Autor Tópico: Problema com comando "Run From Here"  (Lida 1605 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 08 de Outubro de 2013, 00:54 »
Galera, semana passada baixei a ultima versão do Mach3.
Apesar de usar o programa devidamente licenciado, sempre instalava uma versão que eu tinha salvo no meu HD, que por acaso não era a ultima.
Mais enfim, acontece que na versão que eu sempre usei, ao apertar o botão RUN FROM HERE, como esperado a máquina ia para o ponto em questão (ja com o spindle ligado), e começava a cortar normalmente, mais nessa ultima versão acontece diferente, hoje mesmo ja quebrei ferramenta por causa disso.
Ao dar o comando RUN FROM HERE, a máquina parte para o ponto de onde deveria continuar o corte (detalhe que o spindle nao aciona logo na partida, mais sim quando chega no ponto em questão) , mais ela não começa a cortar, ela volta novamente para o ponto Zero, e vai novamente para o pondo onde ja deveria estar cortando, e com isso o que tiver na frente ela leva junto pois como ela volta para o ponto Zero, o eixo Z sai arrastando sobre a peça, gostaria de saber se tem como configurar a ação deste comando para que ficasse como na versão que eu ja usava, pois do jeito que está, é impossivel usar esse comando.
rds356
Re:Problema com comando "Run From Here"
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2013, 09:43 »
Bom dia Maicon...
Também tive este problema e em função disto nem uso esta versão.
Não entendi o porque de tal mudança pra pior...
Att.:RDS
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2013, 10:33 »
Bom dia Reinaldo, qual versão voce usa atualmente?
rds356
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2013, 13:40 »
Bom dia ...
R2.63 somente para XP ou win2000 para o win7 precisa daquele override.
Se quiser me mande um email que envio para você..
Att.:RDS
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2013, 22:01 »
Valeu Reinaldo, essa versao tem no FTP do site, vou baixar pra ver.
