Autor Tópico: Mach3 para maquina laser  (Lida 7102 vezes)
Offline ismael
« Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:39 »
Bom dia.
Gostaria de saber se tem como utilizar o mach3 para corte laser pois tem que interpretar o que é gravação e corte, não sei se fui claro, tem como fazer isso com o mach ?
Re:Mach3 para maquina laser
« Resposta #1 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:51 »
Sim, sem problemas
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:55 »
Como faço isso? Vc ja fez alguma maquina laser ?
Offline ismael
« Resposta #3 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:57 »
Sei que tem pessoal usando o Corel , ai tem um arquivo que quando vc manda imprimir o arquivo abre uma janela que vc configura as cores das linhas e a potencia do laser, pelo que entendi seria como uma impressora mas adaptado para isso.
« Resposta #4 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:58 »
Eu suponho que corte seja com potencia mais alta e gravação com potencia mais baixa...
Se a fonte do laser pode ser controlada com um sinal por exemplo de 0 a 10V, o PWM do Mach3 pode resolver, mas isso não depende só do Mach3, mas do programa gerado e do cuidado do operador.
Outra forma mais simples e eficaz é gerar dois arquivos - um para corte e outro para gravação, e em cada qual o operador ajusta a potencia do laser via potenciometro.
« Resposta #5 Online: 29 de Dezembro de 2010, 11:59 »
Isso do Corel me parece que é um controle diferente do Mach3, e que precisa na verdade de um programa específico para a função.
Ontem fui num cliente arrumar uma máquina que tinha um comando desses - simples mas funcional.
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 29 de Dezembro de 2010, 12:01 »
Entendi seria mais pratico o PWM pois o operador não precisa estar de olho quando precisa aumentar ou baixar. Qual cuidado que o operador tem que ter ?
Vc ja fez alguma laser ?
Offline ismael
« Resposta #7 Online: 29 de Dezembro de 2010, 12:03 »
Eu tambem vi com esse controle, mas pensei em usar o Mach3. Vc sabe que potencia maxima consigo achar esse sistema? Quantos Watts maximo?
« Resposta #8 Online: 29 de Dezembro de 2010, 12:09 »
Só montei a parte mecanica com servos e com motores de passo...
Não entendí o que voce quer dizer com potencia máxima - de que está falando?
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 29 de Dezembro de 2010, 12:29 »
Por exemplo 80W ser de 400W ou mais.
« Resposta #10 Online: 29 de Dezembro de 2010, 13:40 »
Continuei não entendendo.. como assim de 80 ser de 400W?
Offline ismael
« Resposta #11 Online: 29 de Dezembro de 2010, 14:07 »
O laser tem uma potencia alguns de 20W outros de 80W sera que tem de 400W?
Vc conhece alguem que venda nessa potencia?
« Resposta #12 Online: 29 de Dezembro de 2010, 14:14 »
Dever ter, mas os que eu conheço vão até uns 120 ou 150W...
Experimente contactar o Fernando (laser737) usuário aqui do forum...
Offline ismael
« Resposta #13 Online: 29 de Dezembro de 2010, 14:29 »
Falei com ele é o Rick não é ?
Ele falou que tem mas o sistema custa um absurdo não vale a pena.
« Resposta #14 Online: 29 de Dezembro de 2010, 14:34 »
É ele mesmo...
Veja - custo é relativo - o pessoal que comprou laser "baratinho" logo descobriu que o barato sai caro, pois não dura nada...
