Autor Tópico: Offsets, workoffsets, área de usinagem, corrent position???!!!  (Lida 4920 vezes)
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Online: 07 de Dezembro de 2011, 15:00 »
Boa tarde, senhores,
Estou apanhando aqui do Mach3, bem, a máquina já está feita e agora falta configurar a minha área de trabalho e a peça que quero usinar, além de por o desenho. COMO EU FAÇO ISSO? É tanto botão...
Aí vem:
*Ref All Home
*Current Work Offset
*Mach Coordenate
Estou perdido!!!
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
Re:Offsets, workoffsets, área de usinagem, corrent position???!!!
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2011, 19:37 »
Mais dúvidas relacionadas, qual a diferença entre:
*Current Position
*Machine Coordenate
*WorkOffset
*abs max x, y, z
O que é globa, o que é local? E porque quando ponho um número no WorkOffset o sinal dele inverte no Current Position?
Muito obigado
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2011, 19:53 »
O Mach3 tem um sistema de limites "lógicos" e limites "fisicos", mas para poder fazer isso funcionar precisa entender certos conceitos.
Para o Mach3, um final de curso fisico é um dispositivo de emergencia - ele sinaliza ao cnc que a máquina tentou ultrapassar uma determinada posição fazendo uma padada de emergencia completa, pois se sabe que se o movimento continuar haverá colisão.
O Mach3 pode usar o sistema de coordenadas para conhecer certas dimensões de deslocamento de movimanto - o que se chama "área de trabalho - mas para que este sistema funcione corretamente é necessário que se instale sensores de "origem".
Tais sensores, quando bem configurados dizem ao sistema onde estão pos pontos de referencia de cada eixo - a origem de cada eixo "fisicamente" falando...
Uma vez que se conhece as origens, pode-se usar a tabela chamada "Home and Limits" e informar o tamanhop "lógico" da área de trabalho da máquina.
Então na tela principal, com o comando "Soft Limits" habilitado, clica-se na tecla "REF ALL HOME" para enviar os eixos para reconhecimento da origem de cada um deles - uma vez reconhecidas as origens (o contorno dos botões zero X, Y e Z ficam verdes) pode-se deslocar os eixos até os limites sem bater nos finais de curso.
Fabio Gilii
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #3 Online: 07 de Dezembro de 2011, 20:35 »
De caráter emergencial, para usinar as amostras que estou precisando, como posso proceder para trabalhar na minha área de trabalho "segura" sem os sensores de referência e final de curso. Estou vendo aqui em Diagnóstico a coluna "ABS MAX X,Y,Z" Ela indica os máximos e mínimos do meu código? se eu observar o comprimento pela soma desses termos em cada eixo e comparar com o meu WorkOffset e meu comprimento da área de trabalho, poderia trablhar em minha área segura?
Muito obrigado.
« Resposta #4 Online: 07 de Dezembro de 2011, 20:41 »
Em caráter emergencial voce à principio não precisa de nada - nem finais de curso, nem sensores de origem nem nada.
Basta apenas ter um arquivo que caiba dentro da área de trabalho de sua máquina, e  na hora de executar é só posicionar a ferramenta sobre o ponto de origem do desenho, zerar os eixos alí naquela posição e executar o arqiuvo.
« Resposta #5 Online: 07 de Dezembro de 2011, 20:42 »
Em tempo - uma das minhas máquinas não tem finais de curso nem nada, e trabalho com ela praticamente diáriamente e nunca tive problemas de ultrapassar seus limites - nem se preocupe com isso.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #6 Online: 07 de Dezembro de 2011, 22:22 »
No caso, utilizo o WorkOffset para especificar o a "quina" da minha peça a ser usinada, não? Mais uma coisa, no Artcam tem ferramentas curvas, mas estou procurando aqui no Mach3 e não estou vendo raio de ferramentas....
Muito obrigado pelos esclarecimentos.
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2011, 08:46 »
Germano,
A tabela de offset de trabalhos (ou de fixações) normalmente é usada quando a máquina possui sistema de referenciamento (origem) e quando há trabalhos que exigam volume de produção médio-alto.
Para trabalhar com sistemas de coordenadas voce deve dominar muito bem certos conceitos de geração de arquivos e de coordenadas.
Que eu saiba o Mach3 não faz compensação de raio de ferramentas para fresadoras muito bem, pois comumente
os arquivos de corte são gerados em sistemas que não tem como característica gerar arquivos apropriadamente formatados para aceite de compensação.
O sistema funciona muito bem na versão para Tornos e quando se faz programação direta na interface do Mach3.
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2011, 08:49 por F.Gilii »
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #8 Online: 08 de Dezembro de 2011, 22:03 »
Hummm, mais uma vez obrigado pelo retorno.
Vou trabalhar massivamente com o Artcam para rodar alguns desenhos artísticos na minha máquina, como posso proceder? Porque vou trabalhar bastante com fresas cilindricas e não gerar a compensação de raio das fresas pode me atrapalhar... Poderia corrigir manualmente "caçando" o comando no código e indicando a compensação manualmente no Word?
O mais importante é: Como faço para posicionar minha máquina para a usinagem tendo o código G gerado pelo Artcam? Por exemplo, preciso fazer uma usinagem de uma peça num bloco de 700 x 300 x 50mm e minha máquina é de 1100 x 500 x 90, como procedo para posicionar minha peça para começar a usinagem? O ArtCAM gera o código em cada eixo e sou eu que tenho que trocar os eixos ou posicionar minha peça de acordo com o gerado? Como posiciono minha fresa na quina da minha peça a ser usinada e também devo corrigir o sentido de cada eixo para que ele fique de acordo com cada desenho?
Muito obrigado pela ajuda.
Offline Eliomar
  • Cidade - UF: ES
  • Nome:: Eliomar J. Jorge
  • Profissão: Tecnico Eletricista
« Resposta #9 Online: 19 de Dezembro de 2011, 12:40 »
Boa tarde, não sei se estou atrasado, mas... tenho este software "CNCUSBController" que carrega arquivos editados previamente e possui um drive para interface usb, gostaria de saber se este software pode utilizar estes adaptador da Comm5?
Offline juniorsnitram
  • Nothing else Matters
  • Aproveite o dia ou morra lamentando o tempo perdid
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: José Antonio
  • Profissão: Auxiliar de Operador CNC router
« Resposta #10 Online: 11 de Março de 2013, 10:50 »
Olá F.Gilii, Quer dizer que não sou obrigado a utilizar sensores Fisicos de fim de curso? ou seja se eu conhecer bem o meu espaço de trabalho e referenciar o soft limits no mach3 já é o suficiente?
« Resposta #11 Online: 11 de Março de 2013, 16:54 »
a maquina só reconhece soft limit baseado no acionamento do HOME (eletrico- eletrônico)
« Resposta #12 Online: 13 de Março de 2013, 10:39 »
Hmm. Então por mais que eu configure o mach3 de acordo com minha area maxima de trabalho, se eu não colocar sensores, sempre terei que configurar um "novo" home?
« Resposta #13 Online: 13 de Março de 2013, 11:29 »
Exato, o que à princípio não é problema nenhum...
« Resposta #14 Online: 14 de Março de 2013, 07:23 »
Entendi. Obrigado Fcamargo e F.Gilii.
