externo, ou como interface entre o PC e algum dispositivo externo, como um MPG, um PLC, um magazine de ferramentas etc..
Normalmente a comunicação é serial (não porta paralela) e as configurações são similares às feitas para a porta paralela, e para tarefas especiais ou dedicadas alguma vezes é necessário alguma programação por script.
Aqui alguns exemplos de placas do mercado:
Homann Design: http://tiny.cc/McVNS
cnc4pc: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #3 Online: 07 de Janeiro de 2010, 07:52 »
Oi Fábio!!   Vc já usou Alguma dessas placas ??  Se usou Qual foi o resultado?
Abraço..
« Resposta #4 Online: 07 de Janeiro de 2010, 07:57 »
Alessandro,
Ainda não usei porque ainda não precisei de tantas funções extras...
Offline robsongdev
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2010, 16:57 »
fala cara!!
se você está usando duas LPT, você tem um monte de entradas e saídas!!
Pode configurar os pinos de 2 a 9 da LPT2 como entradase mais os habituais da LPT1. Isso te dá uma boa margem... Eu fiz um magazine de 7 ferramentas, onde cada slot tinha um sensor pra evitar colisões e erros do operador, no total, foram 11 entradas, se não me engano. Então; se precisar de uma mão pra configurar, posta ae que a gente dá um jeito  ;D
Sobre o ModBus, compartilho da mesma curiosidade...
Inclusive tenho que criar vergonha na cara e pesquisar a respeito. Não entendo muito bem a compatibilidade do Mach3 com o ModBus.  :-\
Se alguem souber de algo cria um tópico..  ;D
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2010, 17:45 »
Prezados,
Vi que o assunto Modbus pode ser de interesse.
Tenho experiência com o Modbus, que eu uso extensivamente em meu trabalho, se surgir alguma dúvida, quem sabe podemos ajudar e/ou trocar algumas experiências.... :)
  • ALSSOLIVEIRA
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2010, 21:26 »
Minilathe, obrigado!!!
 Estive afastado esse tempo, mas tô de volta!!!   Andei pesquisando sobre modbus... e descobri que ainda não é hora de eu mexer com isso!!! ( "R$" )
 O "robinho.sl"  falou sobre mudar os pinos da LPT2 para pinos de entrada!!!  Como se faz isso??
