Autor Tópico: Mach3 pós não aceita troca de ferramentas no Artcam  (Lida 12786 vezes)
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Online: 27 de Setembro de 2011, 12:04 »
Bom dia, senhores,
A bronca é no Artcam, mas devido ao pós-processador do Mach3
O Artcam Pro 2008 que estou usando não aceitou os Percursos que gerei (ferramentas diferentes), ele alegou que o pós-processador não aceita troca de ferramentas, quando fui salvar os Percursos, como poderia proceder além de utilizar a mesma ferramentas em todos, que não seria uma boa solução.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
Re:Mach3 pós não aceita troca de ferramentas no Artcam
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2011, 12:13 »
Estou com o manual do mach3 aqui e em tese ele aceita troca de ferramenta, é o Pós-processador default que vem no Artcam, não?
O "erro" está onde, no Artcam ou no Mach3? Ou eu mim (que é mais provável)
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2011, 19:23 »
Germano,
O problema não é no Mach3 mas no Artcam ou melhor - no pós ´processador esdcolhido para o trabalho...
Das duas uma - ou escolhe um pós processador diferenre e que faça a coisa funcionar, ou edite o pós desejado para que ele faça o que quer...
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #3 Online: 28 de Setembro de 2011, 09:01 »
Alguém aqui no fórum já editou/criou esse pós para o Mach3(interrogação)
Gostaria de habilitar Troca de ferramenta MANUAL após cada percurso, isso especifico no Artcam(Interrogação), ou seja, criar três percursos com ferramentas diferentes e uma confirmação de continuação após a troca de cada ferramenta manualmente, isso é feito no Artcam (interrogação)
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2011, 09:59 »
Germano,
Me repetindo, creio que dependa do pós processador escolhido para fazer as trocas de ferramentas durante as usinagens.
Supondo que suia máquina (ou processo) seja de troca manual, o Mach3 pode ser configurado para parar e esperar pela confirmação do operador quando este efetuou a troca.
Na janela de configurações gerais, habilite este comando:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/stop_spindle.png
Claro - isso é apenas o começo - depois voce irá precisar criar os "offsets" de todas as ferramentas que irá usar.
Troca de ferramentas mesmo sendo semi automático só é efetivo quando se tem pontos de origem fixos e bem definidos...
Offline Gilberto Alves Rodrigues
  • Cidade - UF: Piquet Carneiro
  • Nome:: Gilberto Alves Rodrigues
  • Profissão: Serigrafista
« Resposta #5 Online: 30 de Outubro de 2011, 13:08 »
Como se cria essas offsets?
« Resposta #6 Online: 30 de Outubro de 2011, 17:04 »
Creio que para responder à sua pergunta seja necessário conhecer a forma construtiva do sistema atual de sua máquina, pois há diversas maneiras de ajustar os offsets de ferramentas.
« Resposta #7 Online: 01 de Janeiro de 2013, 02:20 »
Como o artcam consegue reconhecer que o pos processador sera o mach3 ?? E se eu fosse usar o EMC2, nao daria este erro??
Eu troquei a opçao no mach3 e mesmo assim persistio o erro no artcam, como posso resolver isto?
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2013, 02:22 por RJmp »
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #8 Online: 01 de Janeiro de 2013, 05:18 »
Na hora de gerar o gcode ( no artcam ) mude o pós processador para um que aceite a troca de ferramentas.
« Resposta #9 Online: 01 de Janeiro de 2013, 13:18 »
voce poderia me falar um de exemplo, que o mach3 consiga ler.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #10 Online: 01 de Janeiro de 2013, 13:27 »
Colega sei que você deseja é que o Mach3 pare a usinagem e fique aguardando sua ação para a troca da ferramenta e depois reinicie com o seu consentimento, vou lhe explicar como eu faço talvez lhe ajude até você descobrir da forma que quer. Desculpe se esses procedimentos forem triviais para você!
Quando vou gerar um arquivo que usa duas ferramentas faço assim:
1 - Salvo o primeiro percurso que usa a fresa de 6mm com nome de "Fresa 6mm"
2 - Salvo o segundo percurso que usa a fresa de 1/8" com nome de "Fresa 1/8"
3 - Com a peça posicionado zero a máquina carrego o primeiro arquivo e mando usinar
4 - Apos terminar a primeira usinagem mando a máquina voltar para origem usando Go-to
5 - Subo a ferramenta troco para 1/8" e depois zero apenas o eixo Z usando uma folha papel embaixo da fresa
6 - Mando a máquina executar a segunda e ultima usinagem
Experiencia com esse método: em alguns casos em que precisei por algum motivo usar o Stop ou simplesmente parei a máquina com o a tecla ESC
mesmo voltando a máquina para origem e reiniciando a usinagem a mesma parece perder alguns décimos de milimetro na posição correta, isso
ocorre quando uso o Stop ou ESC e em seguida corrijo a altura da ferramenta mas não sei porque isso ocorre apenas em algumas vezes.
« Resposta #11 Online: 01 de Janeiro de 2013, 13:42 »
Lembrando que operações de troca de ferramentas não dependem só do pós processador, mas também de configurações no Mach3 ou qualquer outro programa de controle.
Foi por isso que eu disse numa mensagem aí atrás que é necessário conhecer como sua máquina irá fazer as trocas, pois assim pode-se escrever uma lógica que funcione junto com os arquivos gerados.
« Resposta #12 Online: 01 de Janeiro de 2013, 18:48 »
Sakei, o melhor é fazer duas rotinas e trocar as fresas e zerar o eixo Z.
Mais tenho uma pergunta ainda, o que é esse pos-processador????
Tenho muita coriosidade
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #13 Online: 01 de Janeiro de 2013, 19:17 »
Olha nesse tópico eu fiz um vídeo de como alterar o pos processador para trocar ferramenta.
http://www.guiacnc.com.br/art-cam/pos-processador-para-mach3/msg166151/#msg166151
« Resposta #14 Online: 02 de Janeiro de 2013, 12:09 »
Engraçado...
Por que vc está mostrando não saber sobre um assunto que ja mostrou que tem algum conhecimento?
Qual é a jogada?
Aqui mostra que até modificou um pós.
http://www.guiacnc.com.br/art-cam/geracao-de-percurso/msg180829/#msg180829
